Gammer
Gammer
04.09.2008 в 16:55:15
Как правильно "поставить" на зимнее храние бензопилу, чтобы по весне не было проблем с заводом и проч..?
alex_k
alex_k
04.09.2008 в 17:33:16
Gammer написал : Как правильно "поставить" на зимнее храние бензопилу
посмотреть что рекомендует ваш производитель в инструкции в
разделе хранение и консервация
если у вас инструкции нет, скачать инструкцию на похожую хуску или штиль, и сделать как советуют бренды.
Gammer
Gammer
04.09.2008 в 18:54:11
alex_k написал : если у вас инструкции нет, скачать инструкцию на похожую хуску или штиль, и сделать как советуют бренды.
инструкция умалчивает
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.09.2008 в 19:05:32
Писали как-тона форуме: слить остатки бензина из бачка, слить масло из бачка (смазка шины и цепи). Снять шинкус пилы, всё прочистить, протереть- вот пожалуй и вся консервация. Я со своей пилы так-же снял шинку и упаковал всё это хозяйство в родную картонную коробку. Так вот вторую зиму будет зимовать.....
valerich
valerich
04.09.2008 в 19:47:40
Если честно вообще не понимаю вопрос. У нас только зимой разрешено к Лесу обращаться...
tvmaster
tvmaster
04.09.2008 в 20:42:01
Лучше всего вообще не хранить бензопилу при отрицательных температурах. Но уж если по другому не где. Выверните свечку, залейте в свечное отверстие ложку штатного масла, заверните свечку обратно, прокрутите один раз стартер - не заводить только. Цилиндр смазали. Теперь защитите все что снаружи от ржавчины любым известным способом. Замотайте промасленными тряпками или бумагой. Упакуйте в штатную коробку если сохранилась. Всё.
Кстати, ГСМ можно не сливать, если вертеть пилу не будете ничего никуда и не протечёт. Весной на этом же бензине и заведётся.
Профан2
Профан2
Ульяновск
04.09.2008 в 21:10:40
Починил таки аппарат!Помнится , ты его в гарантийку сдавал.
tvmaster написал : ГСМ можно не сливать, если вертеть пилу не будете ничего никуда и не протечёт.
У тебя ( я помню) хуска 142е, поэтому масло можешь не сливать- само вытечет( лично у меня так- теперь кладу на бок), а бензин надо слить, вернее выработать. Ещё рекомендуется хранить цепь и шину раздельно. На мой взгляд вся эта муть имеет смысл только если консервация проводится на долгие- долгие годы. Продай лучше.
valerich
valerich
04.09.2008 в 21:36:41
tvmaster написал : Выверните свечку, залейте в свечное отверстие ложку штатного масла, заверните свечку обратно, прокрутите один раз стартер - не заводить только. Цилиндр смазали. Теперь защитите все что снаружи от ржавчины любым известным способом. Замотайте промасленными тряпками или бумагой. Упакуйте в штатную коробку если сохранилась. Всё.
Штатная инструкция на всё и на все времена!
Старлей
Старлей
Воронеж
05.09.2008 в 09:22:48
tvmaster написал : Весной на этом же бензине и заведётся.
Лотерея, зависит от сочетания конкретных масло+бензин. Вообще-то производитель не
рекомендует хранить смесь более 2-х недель, с чем я согласен - замечал ухудшение
качества смеси (масло Хускварновское XP) даже к этому сроку. Возможно, бензин
попадался некачественный - но здесь трудно что-либо гарантировать.
Вроде как классика, но ИМХО на 1 зиму излишне - ЦПГ и без этого покрыта тонкой маслянистой
плёнкой, на несколько месяцев такой защиты должно хватать. Кстати,здесь на МС один товарищ
забыл перед запуском весной удалить залитое в цилиндр масло - жаловался на последствия.
go
go
Ижевск
05.09.2008 в 10:33:24
Из инструкции
Хранение мотоустройства При перерывах в работе более чем 3 месяца Топливный бак опорожнить на хорошо проветриваемом месте и очистить Карбюратор оставить работать до полного израсходования топлива, в противном случае может произойти склеивание мембран в карбюраторе Снять пильную цепь и направляющую шину, очистить и нанести распылением защитное масло Мотоустройство тщательно очистить, особенно ребра цилиндра и воздушный фильтр При примене6нии экологического масла для смазки цепей (например, STIHL BioPlus) заполнить полностью масляный бак Устройство хранить в сухом и безопасном месте. Предохранить от пользования неправомочными лицами (например, детьми).
Все что есть в инструкции и никаких заливаний масла внутрь ЦПГ. 6 лет никаких шаманских действий не делаю. Выработать бак старюсь, но если не выработал специально не сливаю и на холостых не выжигаю. Но для полноты картины сознаюсь, что по полгода пила без дела не лежит.
PS: До отпуска 6часов 28мин
Gammer
Gammer
05.09.2008 в 12:58:16
Профан2 написал : Починил таки аппарат!Помнится , ты его в гарантийку сдавал.
Да сделали за 3 недели, я в том посте еще отписался.
Профан2 написал : Продай лучше.
Зачем продавать???
