МихаилМилаев
МихаилМилаев
22.08.2012 в 14:00:01
Спрашиваю потому что зимой было прохладно, и я как-то не задумывался что виноваты возможно именно радиаторы, а не недостаточная температура воды в магистрали центрального отопления. Сейчас дошло.
Для примера - от строителей стоят стальные радиаторы:
  1. 90х55х8см в комнате 10кв.м - под двустворчатым окном
  2. 110х55х8см в комнате 16кв.м - под двустворчатым+дверь лоджии Фасад утеплен роквулом, стены - бетон.
Везде пишут что вроде бы теплоотдача у алюминиевых радиаторов в 5 раз больше чем у стальных. Это правда что люминька настолько теплее? А то батареи зимой чуть теплые/теплые, но не огненные, как например чугун в кирпичном доме 70хх годов.
И если покупать алюминиевые радиаторы - какие подобротнее, чтобы - поставить и забыть на 20 лет.
Китайчатину можно брать или жопа будет? :cool: На русские смотреть? Или только итальянцев можно?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
22.08.2012 в 14:28:31
МихаилМилаев, если во всем доме стоят стальные, то люминий нежелательно. у Вас по ходу ЗАслабые радиаторы стоят..
i23e
i23e
22.08.2012 в 15:30:23
Лучше все-таки биметал... IPS или Royal или Rifar... Ну, в общем, выбор есть... Средняя теплоотдача секции 500мм меж осями радиатора - 170 Вт. Самый невероятно грубый расчет - 170Вт на 1,7 кв. метра
EV.SA
EV.SA
Эксперт
22.08.2012 в 21:40:45
МихаилМилаев написал : Для примера - от строителей стоят стальные радиаторы:
Проблема у Вас не в радиаторах ,а в низкой Т носителя или проблема разводки от строителей или наконец не отрегулирована система Заменой на секционные ничего не добьетесь Начните с нормативов на носитель принятых в Вашем доме ,городе и долбите УК т к скорее всего в доме автономная система а эти монстры (УК)любят экономить на этом
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2012 в 22:02:12
МихаилМилаев - скорее всего у Вас многие владельцы квартир сделали из европейской, "русскую" двухтрубную систему, поэтому и нет достаточной теплоотдачи в квартирах.
Читайте подробности здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
FORTUNA
FORTUNA
Омск
16.11.2012 в 09:08:35
МихаилМилаев написал : Везде пишут что вроде бы теплоотдача у алюминиевых радиаторов в 5 раз больше чем у стальных.
Чтобы в пять раз такого быть не может. Имеет смысл температура теплоносителя а не радиатор. А у радиатора имеет смысл площадь его а площадь достигается ребрами разными на радиаторе, но в пять раз он будет эффективнее если вы в пять раз увеличите площадь батарей.
FORTUNA
FORTUNA
Омск
16.11.2012 в 09:10:53
Кстати увеличивать площадь тепловых приборов (батарей) запрещено самостоятельно...
matroskin210
matroskin210
16.11.2012 в 11:19:47
FORTUNA написал : Кстати увеличивать площадь тепловых приборов (батарей) запрещено самостоятельно...
Понятное дело. Этим завод-изготовитель батарей занимается! Если дома ещё стале/алюминеплавильное производство открывать.....
Продавец
Продавец
16.11.2012 в 12:02:23
matroskin210 написал : Понятное дело. Этим завод-изготовитель батарей занимается! Если дома ещё стале/алюминеплавильное производство открывать.....
Имеется ввиду, что если стоят батарея на 1,5 кВт, то менять её на более мощную нельзя.
Дима 122
Дима 122
Кондопога
16.11.2012 в 12:11:51
МихаилМилаев написал : Везде пишут что вроде бы теплоотдача у алюминиевых радиаторов в 5 раз больше чем у стальных. Это правда что люминька настолько теплее? А то батареи зимой чуть теплые/теплые, но не огненные, как например чугун в кирпичном доме 70хх годов.
поменять то можно только с разрешения управляющей компании ,и ставят тоже пусть они ,если живете не на первом этаже ,а то случись что сами и отвечать будете .
Twixik
Twixik
Ангарск
17.11.2012 в 10:52:14
Мужики, а вот такой вопрос: купил квартиру. Видно, что был сделан "косметический" ремонт. В том числе, чугунина заменена на биметалл. Дом мой ровесник (примерно лет 25). Серия 163.04. Сейчас планирую ремонт. Буду полностью менять все коммуникации. Не исключение и стояки отопления. Хочу сразу выкинуть биметалл и воткнуть нормальные чугунки. Так вот, сам вопрос: как узнать проектную мощность чугунных радиаторов, которые должны стоять в квартире?
