Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
26.10.2023 в 14:01:57
Удлинитель протока - это зло для всего стояка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2023 в 14:29:16
Vlad Crush написал: зло для всего стояка.
стояк конечно же нежнейше сбалансирован всякими мудрованными полипропиленами и термовентилями ...
Nickrsk
Nickrsk
Красноярск
30.10.2026 в 07:06:55
Летом менял батареи с чугуна на биметалл. Какая подача непонятно было. Воздух стравливал, батареи слил от шлака после подачи отопления. Все батареи грели нормально, кроме двух, как понял подача нижняя была. Перекрыл вентили, дал остыть, открыл и нижний быстро нагрелся, верхний позже, убедился, что подача нижняя. Сейчас вызвал сантехников тех же, прочитав на этом форуме, что при нижней подаче удлинитель потока ставить сверху, но они поставили снизу, спорить не стал, им же если, что переделывать. Просверлив дырки в трубке пропиленовой напротив каждой секции, после установки на удивление батарея прогрелась полностью. По деньгам за все взяли 7500. На даче обычно все сам делаю, дома не рискую, потом буду десять раз думать, нормально ли я все сделал)
Олегович
Олегович
Эксперт
30.10.2026 в 09:30:25
у применения удлинителя потока при нижней подаче и боковом подключении есть несколько недостатков даже если радиаторы хорошо прогреваются:
1.Невозможность установить термостатический клапан для автоматической регулировки температуры.
  1. Сбор шлама в радиаторе с последующим риском сквозной коррозии коллекторов радиатора.
  2. Дополнительное заужение и ухудшение гидравлики стояка и снижение его производительности, что ведет к ухудшению прогрева радиаторов по всему стояку на других этажах.
Nickrsk
Nickrsk
Красноярск
30.10.2026 в 10:07:25
Олегович, скажу от себя.1. Клапан не нужен, мы все равно проветриваем часто.
  1. Сбор шлама возможен, можно раз в сезон промыть если паранойя.
  2. Про заужение, многие краны на батареях перекрывают и им безразлично у кого выше хуже подача. Моя соседка без байпаса (2 этаж) просто краны перекрывает, открывает только после того как мы с соседом к ней идём ругаться.
Как капитальный ремонт через пару лет собирусь, можно переварить.От 10 тысяч за батарею сказали.
30.10.2026 в 10:20:46
Nickrsk написал 30.10.2026 в 10:07
Отправьте к ней ругаться УК... Они должны для начала выдать ей предписание.
На доме стоит счетчик тепла. Отопление улицы отражается в платежках. Залповое проветривание - это не нормальная работа вентиляции.
К сожелению, психология многих устроена так, что всем все пофигу - как-то отопление работает и ладно. Поэтому и многие УК привыкли работать на отвали и вешать лапшу на уши, что ничего сделать нельзя - проще же говорить, чем делать. И кроме того, за то, что они должны делать бесплатно - требовать деньги. И поэтому тоже вешается лапша на уши "все сложно, но за деньги - можно". И даже за деньги делают дичь, потому как квалификация как правило никакая.
30.10.2026 в 10:22:48
Если речь про капремонт дома - то вся система, включая батареи переделывается полностью и бесплатно.
Freeland
Freeland
30.10.2026 в 10:25:31
Wowo написал 26.12.2010 в 20:57
Может байпас мастер сделал хреново и соответственно теплоноситель уходит через него и в радиатор проходит плохо. Можно тисочками его поджать,
Чего мелочиться? Ставьте уж сразу кран на байпас и перекрывайте его. :)
Nickrsk
Nickrsk
Красноярск
30.10.2026 в 10:30:46
BV, не, капремонт квартиры. Дом старый. Хрущёвка. Переезжать не хотим, парк перед домом. До центра пять минут. Новостройки сплошной бетон и слышимость. Проветривание все равно необходимо, независимо от тепла дома.
30.10.2026 в 10:54:03
Nickrsk написал 30.10.2026 в 10:30
Тогда и соседке сделайте байпас...
30.10.2026 в 10:56:56
Вы наверное не понимаете, что клапан никак не мешает проветриванию, а помогает. Когда открыли форточку - клапан приоткрылся, закрыли форточку - клапан прикрывается.
