21.03.2013 в 16:52:38
Да подключить-запустить - пол дела. Котел с дымоходом уже на месте. Мы с тестем шустрые! Вот восстановить "косметику" после сего действа...неделька точно)))
21.03.2013 в 16:53:50
В общем,схема рабочая,так понимаю???
21.03.2013 в 17:28:23
Giger написал : Наваял схемку... Стёб приветствуется,но с последующими наставлениями "как надо"! :help
Фильтр-сетку переверните с головы на ноги. Иначе вместо того, чтобы накапливать мусор в сетке, фильтр будет накапливать его внутри трубы обратки котла. Или ставьте его на горизонтальный участок.
Когда запускать будете, котел ставьте на минимум температуры подачи. Потом по 2-3 градусов каждые примерно 15 минут поднимайте до рабочей температуры. Частенько рвет старые системы, если без адаптации котел на всю дурь врубить.
21.03.2013 в 17:48:03
Giger написал : В общем,схема рабочая,так понимаю???
Не хватает кранов на подаче и обратке,подпитка системы встроена обычно в котле,фильт+кран лучше если ставить то на стальную трубу и таковоже диаметра как и труба , обычно если смотреть на котел подача и гор.вода с лева а обратка и хол.вода справа,надеюсь потдлючите правильно не как по схеме (есть правда котлы что подключения имеют по другому),и если обьем системы больше 120л,желательно дополнительный расширитель
21.03.2013 в 18:32:33
Схема просто для понимания че как у меня. Краны,разумеется,будут и фильтр тоже по уму а не по "схеме"...подача-обратка так же будет подключена верно! Запускать так и планировал...залить,стравиться и на минимальной температуре контролировать циркуляцию и по необходимости стравливать ещё. В течении дня выйти на рабочую температуру.
Всем большое спасибо! Завтра в магазин за шалабушками и к барьеру! По результатам отпишу!
21.03.2013 в 18:44:56
,и если обьем системы больше 120л,желательно дополнительный расширитель Внутри котла обычно расш.бак на 6 литров. Поэтому, если объем системы больше 60 литров, до дополнительный расш.бак не просто желателен, а просто необходим. Общая емкость обоих бачков должны быть НЕ МЕНЕЕ 10% от емкости системы.
21.03.2013 в 21:42:24
Ещё вопросец... С домом разобрались,а как быть с пристройкой?! Пристройка 2 этажа высота (общая) 5-6 метров...2 биметалла 8 секций внизу и 2 по 8 на втором этаже... Возможно ли установить на котел коллекторы и к ним уже подключить дом и пристройку? Нужен ли дополнительный насос пристройке? Проблема в том,что сделать все разом нет возможности,а в ситуации с коллекторами подключение пристройке в дальнейшем не составило бы геморроя.
21.03.2013 в 23:27:54
Сделайте разветвление на подаче и обратке прямо сейчас с кранами. А присоедините потом - уже без трогания существующей системы. На подаче краны не шаровые - а многооборотные для балансировки потом всей системы отопления. Если поставить отдельный циркуляционник на пристройку - балансировку в последующем можно резко упростить.
21.03.2013 в 23:49:10
Giger, Схему бы посмотреть полностью.С намеками на второй этаж.Возможно протолкнет насос котла всю СО.
22.03.2013 в 00:02:48
Схемку завтра нарисую. Живу я на 2м этаже. Котел установлен на "полуэтаже". В дом ему пол этажа на верх а пристройка пол этажа вниз,два полных этажа на верх. Родной напрягать не хочу и пробовать...на пристройку поставлю дополнительный насос! В каком месте его лучше устанавливать? Разветвление.... А коллектор с регулировкой не подойдет что ли? Два коллектора (гор/хол) по два входа-выхода на каждом. С не просто запорными кранами а с регулировочными вентилями...и вопрос с разветвлением и с балансировкой решён,не?
22.03.2013 в 00:44:29
Giger написал : Родной напрягать не хочу и пробовать...на пристройку поставлю дополнительный насос!
Вы не понимаете что пишите,так делать нельзя насос с пристройки будет тянуть теплоноситель как с котла так и с имеющейся системы и будет ее смешивать,Вы или котел на всю систему(если сопротивление труб позволяет ), или котел через гидрострелку(гидроразделитель) а потом хоть один насос на систему,хоть два на каждую ветку отдельно.Коллектор придётся делать самому.стандартный имеет заужения и не подходит для разветвлений (хотя может у Вас другие коллектора есть? у нас обычно макс.1")
22.03.2013 в 08:19:25
Giger, Схему давай,мы ведь еще реактивный движок воткнуть посоветуем.
28.03.2013 в 19:11:36
Собсно,схема....понятно,что ни хрена не понятно,но всё же! :cool: Если чего - дополню,прокомментирую! Основная моя задача это в ближайшее время подключить котел на отопление 2ого этажа дома и на горячее водоснабжение а по осени МАЛОЙ КРОВЬЮ подключить к котлу СО пристройки. Протяженность труб по дому - ~40-50м. Протяженность по пристройке ~20м. Как лучше,проще,дешевле сделать? Продавит ли родной насос?
28.03.2013 в 19:28:23
Giger написал : Схемку завтра нарисую.
Giger написал : Собсно,схема....понятно,что ни хрена не понятно,но всё же!
Giger написал : Как лучше,проще,дешевле сделать? Продавит ли родной насос?
Дешевле делать как хотите.....,а если хотите что-бы работало ответьте хоть на один вопрос выше заданные!Или вам просто скучно?
