Pakka
Pakka
21.05.2007 в 10:40:34
Холостой ход триммера Homelite F 3045 Добрый день! Вот только что вернулся из деревни. Нарисовалась проблемка, вчера решил скосить траву на участке, достал триммер Homelite F 3045, купленную в том году. Залил бензин, взял у соседа. Залил, дернул, триммер заурчал. Но тут то и нарисовалась проблемка, работает, только когда газуешь, бросишь курок, глохнет. Блин не пойму по чему холостые не держит, покрутил регулировочные винты, результата нет. В чем может быть проблема? Может ли влиять на холостые не качественный бензин, сосед сказал что смесь с прошлого года. С уважением Павел.
Холостяк
Холостяк
21.05.2007 в 11:52:47
Читаем инструкцию :)
alex_k
alex_k
21.05.2007 в 12:03:29
Pakka написал : сосед сказал что смесь с прошлого года
а в инструкции 1 месяц максимум. хороший у вас был тример.
Дачник Я
Дачник Я
21.05.2007 в 12:05:06
Pakka написал : смесь с прошлого года
Адназначна!!! Смотрите косу не запорите. Ну вот, отвлекся на телефонный звонок :)
Pakka
Pakka
21.05.2007 в 12:09:55
инструкция в Москве осталась, а что может из за горючки коса накрыться?
Холостяк
Холостяк
21.05.2007 в 12:10:46
Тож в эти выхи открыл жужжальный сезон,но заливать оставшиеся с того года 1,5 литра смеси не стал...для этого есть всеядный ИЖ-П5 ;) Зы: считайте что заправили косу смесью 80 с маслом утратившим свойства
Дачник Я
Дачник Я
21.05.2007 в 12:11:49
Pakka написал : может из за горючки коса накрыться
Легко! И карбюратор старую смесь не особо любит.
WIK
WIK
21.05.2007 в 12:19:04
Pakka написал : не качественный бензин, ... смесь с прошлого года
Я уже менял поршневую (2300р),скорее всего, по этой причине, но надо отдать должное косе через 6 лет ( FS-44)
Pakka
Pakka
21.05.2007 в 12:56:51
Всем спасибо, теперь буду лить только свежий бенз
Дачник Я
Дачник Я
21.05.2007 в 13:24:37
Pakka написал : свежий бенз
СМЕСЬ! Свежую смесь!!!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
21.05.2007 в 21:42:20
Pakka написал : Но тут то и нарисовалась проблемка, работает, только когда газуешь, бросишь курок, глохнет. Блин не пойму по чему холостые не держит, покрутил регулировочные винты, результата нет.
Старая, или новая не важно. Если Вы визуально, при заправке, не заметили каких либо изменений в смеси (масло осело на дно сосуда или появились сгустки и т.п. , а цвет не в счёт), то и Х.Х. треба не там искать. Как так: крутили винты, а обороты не вернулись?! Если двигатель не чует изменение качества смеси, то возможен конкретный кирдык. По Вашей вине!!! Так как Вы не можете управлять двигателем, а значит вполне возможно сами и создадите "смертельные отстройки" карбюратора. Вы уверенны, что в первую очередь крутили именно винт изменяющий угол наклона заслонки? А во вторую очередь точно винт LOV? Хоть винтов и не много, но странно то, что Вы обрисовали. А смесь у соседа была для "Крота" на "автоле", или бенз всё-же 92-95 и с 2Т маслом? Я лично не однократно кормил двигатель 76 бензом с 2 Т, и таких проблем (что-бы Х.Х. хоть чуть-чуть ушёл) я не встречал. Со свечкой было (из за гадкого "автола"), а с стандартной смесью, не было подобных выкидонов.
