glong
05.11.2012 в 19:03:11
Здравствуйте! Подыскиваю систему отопления для 2-х этажного дома площадью 174 кв.м. В доме есть газ! Остановился на водяных теплых полах, заказал расчет цены у Рехау, цены у них не самые низкие, до 2800 руб за 1 кв.метр. Затем набрел в сети на этот вот сайт: http://водяной-тёплый-пол.рф/ с новой системой, еще читал на каком-то форуме что можно сделать теплый пол водяной из медных труб. Вопрос: какие на сегодняшний день существуют системы теплых водяных полов? И можно ли его сделать своими руками?
AlexMax
Луганск
05.11.2012 в 19:36:30
Если реклама сайта - идите лесом, манагеры проклятущие, если топикстартер действительно несведующий человек в этих вопросах, то скажу одно - по ссылке обычный теплый пол. как он будет реализован - через раскладку трубы или через тепловые трубки (очень в этом сомневаюсь) - дело десятое. ЛЮБОЙ теплый пол имеет преимущества, основанные на самой системе данного отопления. Если теплый пол недостаточно экономичен, это вина не идеи, а криворуких монтажников. Для первоначального ознакомления с теплым полом поищите в интернете семинар по теплому полу от Валтек. Или на их сайте - валтек.ру.
Мастер Игорь
Мытищи
05.11.2012 в 19:57:47
glong написал : Остановился на водяных теплых полах, заказал расчет цены у Рехау, цены у них не самые низкие,
Цены можно примерно так расчитать. Для тёплых полов во первых нужен смесительный узел с насосом примерно 18т.р. Коллектор для тёплого пола (смотря сколько будет контуров.) Ещё 6т.р. Маты специальные для укладки тёплого пола 400р. за кв.м. Трубы 600р. на кв.м. Это цены примерно .Материалы и трубы разные. Но думаю не дороже. И плюс работа . Примерно 400 - 5оо р. за кв.м. Кто то дешевле,кто то дороже. Есть материалы и дешевле. Своими руками сделать можно - если есть понятие. Думаю однозначно лучше будет,чем таджики и узбеки делают на коттеджах.
Сантехник197
Раменское
05.11.2012 в 20:02:05
могу помочь. Вопросы в личку.
glong
05.11.2012 в 20:38:23
AlexMax написал : Если реклама сайта - идите лесом, манагеры проклятущие, если топикстартер действительно несведующий человек в этих вопросах, то скажу одно - по ссылке обычный теплый пол. как он будет реализован - через раскладку трубы или через тепловые трубки (очень в этом сомневаюсь) - дело десятое. ЛЮБОЙ теплый пол имеет преимущества, основанные на самой системе данного отопления. Если теплый пол недостаточно экономичен, это вина не идеи, а криворуких монтажников. Для первоначального ознакомления с теплым полом поищите в интернете семинар по теплому полу от Валтек. Или на их сайте - валтек.ру.
Спасибо за ответ, это получается сайт valtec.ru? По-изучаю его! Решил все же сделать водяной теплый пол сам. Куплю трубы из сшитого полиэтилена, уложу его на слой теплоизоляции(жесткий пенопласт 2,5-3 см) + может быть, фольгу и залью все бетоном. Должно же работать? Надо только научится правильно спаивать или обжимать трубы! Еще читал что отопление газом в 8-10 раз дешевле... Это правда?
Мастер Игорь
Мытищи
05.11.2012 в 20:57:47
glong написал : Еще читал что отопление газом в 8-10 раз дешевле... Это правда?
Лешевле чего? Это смотря с чем сравнивать. Дизель явно дороже будет,но во сколько раз не знаю.
iv.iv
05.11.2012 в 21:00:01
glong написал : Решил все же сделать водяной теплый пол сам.
Укладываете пеноплекс+сетка армирующая и сама труба....незабываем демпферную ленту на стены.На 1кв.метр идет 5метров трубы,длина не больше 70метров.Главное это расчеты(где змейка,а где и лучше улитка),а монтаж уже дело техники.Будет проект покажете,поможем-подскажем......
Мастер Игорь
Мытищи
05.11.2012 в 21:59:55
iv.iv написал : длина не больше 70метров.
Может конечно я и не прав,но клал и поболее 100 метров.Не охота было контура разделять. Но претензий нет,и всё работает хорошо.Заказчики не жалуються.
iv.iv
05.11.2012 в 23:15:26
Мастер Игорь написал : клал и поболее 100 метров
Если немного контуров и разница небольшая то......,а если весь дом намучаешся регулировать....:)
AlexMax
Луганск
05.11.2012 в 23:19:00
glong написал : Должно же работать?
Однозначно. Если склоняетесбь к Pexay -мой совет - возьмите для теплого пола нержавеющую трубу кофулсо. Она очень легко монтируется. Мое ИМХО - для ТП брать или недорогой МП типа Валтек или, если дороже, то уже нержу. Pexay на ТП ни туда ни сюда. С нержи и теплоотдача будет получше... И еще - хорошо утепляйтесь под теплый пол. Негоже обогревать землю, а не здание.
AlexMax
Луганск
05.11.2012 в 23:20:54
iv.iv написал : если весь дом намучаешся регулировать.
расходомер :) Или тепловизор (для мазохистов) :)
Косожихин
05.11.2012 в 23:48:52
В наших краях, использовать только теплый пол не гуд. 30 на 70, радиаторы\ТП. На радиаторах термостаты.
glong
06.11.2012 в 01:16:28
Спасибо всем ответившим! Буду изучать тему и расчитывать! Просто раньше думал что теплые водяные полы самому не реально сделать...
пяпа
06.11.2012 в 03:34:41
Косожихин написал : В наших краях, использовать только теплый пол не гуд. 30 на 70, радиаторы\ТП. На радиаторах термостаты.
Часто хожу, по роду работы по разным котеджам (Киевск. обл. и Киев) и теплый пол ну ооочень распространен, почти каждом доме. Спальни не, а кухня, санузлы, прихожая и гостинная по кругу. Я по отоплению не спец, но отмечу, что ТП идет наравне с водяными радиаторами под окнами. Если окна до пола, тогда возле окон. То есть не один ТП как основное отопление. А работает одновременно с радиаторами. Обьясняют хозяева, что радиаторы нужны для более динамичной регулировки температуры в жилище. Тогда как ТП более теплоинерционнен, и без "быстрых" радиаторов будет менее комфортно. Если например солнце зимой в окна резко засветило и т.д. К слову ТП очень комфортная весЧь! Вот давече был в котедже, пол везде, кроме жилых комнат мрамор. А в кабинетах, спальнях шикарная паркетная доска. Так когда переходишь босиком с вроде бы априори "холодному" мрамору, но подогретом снизу ТП, на паркетную доску, но она без ТП, т.е. холодная, то неприятно. Хотя дерево считается "теплый" материал.
06.11.2012 в 09:58:45
glong написал : Затем набрел в сети на этот вот сайт: http://водяной-тёплый-пол.рф/ с новой системой,
ИМХО, развод ....
