Maraev
Maraev
Саратов
23.09.2012 в 22:02:05
Доброго времени суток! Проблема такая. Переносил батарею в доме, слил воду с батарей. Когда включил клапан подпитки давление поднялось до 0,7-0,5 и дальше не поднимается. До того как включил подачу на батареи давление было 1,5. После спуска воздуха в системе отопления со всех батарей подпитка доходит до 0,7-0,5 и останавливается, иногда когда клапан подпитки слишком долго не закрываю давление падает до 0,3. Подскажите что может быть за ерунда? Подозреваю, что где то осталась воздушная пробка, как полностью выгнать воздух из системы и почему не идет подпитка?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
23.09.2012 в 22:26:16
у Вас водоснабжение свое или центральное?
Maraev
Maraev
Саратов
23.09.2012 в 22:30:59
водоснабжение через центральный водопровод. Из всего вышезамеченного, горячая вода есть, правда при открытии крана гор. воды слышен характерный звук(как будто воздух по трубам пробегает и затем пропадает).
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
23.09.2012 в 22:33:07
значит давление в сети маленькое и неустановлен обратный клапан на ХВ, поетому падает давление при открытом подпиточном кране..
Maraev
Maraev
Саратов
23.09.2012 в 22:42:53
насчет низкого давления не знаю, еще завтра попробую
arymafyv написал : неустановлен обратный клапан на ХВ
поясните как такое может быть? до этого все работало
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
23.09.2012 в 23:15:09
Maraev написал : такое может быть
может че попало под чашку клапана, я не екстрасенс... :)
SeRg068
SeRg068
Батайск
23.09.2012 в 23:34:40
Maraev написал : насчет низкого давления не знаю, еще завтра попробую
Пробуйте ночью, когда давление выше...
Ansem
Ansem
Иваново
24.09.2012 в 09:24:02
Пробки в системе если и есть - на подпитку полюбому влиять не должны.
Просто или давление маленькое в системе у вас Или подпиточный кран забился грязью (там перед ним сеточка фильтр бывает стоит) Или забился фильтр входной в квартиру (если таковой имеется) и из за этого давление мало.
Удачи Андрей
Maraev
Maraev
Саратов
26.09.2012 в 10:37:51
SeRg068 написал : Пробуйте ночью, когда давление выше...
Вы были правы, похоже все дело было в давлении. Сейчас подкачал.
Остался вопрос, с чем может быть связан "рев" в котле при включении крана горячей воды?
Ansem
Ansem
Иваново
26.09.2012 в 11:50:13
Maraev написал : Остался вопрос, с чем может быть связан "рев" в котле при включении крана горячей воды?
Рев бывает только в начале (при открытии крана) или все время при разборе воды есть?
Удачи Андрей
SeRg068
SeRg068
Батайск
26.09.2012 в 21:37:15
Maraev написал : Вы были правы, похоже все дело было в давлении. Сейчас подкачал. Остался вопрос, с чем может быть связан "рев" в котле при включении крана горячей воды?
Одно из двух. Если этого раньше не было...то что то с теплообменником, или с подводкой...
