plumbery
plumbery
Иркутск
26.12.2010 в 21:20:30
Wowo написал : Первые 3 были горячии, а остальные были сверху теплые, внизу холодные.
Вот у меня была аналогичная история дома этим сезоном . Два радиатора на крайнем этаже кольцуют стояк и всё это дело я менял на алюминий обвязывая медью диаметром 22 и 18 для перемычек(байпасов),вентиля FAR диаметром 3/4 дюйма прямой регурировочный и запорный .Так вот у меня радиатор с нижней подачей работать вообще не хотел так как весь теплоноситель проходил через перемычку минуя его .Тупо распаял перемычку ,разрезал ,убрав лишние сантиметры и воткнул обратно вместе с фаровским вентилем на 1/2 дюйма.Согласен что это не айс и дороже получается но в моём случае это был единственный выход (ну не люблю я 15-ю трубу) выглядит вся эта конструкция забавно но что есть то есть
В результате радиатор сейчас прогревается равномерно с низа до верха только разница есть небольшая между температурой первой секции и последней но опять же может градусов в пять десять не больше и то внизу на десятисантиметровом участке
26.12.2010 в 21:45:40
Wowo написал : Не знаю почему так, должно все работать. Недавно моему знакомому тоже переделали, все отлично. Первое. Может воздух не весь вытравился? Второе. Может байпас мастер сделал хреново и соответственно теплоноситель уходит через него и в радиатор проходит плохо. Можно тисочками его поджать, но это крайняя мера.
Ну примерно так и выгонял воздух, из маевского всегда вода идет, да и верх весь горячий, значит там воздуха нет, а снизу чего ему делать... Думаю главное подозрение на байпас. Стояк 3/4, байпас 1/2 практически впрямую со стояком, а радиатор от них в полуметре 3/4, да удлинитель, да 12 секций - видимо скорости не хватает продавить это дело снизу вверх, вода и курсирует только поверху. Байпас стоит 30 лет уже, трогать его нельзя - гнилое все. Когда на отводах мастер резьбу нарезал - резьба прорезала трубу насквозь и отломилась, видно на отломе что местами как фольга толщиной. Кажется не спасет тут удлинитеть. Раздумываю чего тут лучше будет, покупать новый конвектор или стояк переваривать...
Wowo
Wowo
Псков
26.12.2010 в 21:58:40
plumbery написал : Вот у меня была аналогичная история дома этим сезоном . Два радиатора на крайнем этаже кольцуют стояк и всё это дело я менял на алюминий обвязывая медью диаметром 22 и 18 для перемычек(байпасов),вентиля FAR диаметром 3/4 дюйма прямой регурировочный и запорный .Так вот у меня радиатор с нижней подачей работать вообще не хотел так как весь теплоноситель проходил через перемычку минуя его .Тупо распаял перемычку ,разрезал ,убрав лишние сантиметры и воткнул обратно вместе с фаровским вентилем на 1/2 дюйма.Согласен что это не айс и дороже получается но в моём случае это был единственный выход (ну не люблю я 15-ю трубу) выглядит вся эта конструкция забавно но что есть то есть
Тоже выход из положения, но единственное то что на байпасе запрещена установка запорной арматуры. Если увидят жековцы будут вонять. Надо было внизу между трубой и байпасом поставить трехходовой кран. Его установка разрешена.
plumbery
plumbery
Иркутск
26.12.2010 в 22:01:14
Wowo написал : Если увидять жековцы будут вонять. Надо было внизу между трубой и байпасом поставить трехходовой кран. Его установка разрешена.
У нас с этим не так строго как на западе :) а фаровские трёхходовивики где можно глянуть ? :)
Wowo
Wowo
Псков
26.12.2010 в 22:04:09
DemonK написал : Ну примерно так и выгонял воздух, из маевского всегда вода идет, да и верх весь горячий, значит там воздуха нет, а снизу чего ему делать... Думаю главное подозрение на байпас. Стояк 3/4, байпас 1/2 практически впрямую со стояком, а радиатор от них в полуметре 3/4, да удлинитель, да 12 секций - видимо скорости не хватает продавить это дело снизу вверх, вода и курсирует только поверху.
Да если трубы фольга тогда лучше пока не трогать, а то... А если уже переваривать стояк, то переделать на верхнюю подачу сразу.
Wowo
Wowo
Псков
26.12.2010 в 22:10:01
plumbery написал : У нас с этим не так строго как на западе :) а фаровские трёхходовивики где можно глянуть ? :)
Вот тут есть. http://www.far-market.ru/katalog/zshk6.htm http://www.topclimat.ru/goods/far_crane_zone_moto_three.html
Wowo
Wowo
Псков
26.12.2010 в 22:23:04
KotkinV написал : люди добрые,помогите разобраться с моей проблеммой,летом начал ремонт и дело коснулось отопления то есть замены старых чугунных радиаторов на новые биметаллические,на рисунке "а показанно" как собрано у сейчас,но они не грет почти совсем,на рисунке "б" я планирую сделать следующим летом!!!как думаеться вам станет лучше или нет....????котельня дает всего лиш давление 2 кг/см2,я понимаю что это маловато но ничего тут не поделаеш.....вот рисунки....
А когда подключали радиаторы в первую секцию, со сторыны входа воды, пружинный клапан поставили?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.12.2010 в 23:07:50
2DemonK
Фигня какая-то у Вас. Так не бывает. Убедитесь, что нижний коллектор ничем не забит. И трубы промыть не лишнее: при снятой батарее на краны- штуцер+хомут+шланг и в ведро или в окно.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
28.12.2010 в 13:04:58
Wowo написал :
Еще раз спасибо за подсказку.Сделал как вы,и УРА.Дома тепло стало.Давненько я не спал без одеяла(я животная теплолюбивая;))Правда трубку не на всю длину батареи воткнул,а чуть больше половины(длиньше не нашел)Так что все хорошо.:a
Wowo
Wowo
Псков
29.12.2010 в 00:18:15
Ну вот, измерил температуру поверхности радиатора. Результат отличный, думаю, потерь фактически нет. На фотографии можно это оценить. Температура нижней трубы радиатора такая же, как температура на подаче 53 град., при температуре на улице -8 град. Температура лицевой части радиатора имеет интересную тенденцию повторения, что видно на фото. Может это какая-то особенность этой марки радиатора. Но в любом случае - результатом очень доволен.:):):)
plumbery
plumbery
Иркутск
29.12.2010 в 04:36:48
Чем замеры производили, похвастаете ? :)
