#4183194
Добрый день.
Ищу фильтр для очистки теплоносителя, температура которого может достигать 120 градусов С.
касимов, а там точно нет пластиковых деталей, на сетке?
Это грубой очистки, а тонкой?
Тонкой то зачем? Я таких и не встречал, изначально в систему теплоноситель с мусором не нужно закачивать. А перед запуском еще и промыть нужно не полениться
UncleSam976 написал :
У некоторых ободок сетки пластиковый, только что в этом страшного, банальные шаровые краны в той же системе тоже с пластиковыми деталями... В авто повсеместно пластмассовые патрубки, термостаты используют, а там 120 градусов как раз более чаще вероятно.
На 110 есть.
(внизу страницы)
Что за система с таким параметром?
Легенда68 написал :
Тонкой то зачем?
Тоже интересно.....
Легенда68 написал :
Пластик разный бывает.
iv.iv написал :
Охлаждение двигателя автомобиля.
Задача - длительная фильтрация мусора.
Нате Вам на 240*!
Кстати, у латунного Женебре тоже 140 заявлено:
Правда, надо бы техдок посмотреть для уверенности.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Представляешь как возрастет нагрузка на помпу, когда ты такое сопротивление поставишь? Или доп электронасос ставить( вроде газелевского, внешнего), или просто промыть всю систему( радиторы, в т.ч. печной, отдельно) и залить нормальный антифриз. А, тебе еще заужаться нельзя, даже если авто легковое и соберешься грязевик ставить, тебе его по диаметру патрубка подбирать, а это минимум 2"! Да если уж что по диаметру и подберешь, смысл его до 120 иметь? Просто поставить на обратку, после радиатора там всяко температура ниже будет. А если закипишь, то там не фильтр надо будет беспокоиться, а за движок!
Легенда68 написал :
Тут будет комплекс мер. пустить ток ОЖ в радиаторе печки в обратную сторону и вылавливать все .овно, что оттуда попрет.
PS Про закипишь - в теме. Плавали - знаем! Чугун рулит.
Это блок, а головка то поди из алюминия), если это, конечно не коммерческих мерседес 80ых, там и головка из чугуна). А зачем улавливать, когда проще промыть.. Лимоночки туда и кока колы на пару часиков, потом водопроводной водой, посильнее напором то в обратку, то в подачу.. Всякие какашки вылетают только в путь). А слив на землю.
Легенда68 написал :
Увы, летом руки не дошли.
Завязываем с оффтопом.
Оттуда ничего не попрет.Если поменять вход и выход и оставить просто тосол.Даже химия одноразово не очистит.Помпа не предназначена для чистки(напор,давление).Вход,выход радиатора/не диагональ/ не даст прочистить его полностью.Бестолку трата сил и времени.
Практика показывает, что печка начинает греть лучше.
UncleSam976, У мне стаж с 1986 года. Вода,тосол,антифриз,концентрат антифриза,люминные радиаторы,медные, наши,не наши.Суть одна: до замены радиатора,все танцы с бубном,это обман.Обман самого себя.
Попытка, не пытка...
Warhamster написал :
(внизу страницы)
Это дешламатор, а не фильтр. Улавливает шлам постепенно. Если он раньше нигде не осядет)
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk, там были слова про теплоноситель и 120* Не знаю, как у Вас, а у меня первым делом мысли о СО возникают в таком случае. А тк фильтров с такой Т я лично не знаю(не считая грязевиков), то предложил что есть. Ну и вообще данных каких-либо предоставленно не было, так что я считаю, что нормально посоветовал Вдруг бы ТС-у как раз именно дешламатор и нужен, а не фильтр(не все же интересуются сантехникой, чтоб различать) - кто ж знал, что ему вообще в авто.
Я разницу знаю, хотите верьте - хотите нет
Ладно, я сегодня добрый
Изучайте
Н-да. И каких они минимальных ДУ бывают?
Видимо, Вы смайлик забыли
15 же написано....блин с кем я связался)
Я только первую картинку кликнул... Ну и, кстати, что это - если не грязевики? Не промывные точно. Сейчас Вы ткнете в сеточку 0.1мм...
ПС и причем вообще здесь всякие фланцевые и приварные хреновины? Много Вы таких ставите?
Вот Зеткама хоть нормальные муфтовые делает с рабочей Т= 200*
почему? резьбовое исполнение возможно, там же написано
А не надо "самому ставить", чтобы давать дофига советов... Разве не так?
master.msk написал :
Разве не так?
Так.
Но Вы, вообще-то, эту хрень советуете в ответ на мою фразу
Так что фокус не удался в любом случае
