Pakka написал : Но тут то и нарисовалась проблемка, работает, только когда газуешь,
Действительно проблемка. Кнопка газа управляет заслонкой. И винт Т делает тоже самое. Но! Регулировке не поддаётся. Как так?
22.05.2007 в 18:38:31
04.06.2007 в 11:37:35
Накрылся триммер Homelite F 3045 только разобрался с движком (на самом деле нормальный движок, просто следить надо), выкосил примерно 10 соток, - как образовалась новая проблема. леска кончилась, а докосить последний заросший угол не успел. поставил трехлучевой нож.. кошу, пару раз налетел на обломки кирпича и секции забора, но такое и раньше было. в общем, довольно жестко покосил этот участок. выключаюсь - мама дорогая! мотор с рукояткой и курком проворачивается вокруг штанги вот в этом месте:
а на рукоятке, сбоку позади акселератора - дырка, шириной с семечко апельсина!
мало того что штанга вращается, так и спокойно вынимается, почти полностью. ит ак же свободно обратно встает, на вал мотора видимо. при включении все работает, нож крутится.
работать стало мягко говоря сложно, все время надо сжимать рукоятку и выравнивать положение штанги :(
04.06.2007 в 14:59:38
да, ситуация не распространенная видимо :)
04.06.2007 в 15:56:58
2martinengo Иэхх. Дырочка в семечко величиной, это выламанный штырек фиксации штанги, его место в корпусе. Так не работайте более, можете измочалить конец вала и муфту-втулку на сцеплении. Лечится это, либо заменой этой половинки рукоятки, либо винтиком длиной с выломанный штырек. Если подробней заинтересует, расскажу.
04.06.2007 в 16:02:24
martinengo написал : поставил трехлучевой нож
Выкиньте его на....далеко, купите четырех-восьми зубую фрезу, во-первых она режет лучше, вовторых при ударе об дерево прорежет его, а не остановится резко (причина поломки Вашего триммера). Ну конечно если со всем энтузиазмом, то вгрызаться, то и это не поможет.
04.06.2007 в 16:15:16
Дачник Я написал : винтиком длиной с выломанный штырек. Если подробней заинтересует, расскажу.
интересно, конечно, буду рад услышать. времени гонять по сервисам вообще нет, в пятницу на дачу !
сквозь дырку вижу стенку штанги, а дырка в ней НЕ напротив внешней! её видно когда потянешь вал на себя, где то на сантиметр-два.. так что я озадачен , как это фиксируется
04.06.2007 в 16:17:20
Дачник Я написал : купите четырех-восьми зубую фрезу
да я собирался, малинник прорядить, хотя в инструкции пишут строгое "НИЗЗЯ!" мало того, зачеркнутая фреза нарисована даже на штанге
04.06.2007 в 16:54:16
martinengo написал : сквозь дырку вижу стенку штанги, а дырка в ней НЕ напротив внешней! её видно когда потянешь вал на себя, где то на сантиметр-два.. так что я озадачен , как это фиксируется
Отверстие в штанге и отверстие в рукоятке, обязательно должны быть друг-напротив друга, если не сможете совместить не работайте с такой фигней, если совместили, найдите винт 5-6 мм диаметром, ну подберете опытным путем, Длина винта, не должна быть большой, подбирайте с таким расчетом, что-бы он вкручивался в штангу на глубину не более 3-4 мм, внутри штанги пластиковый стабилизатор вала крутящегося со скоростью 11000 об/мин. Прикиньте, во сколько обойдется ремонт штанги, есле пережмете. Все-таки советую прикупить ручку в сервисе.
04.06.2007 в 17:14:03
martinengo написал : да я собирался, малинник прорядить, хотя в инструкции пишут строгое "НИЗЗЯ!" мало того, зачеркнутая фреза нарисована даже на штанге
Если косить аккуратно, то можно. Хотя, наверное лучше не надо. Помню, как-то зацепился за кочку, триммер чуть из рук не вырвало, швырнуло в сторону так, что попутно скосил много полезного из растительности. С ужасом представил, что если человек рядом оказался-бы, хотя по инструкции то-же не велено. Насамом деле если трех-лопастным прее.....падет, то то-же мало не покажется, я так думаю.
04.06.2007 в 17:22:51
ну в той же инструкции черным по белому прописано "жен, детей и прочую живность ближе 15 метров не пущщать!"
04.06.2007 в 20:52:04
martinengo написал : хотя в инструкции пишут строгое "НИЗЗЯ!"
Странно, судя по картинке, это похоже на триммер Stern GGT750, у меня другой, но я скачивал инструкцию по эксплуатации для знакомого, заодно и прочитал, там написано: кустарник толщиной до 10 мм - можно.
