Giger
Giger
20.03.2013 в 19:53:20
Приветствую,товарищи! Прошу помощи и советов в подключении газового котла Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3 R2 http://www.isan.ru/product/4107/ Вопрос в следующем... На данный момент в доме проведена система отопления и стоит твердотопливный котел. Циркуляционного насоса в системе нет. "Горячая" труба под потолком,"холодная" обратка,соответственно,снизу. Задача - перейти на газовый котел.
Можно ли тупо подключить новый котел к старым трубам ничего не меняя в системе? Каким образом правильнее осуществить подключение котла? Сечение старых труб у котла - 50мм.,по дому 30мм.
Всем спасибо за помощь!!!
ЗЫ: Пардоньте за мой французский... Еси чо непонятно - опишу на пальцах...
Giger
Giger
20.03.2013 в 20:08:03
Уточнение... "Горячая" от котла до первой батареи 50мм и далее 40мм,30мм и 20мм в конце. Циркуляция "самотёком".
san-1-tehnik
san-1-tehnik
20.03.2013 в 20:13:10
Для вашего котла требуется закрытая система отопления, то есть без расширительного бака открытого типа, если он имеется в наличии то его нужно демонтировать и отверстие заглушить, хорошо промыть систему отопления, лучше позвать спецов, котел то новый, после этого котел можно смело подключить к существующей системе отопления и греться.
Giger
Giger
20.03.2013 в 20:18:19
Да,расширительный открытый...демонтировать,заглушить,заменить - не проблема! Промыть тоже не сложно. Если мои предположения верны - справлюсь своими силами. Просто нужна уверенность,что всё потечет как надо и нагреется и я не просто так проковыряюсь пол дня с переключениями туда-сюда.
Правильно ли будет подключить котел с помощью переходника (не знаю как правильно называется) с одной стороны 50мм,конус,30мм с другой?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
20.03.2013 в 20:22:22
Пол дня, вы прямо таки оптимист.
Giger
Giger
20.03.2013 в 20:32:16
Если возможно подключение через указанный выше "конус",то не вижу преград уложиться в один день...пол дня я,конечно,не серьезно)))
san-1-tehnik
san-1-tehnik
20.03.2013 в 20:39:25
Да чуть не забыл, вместо расширительного бака установите воздухоотводчик, там ведь, у вас верхняя точка?
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.03.2013 в 20:39:26
Giger, обязательно промойте систему, уберите бачок, на его место поставьте сбросник воздушный, лучше через кран, перед котлом обязательно поставьте фильтры!!!И на отопление и на воду. И котел включайте через стабилизатор напряжения...
sirius1206
sirius1206
Мукачево
20.03.2013 в 20:46:42
Giger,надо подсчитать объем системы может подадобится доп. расширитель
ViktorV
ViktorV
Кривой Рог
20.03.2013 в 22:51:25
три года жили при таком раскладе, кстати waillant t3. ничего не мыли не отрезали и не заваривали, просто подключили кртел и все. Сейчас все поменяно, котел продолжает трудиться уже под давлением.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
21.03.2013 в 05:18:33
ViktorV написал : три года жили при таком раскладе, кстати waillant t3. ничего не мыли не отрезали и не заваривали, просто подключили кртел и все. Сейчас все поменяно, котел продолжает трудиться уже под давлением.
Странно, мой котел при давлении 0,2бар. выдает ошибку и уходит в аварию,а по поводу промывки чтож вы его, котел, так не любите.
