Всем доброго времени суток!
Хочу получить советы по вот такому вопросу:
Собираюсь купить гараж без отопления. Площадь примерно 30-35 кв.м
Есть возможность поставить там печку-буржуйку. Но нет желания её ставить.
Во-первых, нужно каждый год заготавливать дрова. А с этим дело очень строго стало.
Во-вторых, нужно часто ходить в гараж, чтоб топить её (в подвале гаража будет храниться картошка и банки с овощными закрутками, наверху будет стоять автомобиль). Живу на крайнем севере, морозы зимой крепкие.
Хочу сделать там самодельное отопление из труб или чугунного радиатора и врезать туда ТЭН с терморегулятором.
Есть чугунный радиатор на 8 секций, есть возможность приобрести любые стальные трубы в нужном количестве. Есть весь нужный инструмент (болгарка, сварочник и т.д.) и навыки работ с металлом.
Хотелось бы получить от опытных людей практические советы, было бы просто замечательно, если и с чертежами и расчётами.
Примерную стоимость такого отопления -не окажется ли оно слишком дорогим. Меня устроило бы 300-350 рублей в месяц.
Исходные данные примерно такие:
площадь гаража ~ 30-35 кв.м
желаемая температура в подвале ~ +1+3
желаемая температура наверху ~ +5+8
температура должна поддерживаться круглосуточно всю зиму.
Вот как-то так.
Когда я перечитывал форум в поисках советов, несколько раз попадалась формула обогрева помещений - 1 кВт энергии на 10 кв.м площади.
Вот только непонятно, с какой начальной температуру до какой конечной? Если нужно нагреть помещение от 0 градусов до +18 - то это одно дело. А если от 0 до +5, то энергии понадобится меньше? Или я неправильно понимаю?
касимов написал : Tilibomka, Набери*Тен в батареи,гаражное отопление*,там все уже придумали.
где набрать, в яндексе или здесь на форуме в поиске?
Tilibomka написал :
Это усреднённая цифра теплопотерь в масштабах микрорайона при -26 гр Цельсия на улице. Но для тех, у кого в сутках один час, это соотношение кажется применимым к каждому квадратному метру.
Если есть много железа в наличии, то стоит сдать его в утиль и на вырученные деньги купить настенных конвекторов с сухим оребрённым ТЭНом. Игры с водяным отоплением в гараже имели слабый интерес в то время, когда и трубы и ТЭН воровались с работы. Какой либо особенной эффективности в таких самоделах нет. Только места занимают, да требуют долива жидкости.
Покупайте сухой конвектор и задумайтесь об утеплении гаража.
cineman написал :
+100
Tilibomka написал :
Иначе картошке пипец приснится.
И много ли той картошки? Не проще ли выделить её в пенопластовый короб с электрическим подогревом?
Все знакомые дачники смирились с тем, что картошку удобнее хранить в ... овощном магазине. Её перевозка от дачи до гаража в багажнике хорошей машины оказывается уже дороже стоимости самой картошки.
cineman написал :
Наверное проще будет подвал утеплить хорошенько, поставить обогреватель обычный и комнатный термостат от отопления.
По идее отапливать только хорошо утепленный подвал будет существенно дешевле. Но не факт что картошка выйдет дешевле чем в магазине
cineman написал :
Может, переименовать тему и обсудим мою картошку? Картошки ровно столько, чтоб прокормить две семьи до следующего урожая. Зато я знаю, что она выращена без всякой химии. Чего не скажешь о магазинной картошке. Которая к тому же и на вкус мыло-мылом. Перевожу её с дачи до гаража на своей машине бесплатно, если это кого-то так интересует.
Вообще-то я просто просил поделиться советами о том, как сделать отопление в гараже своими руками.
Всем спасибо. Буду думать дальше...
Tilibomka написал :
Исходные данные примерно такие: желаемая температура в подвале ~ +1+3
Водяное или электрическое отопление в такой бюджет точно не уложиться. Наверху желаемую температуру точно без отопления не получить. В подвале же для среднемесячных температур на широте Самары, можно поддерживать положительную температуру дедовским способом. Побольше коровьего навоза, можно смешать с опилками 50 на 50 %. Сплошным слоем до 200 мм по полу подвала разложить. Навоз "тлеет" и поддерживает положительную температуру. Также навоз обладает очень хорошими бактерицидными свойствами. В старину детей рожали в хлеву, и всяких послеродовых инфекций не было.
Конечно, только если хорошо утеплить творило в подвал (крышку из нескольких слоев сделать и с хорошим утеплением). А также зависит от утепленности перекрытия подвала и общего утепления гаража.
П.С. А Ухта, какой имеет климат? Омска, Новосибирска, Читы? Или с каким городом можно сравнить?
Ухта - это республика Коми. Крайний север. Зимой морозы за -40 не редкость.
Сегодня присматривался в интернете к обогревателям конверторного типа. Судя по отзывам - вещь неплохая. Масса достоинств. Почти все оснащены таймером или тепловым реле. Но опять же эл-ва много кушают.
по-моему, это мегарешение!!
к счастью, на тему горелок наткнулся до того, как начал строить свою отопительную систему в гараже и на даче
для информации: на том форуме восемь веток по 67 стр.
забить в поиске маску "Самодельная горелка на отработке для КЧМ-", выдаст еще семь веток-продолжений
Tilibomka написал :
