#3659681
shmm2 написал :
Больше 10 см в диаметре резать не рискнул,
Пока обкатка толстое пилить нельзя, а так я свой 350 2004 года не жалею орехи 40 см легко, поршневую еще не менял, родная, главное не перегревать и цепь должна быть идеальная…
А как определить грань нагрева?
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
shmm2 написал :
  • Так исправная бензопила и не перегревается. А перегрев можно определить по падению мощности.
[quote="stasalt;3659681"]главное не перегревать и цепь должна быть идеальная…[/quote
А это самое важное,щадящий режим работы.Перегрев,я просто свою не могу завести когда поработаю мин 15 летом,глушу минут через 5 пробую заводить если пыркнет и глохнет то нужно ждать когда остынет.7 ЛЕТ полёт нормальный.
YURBASS написал :
Может дефект какои, или такая особеность у пилы?
На своеи Маките4610 летом после тяжелои работы остужаю на холостых минуту с парои перегазовок и глушу.
Пока заправляю топливом и маслом, минуты 3, завожу и дальше в бой.
P.S У друга на "девятке" карбюраторной такои-же был дефект , на горячию завестись немог,особенно в жару, после замены коммутатора проблема исчезла.
anton_777 написал :
Тоже грешу на карб а точнее на мембрану которая топливо качает.
У друга была проблем с зажиганием , электронныи коммутатор мозг долбал.
А по поводу Вашеи проблемы лучше у Олегыча спросить.
YURBASS написал :
Какие проблемы у нас Walbro рублей 700..
shmm2 написал :
Плюнуть как зашипит Все...
stasalt написал :
Если зашипит в глаз отскочет , то да значит перегрев , а если не отскочет а зашипит на цилиндре то нормально .
stasalt написал :
Нормальная температура цилиндра больше 100 градусов. Где-то 110-120. Так что шипит - это нормально.
shmm2, я тоже недавно купил partner p340s. Теперь как и вы, весь в сомнениях
race70 написал :
Успеха. Будем надеяться, что мы приобрели качественные, т.к. ремонт........ в общем не для них, прочитай страничку
Здраствуйте.
Помогите найти деталировку на PARTNER 5000, очень на нравится мне состояние сцепления :
shmm2 написал :
Читал, я от туда сюда . тоже по вашей ссылке перешел.
orex_ написал :
Тут посмотри
race70 написал :
Как говорил наш бывший президент Кучма: "Маємо те, що маємо" - "Имеем то, что имеем", а нас обоих уже немножко поимели.
Я сначала очень огорчился, но после того, как поработал в воскресенье, настроение значительно улучшилось.
В субботу-воскресенье обпиливал деревья своей Partner 250s, , закончил обкатку, нагрузку под конец дал побольше, ветки до 20 см, очистил подъезд к даче от молодняка, с такими оборотами "косит" хорошо, сжег 2 литра бензина, понравилось, очень удобно работать, а заводить вообще милое дело. Но все равно немножко страшновато после Дружбы на таких оборотах. Если сбрасываю резко газ, то цепь на ней должна сразу останавливаться? На моей не сразу, под конец расслабился, нарушил меры безопасности, брюки порвал, хорошо, что не ногу.
Может я и не прав,но на таких пилах и надо работать на больших оборотах,дольше жить будут.По идее почти все современные двигатели дольше работают если работают на оборотах ближе к средним и выше.
shmm2 написал :
shmm2, когда я покупал p340s, я специально уточнил у продавцов по поводу обкатки. Мне сказали, что никакой обкатки не нужно делать.
shmm2 написал :
С нормальной натяжкой не сразу.
race70 написал :
Обкатка нужна. Это работа в щадящем режиме определенное время, я звонил в сервисный центр а также от начала до конца прочитал в этой теме . Сразу не стал нагружать по полной, сжег для этого 6 бачков на ветках до 10 см, а уж потом продолжил до 20.
регион 43 написал :
Спасибо, теперь буду осторожней.
Александр12 написал :
Я и работал на максимальных оборотах, как при обкатке, так и после. Мне в СЦ так сказали и в теме обкатка бензопилы так же посоветовали.
Ой, ребята. Обо всем спросил вроде бы, а вот о бензине забыл. Какой все-таки бензин будет для нее лучше, 92 или 95? В инструкции написано "обычный неэтилированный бензин, смешанный в соотношении 40:1...". Пила по-прежнему Partner P350S, живу на Украине. В основном на сайтах пишут 92, на некоторых 92 - 95. Пока заправляю 92-й?
shmm2 написал :
Ну так инструкция и на крышке бака да 40:1.Орентируйся всёравно на само масло там и соотношение ищи на банке с маслом.Масло оно тоже разное бывает,у нас масло продают с соотношением 1:50 т.е. 100мл. масла на 5л бензина.
Соотношение только 1 к 40 , если хром то только тогда 1 к 50…
А бензин?
shmm2 написал :
А бензин?
Все заливаем 92...
stasalt написал :
У меня хром,на крышке бака написано тоже 1к40
