Видимо, на районе были испытания системы отопления. Когда узнал, что в одной квартире прорвало отопление, сходил в ремонтируемую квартиру, и стал пристально всматриваться.
Заметил, что на полу нигде нет ни лужиц, ни высохших капель. Но зато есть в местах соединений какие-то ржавые густые "подтёки".
Изначально планировали не менять ничего в системе отопления, но теперь я в сомнениях
Вот на этом месте изначально уже было ржавое сухое кольцо. Сметщики из ремонтных контор говорили, что ничего страшного, и так простоит:
на фото верхнюю часть стыка уже размазал руками
а вот на этом фото место от какого-то вентиля, было много этой ржавой смазки какой-то. До фотографирования много уже снял газеткой, изучая, что за субстанция такая
ещё небольшая капелька на том же стояке
И немножно удалось найти в другой комнате (на кухне) висит капля на месте для крана
в домоуправление/к сантехникам пока не обращался, хочу собрать мнения разных людей
Скажите, насколько это страшные симптомы? Или это в порядке вещей и простоит нормально ещё лет 15?
ремонт квартиры всегда надо начинать с сантехники и электрики
но в данном случае испытывали систему цо с бОльшим давлением, чем при обычной работе отопления зимой, вот и пробило малость в стыках
если бы зашипело и пошел свищ тогда другой вопрос, в данном случае если даже и при подаче отопления капнет из под резьбы, то в течении некоторого времени это дело закипит и перестанет капать
покрасьте заново белой эмалью и простоит еще некоторое время
"некоторое время" - это сколько примерно? ) год, два, три, пять, восемь, двенадцать?
понятно, что трудно оценивать, но на фото видно состояние стыков. М.б. есть бывалые мастера которые уже видели подобные стыки по долгу службы...
если это дело не простоит 3-5 лет, то не вижу смысла оставлять такие радиаторы в таком состоянии, в комнатах прямо сейчас нет ни пола, ни обоев
Скажите, пожалуйста, чем закрашивать такие ржавые места на батареях? Какие грунтовки, краски нужны (желательно наименее пахучие)? Нужно ли как-то счищать/шкурить ржавые места? Можно ли просто загрунтовать антикоррозийной грунтовкой по металлу, а сверху покрасить краской для радиаторов на водной основе?
