IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
18.12.2025 в 08:48:17
Здравствуйте.Возникла необходимость замены старых труб на стояках ГВС и ХВС в квартире.То есть вырезать участок старых труб, проходящих через квартиру и вварить новые трубы с отводами на полотенцесушитель и квартирную разводку.Планировал использовать для этого оцинкованные трубы и оцинкованные отводы.Но в управляющей компании сказали, что оцинкованные трубы на сварочных соединениях применять нельзя, так как на сварных швах будет происходить усиленная коррозия и очень быстро будут образовываться свищи, особенно на ГВС.Ссылаются на запрет, прописанный в нормативном документе.Говорят, что можно можно использовать на сварке только неоцинкованные трубы.Так ли это?
strider1978
strider1978
18.12.2025 в 08:52:06
IVAN-TLT написал 18.12.2025 в 08:48
Так ли это?
Либо делайте как говорит УК, либо ищите "любой каприз за ваши деньги".
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
18.12.2025 в 08:59:03
Не совсем понятен ваш ответ. Правы они или нет? Я хочу сделать как правильно, в плане надёжности и долговечности.
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 09:02:48
IVAN-TLT,  этот не так. Во первых надо смотреть проект, какого года постройки дом. как сделано сейчас. Должно соответствовать. Сварка, всего лишь сжигает цинк мм 20 от шва. А они предлагают полностью неоционкованеую трубу. Они, ваши работники в ук, некомпетентны, либо консультируют вас под себя, под те возможности, что у них есть. На самом деле, оцинковка внутри хорошо, но, в местах сварки коррозия не чаще, чем в других местах.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
18.12.2025 в 09:16:41
master.msk написал 18.12.2025 в 09:02
IVAN-TLT,  этот не так. Во первых надо смотреть проект, какого года постройки дом. как сделано .....
Дом постройки 1990 года, серия 121Т-02, материал старых труб неизвестен, они под толстым слоем краски.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
18.12.2025 в 09:21:05
Ссылаются на СП 73.13330.2012 п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 09:27:14
IVAN-TLT написал 18.12.2025 в 09:21
Ссылаются на СП 73.13330.2012 п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не .....
Так ты сам читал СП? Где там такое написано?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 09:29:46
Если 90х, спокойно можно делать оцинковкой на сварке. Коррозия не связана со сваркой, в данном случае. Свищи не на стыках, где угодно. И на отводах полотенцесушителей, где нет сварки. 20251108_17210520251114_171043 Фото ржавого отвода в разрезе 20251114_171203
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 09:33:27
Во первых они не строители, а всего лишь обслуживающая организация, не надо много на себя брать. По проекту, и при постройке вашего дома, наверняка использовалась сварка, если не самих стояках, то на отводах.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 09:34:46
master.msk написал 18.12.2025 в 09:29
Ага - сказать в УК, что в интернете разрешил - какой-то сантехник-самоучка.
Narrenfreiheit
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
18.12.2025 в 09:40:16
MADONNA написал 18.12.2025 в 09:27
Естественно читал. Эта фраза написана в п. 4.6
