касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 16:58:33
Vodnik написал : придётся трубами пересечь...
Не мое.Крепеж почаще ставлю.
Vodnik
Vodnik
08.10.2013 в 17:12:23
iv.iv написал : Vodnik,План для понимания нарисуйте.....
Ну очень на скорую руку план, извините... Радиаторы - под окнами, не изображены. От котла одна магистраль поднимается вверх, проходит над дверьми под потолком, у окна - два отвода: один вверх (сквозь пол - для будущего радиатора с нижней подводкой), другой вниз, в слое утеплителя (5 см) стены. Стена - брус 15 см, утепление изнутри (да, знаю, увы - изнутри...) Высота потолков на первом этаже 3100, когда зашью, будет меньше. На втором 2500.
Другая - к другому окну, опускается вниз в стене, делится на два радиатора (один - в другой комнате).
Третья - к окну в другой комнате, от неё запитать один радиатор наверху.
Остаётся ещё один радиатор на втором этаже, прямо над котлом - это просто.
И радиатор в санузле (помещение справа от котла), под окном.
Получается что-то вроде коллекторной разводки, по два радиатора на ветке.
Есть опасение, что когда поставлю радиаторы на втором этаже, всё тепло уйдёт туда, а внизу будет непрогрев. Или насос в котле всё прокачает?
Vodnik
Vodnik
08.10.2013 в 17:14:30
касимов написал : Не мое.Крепеж почаще ставлю.
Да, вполне прилично выглядит. Но у меня подоконники низкие - каждый сантиметр на счету...
Мне мастера изо всех сил панели с нижней подводкой рекомендуют, через мультифлекс. Вы его не используете. Почему?
iv.iv
iv.iv
08.10.2013 в 17:26:25
Vodnik написал : Да, вполне прилично выглядит. Но у меня подоконники низкие - каждый сантиметр на счету...
Эти радиаторы начинаются от 30см(высота),ширина по окну,а толщиной набираем по нужной теплоотдаче.....
iv.iv
iv.iv
08.10.2013 в 17:27:58
Vodnik написал : Есть опасение, что когда поставлю радиаторы на втором этаже, всё тепло уйдёт туда, а внизу будет непрогрев. Или насос в котле всё прокачает?
И насос прокачает и балансировать систему нужно.
iv.iv
iv.iv
08.10.2013 в 17:30:38
Vodnik написал : Ну очень на скорую руку план,
Перерисовывайте....-двери забыли:)И заодно уж второй этаж....Не спешите,до зимы еще далеко.
Vodnik
Vodnik
08.10.2013 в 17:39:49
iv.iv написал : Перерисовывайте....-двери забыли:)И заодно уж второй этаж....Не спешите,до зимы еще далеко.
Двери изобразил вообще-то - извините, не по стандарту...
Vodnik
Vodnik
08.10.2013 в 17:43:18
iv.iv написал : Эти радиаторы начинаются от 30см(высота),ширина по окну,а толщиной набираем по нужной теплоотдаче.....
Уже рассматривал вариант 30 см панелей - они получаются вдвое шире окон, некрасиво. А вот 40 х 120 смотрится гармонично, но с трудом вписываются в высоту до подоконника 64 см. Тип 22, толще будет сильно торчать, подоконник выступает всего на 7 см.
Vodnik
Vodnik
08.10.2013 в 17:45:02
iv.iv написал : И насос прокачает и балансировать систему нужно.
Балансировать - чем? Регулировочными вентилями на верхнем и нижнем радиаторах? Приходилось такие решения на практике применять?
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 17:56:20
Vodnik написал : Радиаторы - под окнами, не изображены.
Восемь окошек. Сколько по низу батарей говорите?
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 17:58:20
Vodnik написал : Приходилось такие решения на практике применять?
Каждое утро балансируем воду в раковине.чтобы почистить ИХ. Термосмеситель уже на шаг впереди.
