#4824440
ВТБ! написал :
По описанию распределения температур можно предположить следующее:
взяли радиатор с нижним подключением;
узлы нижнего подключения не приобрели;
пружинную пробку снизу выкинули;
вентиль сверху оставили;
подачу подключили сбоку, под вентилем;
обратку с другой стороны снизу.
Если предположить, что установка произошла по указанному вами сценарию. Это можно исправить?
Trofimov_M написал :
Inch1964, что скажете?
Вам задал вопрос, но Вы не соизволили на него никак ответить. Хотя могли бы утрудить себя написать хотя бы "да" или "нет". Чего после этого хотите?
Inch1964 написал :
вопрос был только "Греет вот так?". На него дан ответ в самом верху на стр. 13. Даже не думал обидеть.
Вы издеваться что-ли удумали? Можно же было ответить "да" или "нет"!
Вам хотя бы самому-то понятен ваш текст?:
у батареи нагрет весь верх, первая секция тоже еле теплая, 2-ая почти как верх, затем опять все теплые.
Подключение по диагонали принципиально? Не пойму почему греет верх, но греют вертикальные трубки в радиаторе?
Не руками нужно "щупать", а взять и измерить температуру контактным термодатчиком мультиметра. Тут Вам не "битва экстрасенсов", вообще-то.
А то начинается как всегда описание: "Чуть-чуть", "еле-еле", "наполовину", зато "греют вертикальные трубки в радиаторе"!
Вопрос: "Греет вот так?" (+ картинка, на которой явно указано что горячая только первая секция).
Ответ: у батареи нагрет весь верх...
По-моему ответ вполне понятен, или вы обязательно ждали слова "НЕТ"?? ))
"Не руками нужно "щупать", а взять и измерить температуру контактным термодатчиком мультиметра. Тут Вам не "битва экстрасенсов", вообще-то."
Да конечно, у меня всегда под рукой мультиметр с контактным термодатчиком ))
"А то начинается как всегда описание: "Чуть-чуть", "еле-еле", "наполовину", зато "греют вертикальные трубки в радиаторе"! "
Если честно, то сути от того как я написал вообще не меняет! Если бы я вам указан 21 градус, то вы сразу бы знали в чем проблема!!!!
Ну, если считаете, что в технике возможно оперировать терминами "чуть-чуть", "еле-еле" и прочими подобными терминами, то лучше обратиться к тем, кому вы платите за отопление. Т.е. в УК. Это их проблема. Сделают может "чуть-чуть" отопление.
Практически так. Рукой же Вы даже +- 15 градусов не способны померить, как и любой другой человек. Пусть из УК приходят и будете "щупать" вместе. Может чего и "нащупаете".
Inch1964 написал :
Померил, 24 градуса. Поможете далее разобраться с проблемой?
Mazayac написал :
Никто в здравом уме не предложит гофру на отопление, зачем она тут упомянута?
Отключать весь подъезд придётся при монтаже любым материалом. Не вижу никакой логики.
Это хорошо что Вы в здравом уме. Предлагали не только нержавейку, простой, не сшитый, пропилен предлагали, как замена стоякам отопления, от пола до потолка. И спрятать их в стену... Логика в том, что ту же нержавейку можно прицепить к шаровым кранам, которые перекрывают отопление у меня в квартире, а не во всем подъезде. А если делать сталь - не к кранам же ее цеплять...
А какая у Вас проблема?
В квартире холодно?
ВТБ! написал :
В квартире холодно?
Ну пока нет (на улице еще тепло), но ситуация с отоплением немного напрягает ))
Проблема в отоплением та же: у радиаторов отопления греет только верх, вертикальные секции чуть теплые. У других видел те же радиаторы, но полностью горячие, включая вертикальные секции.
ВТБ! написал :
Тогда я вовсе ничего не понял.
Жду картинки.
Двухтрубная система, после стояка стоит гребенка (гребенка на подачу и гребенка на обратку), от которой в каждую комнату идет подача + обратка. Трубы проложены под полом. На фото пример радиатора одной из комнат.
Кто это всё наворотил и что было изначально от застройщика? Или всё давно на помойке и фото не сохранилось?
Где фото коллекторов?
Mazayac написал :
Изначально от застройщика было так как на фото по ссылке:
Сейчас фото коллекторов нет. Они вроде стандартные FAR, на 3 комнаты.
Trofimov_M
Уточните температуру вентилей подачи и обратки на одном и том же радиаторе.
И температуру обоих коллекторов.
Только не "наугад".
ВТБ! написал :
Trofimov_M
Только не "наугад".
Подскажите как проще и лучше это сделать? чем?
Подскажите
Не подскажу.
"На ощупь" температура одинаковая или обратка совсем холодная/еле тёплая?
Речь о вентиле/коллекторе.
Mazayac написал :
ок, сегодня куплю и выложу показания. Вроде стоит недорого.
Как и обещал. Замеры делал термопарой.
Со сплющенным концом удлинителя:
С не сплющенным:
Ну и как Вам своё "ноу-хау"? Роняющее температуру верхнего коллектора на 10-12 градусов?
Mazayac написал :
Mazayac написал :
Чем больше поток теплоносителя через радиатор - тем лучше он греется. Чем больше заужение - тем меньше поток.
Вы были правы, признаю. Ноу-хау дибильное. Подправлю свой пост, что б так никто не делал. Я так понимаю что если вместо этих удлинителей я переделаю на диагональное подключение - температура станет еще выше? Если переделывать - то какой материал Вы бы посоветовали использовать? Только сталь?
amursk
На самом деле, это оказался крайне полезный эксперимент.
Выходит, что удлинитель из МП16 "работает" даже при весьма плохой циркуляции.
amursk написал :
В пределах погрешности измерения.
Не вижу смысла переделывать.
amursk написал :
Если под диагональю Вы имеете в виду 6 пример отсюда: то да, станет ещё лучше.
Я кроме стали в ЦО ничего не признаю. Здоровье и жизнь бесценны.
Здравствуйте уважаемые. я здесь первый раз, так что не пинайте еслр что. суть проблемы. купили весной квартиру зимы не видели. но вот чуть настали морозы хотя всего -10, но как нам кажется прохладно. В комнате 22 метра стоит рифар форза (каа я пологаю, была коробка с названием от прежних хозяев). всего 8 секций. хотели купить побольше. есть такая же 8 секций. планировал объединить. с запасом так сказать. но думаю 16 это слишком и оставлю 14. но понаблюдав за радиатором заметил не полный нагрев верх горячий низ только на входе трубы 3 секции горячие, а дальше прохладные. и от этот радиатор через стену соединяется с радиатором на кухне. кухоный так же прогрет, верх горячий, низ холодный. почитав много в том числе и здесь понял несколько не правильных на мой взгляд вещей. подводящая труба одного диаметра стояк другого в радиатор другого. байпас одного диаметра с подходящей трубой хотя как многие пишут должен быть на размер меньше. поправьте и направьте меня как все сделать поуму. спасибо. фото прилалаю.P.S такой уголок п/п что в правом верхнем углу стоит на 3 батареях в квартите, и на всех так же половина греется. в одной комнате правда получше, но не так как хочется
что посоветуете мастера?
163, мастера посоветуют:
1.) Оставить в покое байпас. Даже полное его перекрытие не изменит сколь-нибудь существенно картину. Ну станут горячими не 3 секции, а максимум 5.
Настоящая проблема - в нижней подаче, с которой биметаллические радиаторы не работают.
Дополнительно усугубляется неверным боковым подключением "спарки" биметалла.
2.) Подключить эти радиаторы вот так:
Подача теплоносителя в верхний коллектор заставит работать весь радиатор, а диагональ - обеспечит равномерный прогрев обоих радиаторов.
Удлинитель в верхний коллектор оживит тот радиатор, что у стояка. А вот дальнему думаю не поможет.
А подача у меня получается снизу?дом уже топят и переварить в этом году уже наверное не получится.возможно ли в данный сезон как то улучшить?и если я временно,до окончания сезона сделаю на пп? размер крана который перекрывает батарею 1/2 и трубы соответственно такие осилят ли они?а летом все на метал по уму.или еще вариант,батарею на 14 секций,+удлинитель и оставить до весны.сработает?не обморозимся?кстати провирил сейчас где быстрее греется после выключения,это низи греется очень быстро.нижняя подача?
Mazayac написал :
Думаю поможет, если сделать правильную сцепку с подключением по диагонали.
Inch1964 написал :
Конкретнее можно?или схемку какую...
163 написал :
... размер крана который перекрывает батарею 1/2 и трубы соответственно такие осилят ли они?...
кстати проверил сейчас где быстрее греется после выключения,это низ и греется очень быстро. нижняя подача?
Арматура 1/2" - не самый удачный выбор для однотрубной системы отопления.
Да, у Вас однозначно нижняя подача, и именно поэтому биметаллические радиаторы не работают.
Попробуйте самый быстрый вариант - удлинители в верхние коллекторы.
