08.10.2013 в 13:31:18
Дом деревянный, жилой первый этаж, второй пока необитаем. Пока нужно отопить комнату и кухню, 4 радиатора, в ближайшей перспективе добавится санузел. Планируется двухконтурный настенник Vaillant, трубы ПП или сшитый полиэтилен (согласен даже на медь) и радиаторные панели типа Kermi. Вопрос вот в чём: все мастера, к кому обращался, настаивают на разводке под полом или вдоль плинтуса и использование панелей с нижней подводкой. Но:
08.10.2013 в 14:57:23
Vodnik, Если нужны подробные консультации и/или проект с альбомом сборочно-монтажных чертежей с подробной спецификацией, пишите в личку.
08.10.2013 в 15:03:34
Vodnik,План для понимания нарисуйте.....
08.10.2013 в 15:04:10
Vodnik написал : Жизнеспособно ли такое решение? В чём его минусы?
Трубы внутри стен греть что будут?А от них будет тепло.даже в утеплителе.
Vodnik написал : под потолком,
Почему не по полу второго этажа? Решение не сложное и рабочее.Двери балконные приходится обходить сверху.И все работает.
08.10.2013 в 15:23:49
касимов написал : Решение не сложное и рабочее.
Сколько будет батарей наверху? Допустим - восемь. Это - шестнадцать проходов трубой через перекрытия. Это не сложно?
Vodnik написал : В чём его минусы?
Длина отводов к каждой батарее в три-четыре раза больше, чем при нижнем расположении труб. Радиаторы то - внизу!
08.10.2013 в 16:04:02
Vladimir_Vas, Володь,хозяин-барин.Скажет 30, сделают.Ну и метраж просчитают.
Vodnik написал : по низу получается не слишком красиво
Быть такого не может.Если с душой делать.
08.10.2013 в 16:15:07
касимов написал : Трубы внутри стен греть что будут?А от них будет тепло.даже в утеплителе.
Трубы внутри стен пройдут в слое утеплителя и ничего греть не будут - просто их не будет видно. А должны?
Так за потолками, когда зашью его, будет пространство - сантиметров 20, если не больше. Там и трубы разойдутся, и клапана маевского можно разместить, и вентили, если надо... А пол на втором этаже тоже уже готов, а по стенам - очень большая длина магистралей получается. Там всего три радиатора планируется.
08.10.2013 в 16:20:08
Vladimir_Vas написал : Сколько будет батарей наверху? Допустим - восемь. Это - шестнадцать проходов трубой через перекрытия. Это не сложно?
Нет, наверху - всего три радиатора. Но и 16 не сложно - дом-то деревянный...
Да, длина отводов поболе будет, чем снизу... Но зато под потолком магистраль можно по диагонали пустить...
Сейчас планчик набросаю...
08.10.2013 в 16:27:46
касимов написал : Любая отдает тепло.При любой разводке.Можно это использовать/в полу или по низу стен/,а можно топить СССР.
Они прогреют помещение?
Получается, если трубы идут вдоль пола - они отдают часть тепла полу, так? Это хорошо. А если за фальшпотолком - греют никому не нужное пространство под потолком. Пожалуй, это ни к чему. Но трубы можно в теплоизоляцию засунуть, чтобы уменьшить эффект.
Вы правы, второй этаж пока не рассчитывали. Но там большие - по 2 метра - окна, радиаторы тоже большие предполагаются.
08.10.2013 в 16:33:57
[QUOTE=касимов;4076989Быть такого не может.Если с душой делать.[/QUOTE]
У меня уже плинтуса приделаны, у окон - накладки от пола до потолка, всё это придётся трубами пересечь... Можно и переделать всё, если другого варианта нет.
08.10.2013 в 17:12:23
iv.iv написал : Vodnik,План для понимания нарисуйте.....
Ну очень на скорую руку план, извините... Радиаторы - под окнами, не изображены. От котла одна магистраль поднимается вверх, проходит над дверьми под потолком, у окна - два отвода: один вверх (сквозь пол - для будущего радиатора с нижней подводкой), другой вниз, в слое утеплителя (5 см) стены. Стена - брус 15 см, утепление изнутри (да, знаю, увы - изнутри...) Высота потолков на первом этаже 3100, когда зашью, будет меньше. На втором 2500.
Другая - к другому окну, опускается вниз в стене, делится на два радиатора (один - в другой комнате).
Третья - к окну в другой комнате, от неё запитать один радиатор наверху.
Остаётся ещё один радиатор на втором этаже, прямо над котлом - это просто.
И радиатор в санузле (помещение справа от котла), под окном.
Получается что-то вроде коллекторной разводки, по два радиатора на ветке.
Есть опасение, что когда поставлю радиаторы на втором этаже, всё тепло уйдёт туда, а внизу будет непрогрев. Или насос в котле всё прокачает?
08.10.2013 в 17:14:30
касимов написал : Не мое.Крепеж почаще ставлю.
Да, вполне прилично выглядит. Но у меня подоконники низкие - каждый сантиметр на счету...
Мне мастера изо всех сил панели с нижней подводкой рекомендуют, через мультифлекс. Вы его не используете. Почему?
08.10.2013 в 17:26:25
Vodnik написал : Да, вполне прилично выглядит. Но у меня подоконники низкие - каждый сантиметр на счету...
Эти радиаторы начинаются от 30см(высота),ширина по окну,а толщиной набираем по нужной теплоотдаче.....
