bdo777
bdo777
05.08.2026 в 00:12:22
Коллеги, приветствую.Вопрос к тем, кто монтирует наружные сети отопления и ГВС из гибких полимерных труб в ППУ изоляции.Как Вы на практике составляете спецификацию под закупку? Обычно длину трассы и диаметр напорной трубы на объекте прикинуть легко.Но потом начинается рутина: надо вручную открывать каталоги, подбирать пресс-фитинги, высчитывать концевые предохранители и стеновые уплотнения.Особенно утомляет расчет стыков, когда длина участка превышает стандартную намотку трубы в бухте (например, если лимит бухты 120 метров, а траншея 125 метров). Приходится вручную проверять таблицы нарезки и добавлять в список соединительную муфту с комплектом изоляции.А таких участков с разными диаметрами может быть несколько Кто-нибудь находил готовые Excel-таблицы, макросы, «Калькулятор спецификации ГПИ трубы», которые автоматически собирают весь этот монтажный узел и считают стыки по длинам бухт в зависимости от выбранного диаметра и температуры (95 или 115 градусов)? Поделитесь, пожалуйста, своими наработками или софтом для экспресс-подсчета материалов наружки, чтобы не тратить время на ручную сверку справочников.
Freeland
Freeland
05.08.2026 в 10:11:35
bdo777 написал 05.08.2026 в 00:12
кто монтирует наружные сети отопления из гибких полимерных труб
Те, которые хотят сесть в тюрьму за убийство.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 15:47:48
Для расчёта спецификации ГПИ я бы разделил таблицу на трассы и фасонные элементы, а не считал только метры трубы. В исходных данных достаточно вести участок, наружный диаметр, рабочую температуру, длину бухты, тип изоляции и способ соединения. Для каждого участка формула должна округлять длину до целой бухты с учётом технологического запаса и отдельно считать муфты, концевые уплотнители, термоусадочные материалы и комплект изоляции. Стыки лучше получать из фактической длины участка и выбранного шага, а не из одного диаметра: при переходе через бухту 120 м в расчёте должен появляться дополнительный стык и запас на разделку. Я бы добавил лист «Справочник» с диапазонами температур 95/115 °C, коэффициентами запаса и проверками пустых или противоречивых данных, а результат выводил в ведомость по диаметрам и типоразмерам. Перед заказом такую ведомость всё равно стоит сверить с паспортом конкретной системы и фактической раскладкой трассы. Подбор материалов для теплотрассы — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
