valerich
valerich
28.12.2008 в 20:20:24
orex_ написал : Апарат интересный
Регулировочные болты карба тоже утоплены дальше некуда? И фиг знает какая "отвёртка"?
Профан2
Профан2
Ульяновск
28.12.2008 в 22:27:57
valerich У соседа Партнёр. Года три над ней издевается. Баню построил, тёплый сарай для скотины, плюс дрова. Как то захожу к нему, а он дрова не рубит, а пилит(под градусом конечно).Баню ему затопить надо было, а он топор не нашёл. Шина изношена до того, что похожа на 8, цепь там болтается.По моему у него всего одна шина и одна цепь.Мотор работает хорошо! Ведомую звёздочку никогда не смазывал.
oval
oval
Хабаровск
29.12.2008 в 16:28:42
В декабре приобрёл 352 хром. Сейчас на обкатке. До этого момента бензопилой не пользовался, так что особых познаний и навыков нет. Приобретением доволен. Кромсаю тонкие берёзки и осинки на дрова для буржуйки.
29.12.2008 в 17:05:10
Хорошая пила PARTNER, заводится отлично, цепка нормальная- для бытовухи, небольшой гемор с воздушным фильтром? для чайников. Только ради Бога не вздумайте пилить одномоментно 4куба сырой берёзы= поршневая кончится.
MS08
MS08
30.12.2008 в 20:53:04
"Партнером" пользуюсь 8 лет ,родная шина и ведомая звездочка.Израсходовано 5 цепей.Отличная пилка,правда была купленая в Германии.
Алексейй
Алексейй
01.01.2009 в 19:43:02
У меня Пулан-это теже яйца. Заводиться,пилит.На четвертом году узнал где воздушный фильтр.Ничего не смазываю ,бензин на зиму не сливаю.Шина и звездочка родные. Раз в год точу цепь-три ширка напильником по зубу.Для смазки цепи лью все что ни попадя окромя подсолнечного масла-оно сильно подорожало. В год напиливаю порядка двух кубов дров-для дачи и гаража хватает.
Balabolina
Balabolina
05.01.2009 в 16:31:43
В свежем выпуске журнала GardenTools зима 2008-2009 гг. опубликована статья-ликбез про модельные ряды бензопил Partner: www.master-forum.ru/chain-saw-articles?Id=915
Может, будет интересно почитать.
orex_
orex_
Рахов
08.01.2009 в 16:24:45
Привет, было замечено странное поведение б\п Партнер 351, во время роботы возникает необходомость остатовить двигатель на 1.5-2минуты, после завесть проблема , ну, никак незаводится, (это возникает не всегда) проверил свечу искра есть свеча чистая, не заляпана топливом, цилиндр не перегрет, потом вдруг заводится. Пытасля спецом глушить потом заводить , заводится отлично (на прогретом), как и когда возникает данная ситуация непонятно. Есть мнения ?. Карб неразбирался, может в нём проблема? Слишал о трёх таких апаратах примерно через 1.5 - 2 года после работы (примерно часок), апарат очень плохо заводится.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.01.2009 в 16:47:42
orex_ написал : Пытасля спецом глушить потом заводить , заводится отлично (на прогретом)
orex_ написал : Партнер 351, во время роботы возникает необходомость остатовить двигатель на 1.5-2минуты,
А в чём отличия? Чем одна ситуация отличается от другой? Поясните. И как заводите в одном случае, а как во втором? Подсосом пользуетесь?
orex_
orex_
Рахов
08.01.2009 в 18:14:53
первая ситуация это когда необходимо остановить (заправка , проверка уровней, необходимо поправить бревно при этом есть возможность зацепить пилу, да просто пойти отлить), вторая ситуация когда после "глюков" начал глушить двиг просто так, и на холостых оборотах, и на высоких, и через 30 мин непрерывной работы и через 1.5-2 мин., результат один, заводится от 1 до 3 рывка стартера без подсоса, после остановки ждал от 1мин до 25мин. Подсос иплользую практически только когда холодный запуск, при этом до 10 рывков пила заводится. Эсли при "гарячей заводке" после 5 рывков двиг. незапустился (когда этот глюк), сразу проверил уровень бензина (ок.), снял крышку проверил топливо в шлангах (ок, пузырьков нету), снял свечу, електрод сухой светло-коричневого цвета, по каёмке свечи (начало резьбы) есть влага, проверил искру (ок.) закрутил обратно, пила незаводится, ни с подсосом ни без него, рывков много... потом вдруг запуститься, глушил, заводил... стова отлично, потом глюк повторился примерно через 1.5 часа.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
08.01.2009 в 21:24:56
Сделайте протяжку болтов карбюратора и кривошипной камеры, применяйте динаметрический ключ при выполнении этой работы.
