это Homelite F3045
фреза запрещена, кроме катушки только культиватор можно, и ножи тупые. по инструкции ..
хотя я вон ножом штатным её и запорол
04.06.2007 в 20:54:31
это Homelite F3045
04.06.2007 в 23:10:46
2martinengo Сообщение получили? У меня такой-же, бесит доп рукоять, почему не взял с велосипедной ручкой???
05.06.2007 в 01:03:10
получил! так и ответил вроде..
еще раз: буду решать - или самому разбирать, про пружины недопонял, где они там, что меня при разборке ждет вообще. купить половинку ручки не проблема (если они в наличии ), был бы толк. да и не сходятся дырки - на валу и пробитая на рукоятке, может уже муфта повредилась..
14.06.2007 в 15:18:24
Борьба с Homelite F 3045 сейчас расскажу аж две истории про снаряды от этой компании
многострадальная бензокоса F3045. я уже писал про проблемы с топливной системой (надо разбирать карб и продувать, а также регулировать, что нестрашно), с фиксатором вала (помог совет уважаемого "Дачник Я", купил половину ручки от клона-риоби, вал нехотя встал на место, но схема показалось весьма ненадежной).
теперь слышен явно нездоровый шум из редуктора, правда, пока не мешает.
но зато стала заедать катушка! купил новую леску, вроде бы 2,4 мм, по инструкции, трехреберную. в паз катушки зашла на удивление легко (предыдущую приходилось слегка зачищать), намоталась...но почти сразу обрезалась до огрызков и дальше не разматывается по схеме - ударами об землю на максимальных оборотах. приходится каждый раз снимать и вытягивать в ручную, что хлопотно. да и расход нереально повышенный. может дело в леске, но почему она не разматывается? пружина, пазы ,все нормальное
бензопила CSP3314. нареканий не было за год, разве что подтеки масла постоянные при хранении. а сейчас вот слетала цепь, причем на пустом месте - пилил неширокий ствол упавшей вишни, до этого бревна потолще легко четвертовал. зажимы были в прошлом году, расправлялся с толстенной витлой. вообщем, цепь слетела, и при выходе из шины слегка деформировались три зуба, их нижняя скользящая часть. из за этого в шину цепь в этом месте не шла . отрихтовал напильником, все завертелось но через 5 минут опять слетает, уже внутри, с рабочей шестеренки. ставлю на место, работаю еще полчаса, нормально все. почему слетает? натяг вроде правильный, не перетянуто и не провисает. цепи хана или что?
14.06.2007 в 16:44:41
2martinengo Скорей всего дело в леске, а не катушке. Я ставил квадратную леску, то-же расходовалась нехило и лезла из катушки с трудом, причем один раз даже порезался о грань, когда рука соскочила. Воет кстати дико, я соседей пожалел и больше не ставил :)
14.06.2007 в 16:46:12
не знаю не знаю, она с крепежа (канавки такие по диаметру внутри) слетает, кажется просто тонкую подсунули
15.06.2007 в 22:52:48
У меня много лет опыт работы с сервисе Хоумлайт. F3045 - казалось бы - одна из лучших кос этой фирмы. Однако - по отказам у нее очень нехорошая статистика На F3045 чаще всего отказывают: моторы в сборе, диски сцепления, храповики стартера, редуктора, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРИВОДА.
15.06.2007 в 23:42:54
Приходи, сделаем твою рукоятку. 225-4465. F3045 Homelite. У них при сборке дефект серийный был - отверстие на штанге не совпадало с отверстием на рукоятке. От этого и ломается дырочка на правой рукоятке.
Рукоятка (2 половины) - 450 рублей.
Остальное надеюсь в норме (провода, выключатели, пружины - не сломано).
16.06.2007 в 00:37:58
REDSTAR написал : У них при сборке дефект серийный был - отверстие на штанге не совпадало с отверстием на рукоятке.
Чо правда?
18.06.2007 в 11:42:13
REDSTAR написал : Приходи, сделаем твою рукоятку. 225-4465. F3045 Homelite. У них при сборке дефект серийный был - отверстие на штанге не совпадало с отверстием на рукоятке. От этого и ломается дырочка на правой рукоятке. Рукоятка (2 половины) - 450 рублей. Остальное надеюсь в норме (провода, выключатели, пружины - не сломано).
я уж сам починил, ручку половинку купил.. буду отсчитывать, на сколько в этот раз хватит
18.06.2007 в 11:56:12
martinengo написал : У них при сборке дефект серийный был - отверстие на штанге не совпадало с отверстием на рукоятке
martinengo написал : От этого и ломается дырочка на правой рукоятке.
Упал под стол, валялся :D
