web-rr
web-rr
Саратов
21.01.2014 в 02:15:19
apd написал : Параллельно если.
Разные условия эксплуатации (теплоотвод разный, температура поверхности разная, влажность поверхности разная - значит опять разная интенсивность теплоотвода). Нельзя. И даже если кто-то разрешит (соседу стакан налей и не такое разрешит) - всё равно нельзя.
cineman
cineman
21.01.2014 в 02:41:25
Тема действительно не этого раздела. Обогрев соседского потолка рассматривают в "Общем форуме" Для того, чтобы человек в ванной повлиял на температуру перекрытия, он должен мыться постоянно. Сильнее скажется шуба в прихожей, что упадёт ночью с оторванной вешалкой на тёплый пол и ухудшит теплоотвод нагревательного кабеля. Не вижу особенного криминала в том, что уложенные одним шагом и одинаковыми кабелями полы будут управляться одним регулятором. Любой кабельный тёплый пол есть объединение обогреваемых участков пола, и лишь один из участков контролируется термостатом. Об остальных участках этот термостат не ведает.
apd
apd
21.01.2014 в 10:03:17
web-rr написал : Разные условия эксплуатации (теплоотвод разный, температура поверхности разная, влажность поверхности разная - значит опять разная интенсивность теплоотвода). Нельзя. И даже если кто-то разрешит (соседу стакан налей и не такое разрешит) - всё равно нельзя.
Не понимаю как это влияет. Не на столько они разные что бы кабель перегорел, а остальное какое значение имеет?
apd
apd
21.01.2014 в 10:04:10
cineman написал : Тема действительно не этого раздела.
Не могу понять как ее перенести. Или я сам это не могу сделать?
ser000
ser000
21.01.2014 в 11:09:15
apd написал : Не понимаю как это влияет. Не на столько они разные что бы кабель перегорел, а остальное какое значение имеет?
Если будут разные кабели, разные условия их укладки, то можно чего-нибудь и сжечь.
Если ваш тёплый будет так же как и единый (одним/несколькими матами с соблюдением шага и включением последовательно), только разделён по разным помещениям с примерно равными условиями укладки и материалами, то, вероятно, будет достаточно одного датчика. Если условия укладки/кабели будут разные, тогда для каждого условия укладки/кабеля свой датчик.
apd
apd
21.01.2014 в 11:14:11
ser000 написал : Если будут разные кабели, разные условия их укладки, то можно чего-нибудь и сжечь.
Условия будут одинаковые и кабели одинаковые. Но все же я не понимаю, как разница в условиях укладки в разных помещениях может влиять?
ser000
ser000
21.01.2014 в 11:37:46
apd написал : я не понимаю, как разница в условиях укладки
Например, в одной комнате вы положите кабель с шагом 150 мм между параллельными трассами, а в другой 50 мм, так во второй может быть перегрев, т.к. кабель будет сильнее нагревать сам себя и может перегреться.
apd написал : в разных помещениях может влиять?
Может влиять, например, если у вас у пола размещён нагреватель, который будет оказывать влияние на нагрев пола, в других случаях, вероятно влияние будет в меньшей степени и не так существенно.
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.01.2014 в 17:16:29
Влом читать все советы. Поскольку нужно не отопление а легкий подогрев, не особо принципиально где стоит датчик - большой разницы не будет. Я бы поставил там, где площадь подогрева средняя. Для комфорта нужно порядка 90-110Вт/м2, есть растягиваемые маты израильского электролюкса, эластичные, ставятся уже с натягом и допускают растяжение до 30%, это типа змейки на резиночках. Параллелить на контроллер можно столько, сколько он штатно выдерживает.
apd
apd
21.01.2014 в 17:30:08
Слушатель написал : Влом читать все советы. Поскольку нужно не отопление а легкий подогрев, не особо принципиально где стоит датчик - большой разницы не будет. Я бы поставил там, где площадь подогрева средняя. Для комфорта нужно порядка 90-110Вт/м2, есть растягиваемые маты израильского электролюкса, эластичные, ставятся уже с натягом и допускают растяжение до 30%, это типа змейки на резиночках. Параллелить на контроллер можно столько, сколько он штатно выдерживает.
Вот пока не очень понятное для меня место, параллельно их включать или последовательно? По моделям пока нацелился на Теплолюксовские ProfiMat 120, или Tropix 160.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.01.2014 в 18:50:00
Сам лично не стал бы использовать электрический теплый пол, даже если бы электричество было халявное и изготовление такого пола также было халявное.
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.01.2014 в 21:57:07
Последовательно зачем? Мат расчитан на 220В. Если нужен слабее, лучше взять слабее и дешевле. Последовательное соединение снижает общую надежность, а мощности отдельных будут взаимозависимы. Для тех одинаковых мощность упадет в 9 раз для каждого и в 3 раза общая. Параллельно каждый выдаст свой номинал. Контроллер обычно рассчитан на приличный ток и 1-2кВт в нагрузке.
Для себя решал так. Нужно чуток подогреть плитку в рабочей зоне кухни и в зоне обеденного стола с учетом того, что это блажь супруги нафиг не нужно на 6 этаже. Но хочет... Прикинул три дорожки параллельно - длинная вдоль рабочих столов и две коротких под зоной обеденного стола. Посчитал площадь, вышло 6м2. Прикинул нужную мощность и выяснилось, что таких слабых не найти. Но наткнулся на мультисайз - растягиваемый на 30% мат http://www.rusklimat-saratov.ru/catalog/warm-floor/heating-mats-electrolux/multisizemat/ Самый слабый после растяжки и дал нужную мощность - взял 4м2 с прицелом на растяжени до 6м2. Разметил, разрезал стяжки, разложил с поворотами в три дорожки так, чтобы шнур был возле стены - там контроллер.
