#4306749
Хочу сделать в квартире теплый пол в трех местах: прихожая (1,5 кв. м), ванная (1 кв. м) и туалет (1 кв. м).
Только в этих местах лежит плитка. ТП нужен только для комфортного хождения и ползанья ребенка по плитке. Обогрев помещений не требуется.
В ванной и туалете будут маты, а в прихожей видимо придется прокладывать кабель, т.к. нужно огибать мебель.
Т.к. общая площадь небольшая и полы всегда будут включаться и выключаться одновременно, есть идея посадить все три помещения параллельно на один терморегулятор.
На сколько реально такое сделать?
По мощности (суммарно ~500Вт) проходит. Возникает вопрос, где поставить датчик?
В ванной плохо – кто-то моется, температура поднимается, ТП вырубается везде.
В прихожей при частом открывании-закрывании двери зимой может поддувать, в ванной будет перегрев.
В туалете.. в туалете ставить что ли?
Кто-нибудь делал подобное? Какие подводные камни?
Маты с кабелем режутся и загибаются.
Ставьте в коридоре. Это показатель температуры всей квартиры, если можно так выразится. На кухне тоже может быть теплее. Если в ванной будет небольшой перегрев относительно коридора, то это даже хорошо. Воздух в коридор должен поступать из комнат и распределяться часть в С/У, часть на кухню.
Только нужно соблюдать один момент: везде должно делаться по одинаковой технологии и одинаковым кабелем.
Ну во первых не в том разделе запостили.
А во вторых, по делу - нельзя один терморегулятор, потому что условия в помещениях сильно разные, вы же сами это пишете. Значит будет где-то перегрев, где-то так и останется холодным пол. И в чём тогда смысл? Лучше поставить три терморегулятора.
62santehnik написал :
В коридоре будет полоса плитки шириной ~60-70 см. Маты, на сколько я знаю, стандартно 50. Можно 10-20 см отрезать и загнуть? Или вообще не париться и просто положить посередине?
Что значит "одинаковая технология" и "одинаковый кабель"?
Тему действительно в электрику. И класть одним матом, ибо в терморегулятор нельзя больше одного пола подключать.
web-rr написал :
Тут вроде лежит , ну и моя тема все же больше про отопление, чем про электрику. Или где она должна быть?
web-rr написал :
Мне кажется в моем случае не все так страшно. Вот если бы речь шла об обогреве помещений, тогда да.
AndyMirror написал :
Почему нельзя?
apd написал :
Почему нельзя?
Нельзя по двум параметрам:
1) Конструктивно невозможно.
2) Не разрешено производителем тёплых полов (так как он предвидит проблемы с гарантией, а они будут если начать вот так экономить).
Есть дорогие терморегуляторы, большие по размеру, которые имеют два датчика, к ним можно подключать два контура тёплого пола. По сути это два ТР в одном корпусе.
Ну а Вам нужно три.
web-rr написал :
Холодные концы это разве не обычный кабель? Почему нельзя сделать разводку гильзами, или в крайнем случае клеммниками?
web-rr написал :
По какой причине не разрешено? Какая разница между моими тремя полами и одним на 3,5 кв. м?
web-rr написал :
Ну а Вам нужно три.
Это полезно когда их нужно раздельно регулировать, у меня такой потребности нет.
apd написал :
Есть последовательное соединение и параллельное. Не надо их путать в данном случае, это не лампочки накаливания.
Параллельно если.
apd написал :
Параллельно если.
Разные условия эксплуатации (теплоотвод разный, температура поверхности разная, влажность поверхности разная - значит опять разная интенсивность теплоотвода). Нельзя. И даже если кто-то разрешит (соседу стакан налей и не такое разрешит) - всё равно нельзя.
Тема действительно не этого раздела. Обогрев соседского потолка рассматривают в "Общем форуме" Для того, чтобы человек в ванной повлиял на температуру перекрытия, он должен мыться постоянно. Сильнее скажется шуба в прихожей, что упадёт ночью с оторванной вешалкой на тёплый пол и ухудшит теплоотвод нагревательного кабеля. Не вижу особенного криминала в том, что уложенные одним шагом и одинаковыми кабелями полы будут управляться одним регулятором. Любой кабельный тёплый пол есть объединение обогреваемых участков пола, и лишь один из участков контролируется термостатом. Об остальных участках этот термостат не ведает.
web-rr написал :
Не понимаю как это влияет. Не на столько они разные что бы кабель перегорел, а остальное какое значение имеет?
cineman написал :
Не могу понять как ее перенести. Или я сам это не могу сделать?
apd написал :
Если будут разные кабели, разные условия их укладки, то можно чего-нибудь и сжечь.
Если ваш тёплый будет так же как и единый (одним/несколькими матами с соблюдением шага и включением последовательно), только разделён по разным помещениям с примерно равными условиями укладки и материалами, то, вероятно, будет достаточно одного датчика. Если условия укладки/кабели будут разные, тогда для каждого условия укладки/кабеля свой датчик.
ser000 написал :
Условия будут одинаковые и кабели одинаковые. Но все же я не понимаю, как разница в условиях укладки в разных помещениях может влиять?
apd написал :
Например, в одной комнате вы положите кабель с шагом 150 мм между параллельными трассами, а в другой 50 мм, так во второй может быть перегрев, т.к. кабель будет сильнее нагревать сам себя и может перегреться.
apd написал :
Может влиять, например, если у вас у пола размещён нагреватель, который будет оказывать влияние на нагрев пола, в других случаях, вероятно влияние будет в меньшей степени и не так существенно.
Влом читать все советы. Поскольку нужно не отопление а легкий подогрев, не особо принципиально где стоит датчик - большой разницы не будет. Я бы поставил там, где площадь подогрева средняя. Для комфорта нужно порядка 90-110Вт/м2, есть растягиваемые маты израильского электролюкса, эластичные, ставятся уже с натягом и допускают растяжение до 30%, это типа змейки на резиночках. Параллелить на контроллер можно столько, сколько он штатно выдерживает.
Слушатель написал :
Вот пока не очень понятное для меня место, параллельно их включать или последовательно?
По моделям пока нацелился на Теплолюксовские , или .
Сам лично не стал бы использовать электрический теплый пол, даже если бы электричество было халявное и изготовление такого пола также было халявное.
Последовательно зачем? Мат расчитан на 220В. Если нужен слабее, лучше взять слабее и дешевле.
Последовательное соединение снижает общую надежность, а мощности отдельных будут взаимозависимы. Для тех одинаковых мощность упадет в 9 раз для каждого и в 3 раза общая.
Параллельно каждый выдаст свой номинал.
Контроллер обычно рассчитан на приличный ток и 1-2кВт в нагрузке.
Для себя решал так. Нужно чуток подогреть плитку в рабочей зоне кухни и в зоне обеденного стола с учетом того, что это блажь супруги нафиг не нужно на 6 этаже. Но хочет...
Прикинул три дорожки параллельно - длинная вдоль рабочих столов и две коротких под зоной обеденного стола. Посчитал площадь, вышло 6м2. Прикинул нужную мощность и выяснилось, что таких слабых не найти. Но наткнулся на мультисайз - растягиваемый на 30% мат Самый слабый после растяжки и дал нужную мощность - взял 4м2 с прицелом на растяжени до 6м2. Разметил, разрезал стяжки, разложил с поворотами в три дорожки так, чтобы шнур был возле стены - там контроллер.
У меня уложен теплый пол в ванной комнате и туалете с использованием одного терморегулятора и одного датчика. Сделал так по причине того, что мне нужно было уложить в ванной всего чуть больше 1 м2, а комплект удалось найти только минимум на 1,5м2. Укладывал кабель в стяжку. Кабель один на два помещения, проходит через стену. Термодатчик установлен в ванной. В эксплуатации третий месяц, пока всё ОК. Правда по ощущениям в туалете пол чуточку холоднее чем в ванной. Видимо по причине чуть большей толщины стяжки (на 3-4мм.).
Как показали счета за электричество, расход электроэнергии вырос всего на 7-8кВт в месяц. ТП установлен на температуру 28 градусов. Мощность 120Вт на м2. Этаж первый, дом панельный. Температура пола в зоне где отсутствует кабель 20-22градуса (ногам холодно и не комфортно). Как видим расходы на электричество, в моем случае, минимальны.
Тоже сделал теплый пол в туалете и ванной (включая душ) одним матом с 1 датчиком.
Теплый мат (Ceilhit 550Вт) залил ветонитом 3000, поверх плитка с клеем.
Пол с 19 до 24 градусов прогревается за полтора часа примерно.
Температура пола в туалете и ванной одинаковая - слой клея был одинаковый (гребенка 8 мм).
Сенсорный регулятор покупал на алиэкспрессе за 30 баксов. Позволяет запрограммировать до 6 событий в день - 7 дней в неделю.
vokeven написал :
включая душ
В душе то зачем?
Срок эксплуатации каков, как ведет себя кабель в душе? Как качество регулятора (модель, громкость щелканья реле)?
На фото не увидел где вы проложили канал датчика...
Слушатель написал :
Мало! Ставлю 150вт/м2: потребляет в среднем столько же, просто быстрее нагрев.
Вот здесь один кабель ТП (с матами тоже такое делал) и соответственно 1 общий датчик t + регулятор на ванну и туалет, где тепловые условия примерно одинаковые:
z0rg написал :
В душе то зачем?
Канал для датчика забыл сфоткать.
Качество регулятора очень хорошее. Громкость щелканья очень низкая - я вообще не слышу. Нужно подставить ухо и слушать, тогда услышишь.
Кабель в душе отлично себя ведет =) Пол теплый, вода быстро высыхает после принятия душа.
vokeven написал :
Модель подскажите плиз.
z0rg написал :
Вот тут покупал.
В комлпекте идет сенсорный терморегулятор + термодатчик-кабель
vokeven, спасибо. Попробовать и мне что-ли... фирменный потом поставить вроде не проблема, если этот фуфловый окажется.
