TECHNO77
TECHNO77
14.11.2012 в 19:56:17
Добрый вечер, господа. Столкнулся с небольшой проблемой. Вкратце...... Был установлен котел BAXI Main Four 24 2 комнаты: 1 - 11 кв.м. - 12 секций 2 - 16 кв.м. - 10 секций
Котел хорошо греет, дома очень тепло, НО....поехали:
1 - Часто включается на короткое время и отключается - очень мешает спать. 2 - Шумный поджиг. 3 - Хочу установить комнатный термостат. Какой лучше и как это сделать?
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
14.11.2012 в 20:39:20
Многофункциональный , электронный.
в инструкции показано как подключить.
мвс
мвс
Эксперт
14.11.2012 в 20:59:09
Простейший ,термомеханический. Обратить внимание на дельту температур включения-отключения.Чем меньше-тем лучше. У нас стоит около 1 т.р.
TECHNO77
TECHNO77
14.11.2012 в 21:38:33
Я живу в Нижнем Новгороде. Ходил в ОБИ, Изот - нету. Какие магазины посоветуете?
Я так понимаю с котлом максимум что можно сделать, это поставить термостат, чтобы он меньше тактовал!?
мвс
мвс
Эксперт
14.11.2012 в 21:57:56
Фабрика тепла?Термотехника?
TECHNO77
TECHNO77
14.11.2012 в 22:09:18
http://www.ventbot.ru/termoreg.htm
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ......
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
15.11.2012 в 02:10:45
Что мешает зайти на сайт Бакси и посмотреть, какие термостаты можно использовать? У нас стоит 800 рублей. Гистерезис примерно 2 градуса. Вполне достаточно.
Гистерезис в 0,2 градуса - извращение для принцев на горошине. (шутка)
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
15.11.2012 в 02:12:53
TECHNO77 написал : Добрый вечер, господа. Столкнулся с небольшой проблемой. Вкратце...... Был установлен котел BAXI Main Four 24 2 комнаты: 1 - 11 кв.м. - 12 секций 2 - 16 кв.м. - 10 секций
Наберите в поисковике "как избавиться от тактования котла" или "тактования котла".
Читайте и изучайте. Там все написано.
Ansem
Ansem
Иваново
15.11.2012 в 09:09:39
Inch1964 написал : Что мешает зайти на сайт Бакси и посмотреть, какие термостаты можно использовать? У нас стоит 800 рублей. Гистерезис примерно 2 градуса. Вполне достаточно.
0,2 конечно для принцев, но 2 всеже многовато. теперь (когда люди ходят по квартире в шортах и шлепанцах, а не как раньше в свиторе) разница 22 у вас градуса или 24 чуствуется даже не прынцами. Правда если греть 26-28 то наверно да, разницы особо не чуствуется все равно жара :-) Правда тут уже другие особенности вылезают (типа повышенного расхода газа и привычки простужаться)
Удачи. Андрей.
TECHNO77
TECHNO77
15.11.2012 в 12:33:16
Я так понимаю от тактования можно избавиться с помощью уменьшения мощности котла. Мой рассчитан на 240 кв.м., а фактически помещение 40 кв.м.
Poleznii
Poleznii
Барнаул
15.11.2012 в 13:29:20
Мощность котла лучше доверить профессионалам, если сами в этом ничего не понимаете. Хотя, через электронное меню можете поменять именно мощность котла на отопление. Ну и конечно же ставить термостат. Только у Бакси есть ОГРОМНЫЙ минус, при отключении котла термостатом, отключается насос,т.е. вода перестает циркулировать по системеотопления. Если будут вопросы по регулировке котла, прошу в личку.
