Артём_29
Артём_29
Северодвинск
25.07.2025 в 16:56:01
Доброго дня всем! Прошу совета по отоплению в комнате. Квартира "сталинка" ж/б перекрытия , наружные стены кирпич ~550мм. Имеется спальня площадью 13,5 КВ. Балконный блок 1200/2500. Радиатор отопления 6 секций биметаллический, слева от балконного блока.
Суть проблемы : зимой с балкона хорошо так сквозит, хотя балкон застеклён пока что(в планах убрать остекление) уплотнители на двери в норме, зимний режим выставляю. Откосы плотно запенены. В голову приходят несколько вариантов решения : 1)установить вертикальный радиатор и помощнее. 2) поставить радиатор на 4ре секции, а от него запитать внутрипольный конвектор (дорого и не понятно на сколько это мне поможет). 3) установить на откос керамический обогревательDSC_0088
25.07.2025 в 17:04:01
Артём_29 написал 25.07.2025 в 16:56
Нет такого режима. Это способ быстрее убить уплотнители.
Если сквозит - это дыры, если по стеклу стекает холодный воздух - поможет только внутрипольный конвектор (электро) . Ну или напольный низкопрофильный.
Какая система отопления? Да и врядли это будет работать...
Греть потолок? Зачем?)
Мощность?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.07.2025 в 17:43:56
Поставьте на балкон нормальную дверь, и не занимайтесь эрундой.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.07.2025 в 23:24:25
Aтос написал 25.07.2025 в 17:43
офигенная дверь, особенно для Северодвинска)
увеличьте количество секций вдвое и забудьте про холод. 6 секций монолита, на 12 м2, а у вас не известно что,Ю может вообще роял термо которые по 170Вт вместо 196, так что у вас и так недостаток по московскому региону, а по вашему, вам по номиналу нужно 10, плюс панорамное остекление, так что х2 как минимум, если обычный биметалл можно нарастить, если монолит или супремо скерутить через американки НР-НР, если не хочется чтобы зря пропадали существующие 6 секций
Aтос
Aтос
26.07.2025 в 07:05:10
Олегович написал 25.07.2025 в 23:24
По всей поверхности стеклянной перегородки( не могу это назвать дверью) происходит охлаждение воздуха и стекание его вниз на пол, чем выше площадь охлажения, тем интенсивнее идет процес конвекции холодного воздуха.
Моржно сколько угодно ставить батарей, пол в этой комнате будет холодным всегда! Необходимо отсекать холоднгый воздух восходящим теплым потоком, собственно это уже было сказано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2025 в 11:00:10
Aтос написал 26.07.2025 в 07:05
Эффективнее нагревать этот холодный воздух. Я имею ввиду правильную установку асимметричных внутрипольных конвекторов: забор воздуха со стороны окна, нагревательный элемент от окна дальше. (Для симметричных без разницы, понятное дело.)
Aтос
Aтос
26.07.2025 в 16:30:51
ВТБ! написал 26.07.2025 в 11:00 Эффективнее нагревать этот холодный воздух.
Да, по сути тоже
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
27.07.2025 в 18:20:34
Aтос, чем вам дверь не угодила? Учитывая что солнце почти не попадает в комнату, поставили такую дверь
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
27.07.2025 в 18:26:55
BV, центральная система отопления, водяная. Один стояк и от него разводка на радиаторы. Керамический отопитель ватт на 300 -500 Обогреватель такого плана
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
27.07.2025 в 18:29:07
Aтос, пол в комнате достаточно теплый, всегда ходим босиком. От балконной плиты на 2 метра в глубь комнаты, пол утеплен минеральной ватой 200мм
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
27.07.2025 в 18:30:40
Олегович, да, радиатор именно Роял термо. Не знал, что они такие слабые. Раньше, до ремонта стоял чугунный радиатор на 12 секций.
