firesanek
Воронеж
07.11.2011 в 23:15:08
если я спаял ПП, пустил горячую воду и ничего не потекло, то какая вероятность того что стык/пайка потечет на горячей воде со временем, если не потекло сразу?
речь о ГВ, и армированном ПП.
просто собрал в ванной водопровод, а на одном соединении не нравится внешний буртик - половина нормальная, а на остальной части что-то вроде лепестков получилось (получить тоже самое при экспериментах не смог). грешу на то, что труба в паяльник не очень ровно вошла (труба была двухметровая). труба в муфту вставилась до конца. переделывать очень гемморно (правда в последствии еще гемморнее). вот думаю доделать и пустить воду и посмотреть на поведение соединения.
что посоветуете, кроме переделать?
antipst
07.11.2011 в 23:22:22
firesanek написал : что посоветуете, кроме переделать?
Опресовщиком запитайте систему до 10 очков, проблемные места потекут.
firesanek
Воронеж
07.11.2011 в 23:24:49
был бы еще опресовщик...
я ж не каждый день ПП собираю, я обычно машины ремонтирую :)
firesanek
Воронеж
07.11.2011 в 23:25:40
т.е. по сути вы за стабильность ПП, если не потекло при 10 атм сразу, до никогда не потечет?
antipst
07.11.2011 в 23:34:38
firesanek написал : стабильность ПП
Вещь условная.После его опрессовки надо некоторое время подождать, чтобы давление стабилизировалось, материал такой - течи нет, а стрелка падает :) Обычно после нормализации давления несколько часов (в зависимости от длины трассы) , а то и несколько дней нужно смотреть на стрелку. Проблемные места рвет сразу . А фото есть пайки ?
antipst
07.11.2011 в 23:35:27
firesanek написал : был бы еще опресовщик...
У нас был конкурс, пользователь из садового опрыскивателя сделал опрессовщик. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070
x-500
22.12.2011 в 20:13:58
дак этоже тоже самое! систему охлаждения или кондиционирования опресовываете же! подручными способами - вмонтировать автомобильный колесный вентиль в трубопровод, взять ножной насос с манометром, дунуть нажное количество бар... наблюдать как изменяется давление :) удачи! если сделаешь то расскажи-покажи другим!
артур липецк
Липецк
22.12.2011 в 20:40:09
? мое мнение - и через полгода может потечь , пару раз было та кое , бывает - бросаешь стык неостывший , а его выворачивает черти как , и ничего , главное , чтоб сам процесс вытаскивания из насадок и спайки был нормальным , Но если стык очень неудобный , то либо перепаять , либо прессануть , воздухом опрессовывал , дохлый номер!!
firesanek
Воронеж
23.12.2011 в 00:10:27
артур липецк написал : ? мое мнение - и через полгода может потечь , пару раз было та кое , бывает - бросаешь стык неостывший , а его выворачивает черти как , и ничего , главное , чтоб сам процесс вытаскивания из насадок и спайки был нормальным ,
вобщем я забил. давление стояка держит. соединение замуровано в стене. потечет - бум разбирать. но чет я после экспериментов начал думать, что все будет ок.
в момент остывания все держалось четко - поэтому внушает надежду. никогда не верчу не остывшие фитинги
tvmaster
23.12.2011 в 01:52:07
Буртик ни какой нагрузки не несёт, и его внешний вид на сварочный шов не влияет. Форма буртика косвенно показывает, что при соединение фитингов что-то пошло не совсем обычно. Вам проще вспомнить, что Вы делали не так, трубу шевелили или соосность выравнивали. По поводу переделки, если волнуетесь - значит не просто так, лучше переделайте, путём вырезания подозрительного участка полностью. Иначе, если потом потечет мороки с исправлениями будет на порядок больше.
Может ли вообще потечь, с виду нормально сделанный ПП? Может, на ура. У меня было, правда один раз и на виду, потекло струйкой из под сварки фитинга. Вырезал, распилил посмотреть где накосячил и ничего не увидел. Вообще ничего, вот такой он полипропилен. Может конечно под микроскопом будет видно свищь. Но, как понять в чем была проблема и почему он образовался мне не понятно. Само по себе событие энтузиазма на счет надежности ПП убавило. Кстати, опресовывать я теперь тоже опасаюсь, у меня на экспериментальном образце трубу порвало нахрен в двух местах при давлении около 11 кг. Продольные разрывы вдоль цельной трубы, сами фитинги выдержали. Вот и думай, а не ослабит ли конструкцию опресовка. В итоге, решил для себя больше 7 кг. не опресовывать. Да, труба PILSA.
Elmar
Киров
23.12.2011 в 07:15:08
tvmaster написал : орвало нахрен в двух местах при давлении около 11 кг
tvmaster написал : Да, труба PILSA
Как то нечем было занятся, решили проверить сколько труба выдержить. Взяли опресовшик, накачали 30 атм и держали часа два. Трубе пофиг. Труба 20 PN 20 FV plast
артур липецк
Липецк
23.12.2011 в 18:21:22
tvmaster написал : Может ли вообще потечь, с виду нормально сделанный ПП? Может, на ура.
БУДЕТЕ ХОХОТАТЬ ВМЕСТЕ СО МНОЙ )) у меня практикант работал , не знаю , как можно было так спаять , но чудом заметили , что труба проворачивается в фитинге :D , оказалось , что холодную трубу воткнул!!!! , следов сварки вообще не было , гладкие поверхности , и воду держали !!
On.
Усть-Кут
23.12.2011 в 19:03:02
firesanek написал : какая вероятность того что стык/пайка потечет на горячей воде со временем
Может и через месяц потечь, может вообще за свою службу не протечь. Ремонтировал как то не давно участок такой не ловкий 40 трубы стоя по колено в болотниках Причина труба на стыке не прогрета, а раструб прогрет, он временно чуток приклеился и оторвался под ГКЛ в подвале с бильярдным залом, а на улице -30 без циркуляции отопления утепленная трасса прихватилась за 3 часа. Испытывал РР армированный стеклом 40 SPK ровно метр трубы паяю заглушку, наливаю полную водой, запаиваю с второй стороны на мороз 20-25 на трое суток. Потом от таил, не потекло.
Мастер Игорь
Мытищи
23.12.2011 в 19:30:36
Пишу пр себя. Мне честно п/п не нравиться.В подмосковье делали отопление на авто мойке.Трубы покупал заказчик.Стыков 10 потекло ,не сразу .Через месяц один и так постепенно.Нормальный п/п в Москве не продаёться.Бывшие поставщики говорят,что он дорого стоит и его ни кто не берёт.Нет даже Чешского.Сейчас он либо китайский либо турецкий.Для экономии покупают не армированый даже для отопления.Я такие дома видел,а Вам не советую.
Капитошка
Караганда
23.12.2011 в 19:47:06
Течет. И еще как может! Когда через день, а когда и......... Последняя переделка за "паяльщиками" была на прошлой неделе. Правда внешние признаки были сразу, еще три месяца назад,сразу, после монтажа, о чем и предупреждал заказчика. Вскрытие показало расслоение стыка. Улик не осталось, не до фоток было. Последнюю неделю стоят морозы и вызовы по авариям с пластиком практически каждый день. Основное - разрушение ПП трубы с внутренней армировкой. От порыва до раслоения. Труба "суперэконом класса" )))) От "Росы" до "нонейм", плюс российская "Контур". Но , стыки последней были без комплектующих концевых втулок. Пара образчиков есть. Выложу позже.
