Fёdor написал :
Да, будьте добры. У нас на одной косилке та же проблема
Да нет, сам буду делать. Запасные части уже привезли, лежат на складе, цен не знаю ещё - в понедельник бухгалтерия сбросит. В прошлом году делал пару замен кол.валов, выходило дешевле нового движка примерно вдвое, нынче - посмотрим.
SERVER77 написал :
Естественно гипермаркеты берут технику подешевле
Это само собой, только не все производители дают своей продукцией торговать гипермаркетам. Яркий пример - Штиль - не найдёте нигде, кроме специализированных магазинов. Причём в прошлом году здорово пошерстили импортёров и поотбирали право торговли, а оставшимся импортёрам распределили регионы, а те, в свою очередь, поработали в регионах и лишили права торговли брендов часть розничников. Теперь Штиль где попало не купишь. Есть ещё несколько производителей, и заметна тенденция к увеличению.
Юбер написал :
Я, например, косилку никак не обслуживаю, только масло меняю по весне, а она работает
А и всё... Нет, ну ещё траву снизу убирать. Только масло может быть есть смысл менять с осени. Был на учёбе в прошлом году - там посоветовали. Причём совет из первых рук, так сказать, - от фирменного инженера. Сами были удивлены. А оказалось, лучше, если стоит со свежим маслом - поработавшее несколько более агрессивно и на какие-то проценты ухудшает состояние деталей. Или доли процента. Я-то думаю, что особой разницы нет, но в своей технике менять стал осенью - вдруг и правда лучше.
Да кто её знает, эту разницу. Поверим на слово - японцы ребята умные. Нет, ну, в принципе в поработавшем масле и сажа и сера, и что там ещё? Как бы теоретически правильно с осени менять.
Решил узнать, где собирают дешевые серии двигателей B&S(у меня такой на мотокультиваторе), очень быстро получил ответ.
Двигатели 450 SERIES (бывшая модификация Classic, Sprint, Quattro)
собираются на двух заводах: в США и в Чехии.
С уважением,
Наталья Каллаур
Менеджер по маркетингу и рекламе
Представительство "Бриггс энд Страттон АГ"
тел.(495) 937-36-50/59/60
e-mail: Kallaur.Natalia@briggs.ru
Olegych написал :
Цитата:
Сообщение от Юбер
У мну нет косилки, но есть мотокультик Тарпан, который ругают все. Меня устраивает. Двигун B&S Quantum60XM
Несколько раз в сезон меняю масло и в движке и в редукторе. За пять лет многократно оправдал себя. На днях впервые заменил воздушный фильтр (оригинальный фильтр удалось достать). А до этого просто продувал компрессором...
Кроме этого мою фрезы и приспособы керхером
У меня косилка Альпина с движком B&S. Третий год пошел. Тоже обороты как то плавают циклично. Про пневматическую регулировку оборотов не знал, нужно будет поэсперементировать с этим регулятором, у меня очучение что обороты занижены.
В эти выходные залил бензин из канистры из под грунтовки и засрало карб. Снимал его и чистил. На дне поплавковой камеры вода какая то ржавая собралась. Никаких регулировочных винтов на карбе вобще нет. Болты крепежные, я так понял дюймовые, наши метрические ключи хреново на них лезут, пришлось доработать напильником. Вобщем продул качком, промыл шприцом, бак промыл, собрал - и все работает. Еще есть мысль в трубку от бака до карба фильтр топливный автомобильный врезать, места вроде хватает. Но х.з. будет через него бенз самотеком легко идти или нет.
Iwan написал :
если есть возможность поднять выше бак, то стоит попробовать. А так здесь есть отчёт о тоих попытках установить фильтр тонкой очистки ,
ещё есть фирменный фильтр для наших двигателей, но цены 600-800 руб.
Iwan написал :
Сильно-то не экспериментируйте, не перекрутите движок. Для регулировки нужен бесконтактный тахометр и узкие плоскогубцы. Подгибая пластинку крепления рабочей пружины регулятора добиваемся необходимых оборотов на прогретом движке. Больше 3200 не делать.
Мда, с идей топливного фильтра облом. Оказывается все уже пройдено. Olegych, а пластинка крепления рабочей пружины регулятора где находится? На карбе есть пружинка тоненькая связанная с заслонкой, от нее тяга в виде проволочки идет куда то под стартер. Это оно?
Iwan написал :
Там немного на разных по разному, но если у Вашей косилки нет регулировки оборотов на рукоятке, а только скоба блокировки, которая глушит двиг. при отпускании её, то рабочая пружина одним концом присоединена к тяге дросс. заслонки карб., а вторым к металлической петле на самом регуляторе. Вот петлю-то и надо подгибать. А если косилка с регулятором оборотов, то это та пружина, которую натягивает или отпускает тросик регулятора. Подгибать для регулировки при положении регулятора "полный газ".
Свечу менять пробовал - плавание оборотов не устранилось.
Возник глупый вопрос. Подскажите, пожалуйста, как менять масло? Пытался найти какой-нибудь болт для слива - не нашел. Двигатель - Бригс 4.5 лошадей. Какая точно модель - не могу сообразить.
В комплекте с косилкой было несколько бесполезных бумажек и инструкция на движок. На обложке - три типа движков. Какой мой - не знаю (косилка на даче). В инструкции - на 12 языках информация о безопасности (куда не совать руки, как проверять уровень масла). И ВСЕ! Про обслуживание написано - отвозить в СЦ. На русском инструкции нет.
За MTD слово замолвлю, 4 -й год, заводится с полтыка даже неделю простояв, с зимы (без бензина ) 5-6 раз дернул), не в пример косилке с Hondа-вским движком у соседа,там пуск проблема через раз, и сервис ничего не сделал.
Вот это новость!
Серьезно? А это самому движку не вредно? Когда переворачиваешь, масло вроде начинает течь и в глушак, и в воздухофильтр... Нет?
Может трубочкой высасывать?
Так чтобы свеча была сверху. Я делал по другому. В чуть остывший после работы двигатель в отверстие для масла ставил гибкую трубку из химически стойкой пластмассы. А дальше все как с бензином. Масло горячее легко вытекает за несколько минут. Культиватов ставил на стол (1 м), вниз емкость для масла.
Fёdor написал :
Поработали, чтоб нормально прогреть масло и агрегат. Отсоединяем от центробежного редуктора = там 2 шпильки и гайки. Вытаскиваем. Двигун переворачиваем на ЛЕВУЮ сторону ПО ХОДУ, т.е. противоположную от воздушного фильтра. и наклоняем вбок-назад и сливаем. И никуда тогда не вольется, куда ненадо...
Всю косилку переверните на тот угол, где заливная горловина. Только из бака бензин потечёт.
А вообще болт должен быть. Снизу, где нож. должна быть пробочка под квадрат 10*10 мм. В основном, если косилку поставить на ручки и посмотреть на её низ, примерно на 45 градусов влево - вниз и миллиметров 100 от коленвала. На некоторых моделях косилок есть промежуточная опора муфты ножа, так её кронштейн пробку закрывает - там маслоотсосом. А в основном, через откопанную в слое присохшей травы пробку.
2 Fedor
Это не шутка
Именно так и делаем, как сообщили предыдущие ораторы.
Только ничего отварачивать не надо. Бензина в баке быть не должно.
Я на сайте Хуски задавал вопрос. Так что все нормально
Вот оно как просто оказываеца, с маслом то. :yu А я щиток пластиковый снимал, до пробки сливной добирался, квадратный ключ от уазика подгонял. А тут всего то делов - набок положить. Теперь тоже так буду делать.
Кстати, кто какое масло в мотор льёт?
Я покупал SAE30 немецкое название точно не помню специальное для малой механизации (там даже газонокосилка нарисована на этикетке) , но минералка, вот полусинтетики я не нашел.
