При работе на бензиновом триммере Хускварна 125R через 10-15 минут, он глохнет. При повторных заводах и работой под нагрузкой, тоже глохнет через некоторое время. На холостом ходу работает хорошо. Возил в ремонт 2 раза не нашли неполадок.
07.07.2015 в 13:31:46
07.07.2015 в 13:32:31
07.07.2015 в 13:50:29
Есть отдельная тема. Зачем еще плодить?
CAIMAN340
15.07.2015 в 12:39:40
У меня была такая проблема ,был подсос воздуха между прокладками в карбюраторе заменил их и куда всё делось.
24.07.2016 в 15:45:18
купил триммер,косил 4 раза,хранил в гараже,понадобился но не заводится,бензин хлещет из глушителя.свеча мокрая,снимал глушитель пробовал без него,бензин хлещет из цилиндра.в чем проблема?может игла залипла или жеклеры?подскажите,да и еще бензин оказывается в выхлопной трубе,зажигание ни кто не лазил,иска есть хорошая,может еще дело и в бензине,я уже не знаю что делать
27.07.2016 в 01:07:08
id19180196 написал: может игла залипла или жеклеры?
Фильтр топлива проверьте. Грязь могла попасть.
27.07.2016 в 01:10:40
alex44 написал: При работе на бензиновом триммере Хускварна 125R через 10-15 минут, он глохнет. При повторных заводах и работой под нагрузкой, тоже глохнет через некоторое время. На холостом ходу работает хорошо. Возил в ремонт 2 раза не нашли неполадок.
Если вопрос еще актуален, то аналогичная ситуация произошла с мотокосой Энергомакс. И тоже возил в ремонт, но неисправностей не находили. В итоге посоветовали работать короткое время и давать передышку. Что именно приводит к таким перебоям я пока не понял, но если работать по 10 минут с перерывами, то вполне нормально работает.
