04.12.2011 в 12:42:03
Удлинитель при нижней подводке ставиться в нижний коллектор. Дополнительные отверстия – индивидуально. Зависит от числа секций, диаметра трубки, скорости потока (который может меняться слесарями).
В апреле этого года (2011) под конец отопительного сезона решился на эксперимент с удлинителем потока в одной из двух батарей RIFAR B-500 по 9 секций.
Стальная хромированная трубка (внешний диаметр 16, внутренний – 13) от старого карниза. Длина трубки до середины последней (9-ой) секции. Когда сливали воду из батареи, то набралось всего-то 1,5 литра воды вместе с осадком. Дополнительных отверстий не делали. «Наружный» конец трубки чуть-чуть приплюснули и задвинули до натяга. Получился зазор для свободного доступа носителя в первые секции.
В итоге.
Радиатор без удлинителя: тёплые первые 2 секции. Остальные (середина и низ секций) – комнатной температуры. Верх последней секции так же комнатной температуры.
Радиатор с удлинителем: тёплые 2 первые и 2 последние секции. Середина и низ остальных секций холоднее, но выше комнатной t. Верх – равномерно тёплый.
Сравнил сегодня. Радиатор без удлинителя: тёплые первые 4 секции! Остальные – по-убыванию. Радиатор с удлинителем: тёплые первая и последняя секции! Причём, эти секции явно холоднее первой секции радиатора без удлинителя! Единственное разумное объяснение – слесаря перераспределили потоки!?
13.12.2011 в 19:09:31
а если внимательно прочитать то удлинитель кажется стоит сверху!!!
13.12.2011 в 19:17:25
я всегда говорил что удлинитель потока это фикция
14.12.2011 в 15:08:07
Dronik81 написал : Уважаемый Wowo, спасибо за материал. Есть два вопроса:
- В какой коллектор ставилась трубка - в верхний или нижний?
- Делались ли в трубке отверстия (радиальные) в каждую секцию?
Добрый день, долго не заходил на сайт, уезжал в командировку.
Устанавливается он в верхний коллектор, при нижней раздаче.
Отверстия не делал дополнительные. Работает все отлично.
Уже второй сезон проблем нет, радиаторы равномерно нагреты, если трогать рукой.
Прибор дает конкретные результаты, оно есть на фото.
Удачи.
14.12.2011 в 19:29:05
Для sansvar : Олег , здравствуйте ! Мы с Вами летом делали у меня в квартире 4 радиатора, в 2-х поставили удлинители потока, а в 2-х нет. Обещал Вам сообщить результат, пишу в этой теме . Нет , не фикция, реально помогает , в остальные 2 радиатора поставил трубки самостоятельно и прогрев радиаторов улучшился значительно, проверено лично и при нижней раздаче всем рекомендую устанавливать эту трубку , у меня дом панельный проект 1-515/9ш, раньше стояли конвекторы, замена на биметал "Сантехпром".
14.12.2011 в 19:31:16
Кстати, удлинитель потока устанавливался СВЕРХУ, желательно по длине до середины последней секции радиатора.
14.12.2011 в 20:15:56
завтра буду пробовать, сверху логично и понятно почему работает! Поставлю напишу.
15.12.2011 в 00:18:59
LGKov написал : проверено лично и при нижней раздаче всем рекомендую устанавливать эту трубку
Моё личное мнение… если известно что подача с низу, не стоит ставить регуляторы, а обойтись обычными полно проходными шаровыми кранами. Тем более если старый фонд (дом) и там могут быть проблемы с общей циркуляцией. Лично у меня дома в комнате (большая комната) тоже нижняя подача и стоят 300 мм по осям 14 секционная Сира РС (комната 24 кв метра) и всё прогревается нормально без всякого удлинителя потока. Есть конечно отличия в пару градусов в начале радиатора (где вход) и вконце, что естественно из за большого количества секций и естественного остывания воды из за отдачи тепла радиатором, но в целом прогрев равномерный и если учесть что 14 секций...то всё ок :)
15.12.2011 в 12:06:28
Если циркуляция хорошая и все работает, то никто и не спорит , и насчет регуляторов вы скорее всего правы, но что делать при недостаточной циркуляции теплового потока ? либо переделывать подачу на верхнюю, либо делать диагональное подключение, и то и другое сложно... а удлинитель потока хоть как-то проблему с прогревом всего радиатора решает и исполнение этого решения достаточно просто и не портит общий вид радиатора.
15.12.2011 в 14:06:13
Доброго всем дня! Тоже отпишусь по этой теме. Этой осень поставил биметалл - Тенрад - ставил sansvar, сделано все безупречно и к нему вопросов нет. Подача нижняя и я заранее это знал. Для перекрытия я ставил фаровские запорно-регулировочные краны (ну красивше они чем шаровые). Когда дали отопление и включили на полную выяснилось, что на всех батареях первая половина прогревается полностью, а вот вторая только верх, низ холодный. Я решил попробовать решить эту проблему удлинителем протока. Вставил удлинитель для сначала до серидины последней секции, и после запуска выяснилось, что последние секции теперь полностью прогреваются, а вот верх первых стал халодней (они не стали совсем холодными просто разница ощущается приличная). Провел дальше еще один эксперимент, и укоротил удлинитель до 2/3 от общей длины - итог: батарея прогрелась полностью. Так сделал на оставшихся батареях, но одна батарея у меня весит на 1/2 дюймовом стояке и соответственно байпас тоже 1/2 дюйма, и вот у этой батареи при 2/3 длине удлинителя всеравно последние секции были холодней чем остальные. Решил вставить удлинитель до серидины последней секции - итог: батарея прогрелась полностью. Кстати могу сразу дать совет тем у кого есть стояки 1/2 дюйма - раз уж перевариваете, то переваривайте весь стояк на 3/4 от пола до потолка и соответствеено байпас будет 1/2 и будет меньше проблем.
15.12.2011 в 14:10:20
zyuziakin -а из чего ты делал удлинитель потока?
15.12.2011 в 15:07:23
Из МП
15.12.2011 в 15:13:25
Все сделал как Wowo. Получилось!!! батарея 12 ребер Redena греть стали все, а не 4 ребра как раньше. Заметил средние ребра чуть холоднее чем крайние. Все как на фото Wowo! СПАСИБО!!!!
16.12.2011 в 01:16:07
Wowo - отличное решение, если "прозевал " нижнюю подачу, хотя на биметалле выше 8-ми секций, я всегда стараюсь выполнить диагональное подключение из-за малого вертикального сечения.
