Доброго дня.
Собственно сабж.
Подскажите,возможна ли укладка труб отопления в теплоизоляции друг на друга (2 снизу, 2 сверху) или рядом без зазора (4 трубопровода рядом)?
Поделитесь опытом.
Timofey_Yeka написал :
Можно(короб 70*70? и как повороты делать?) ,только оставьте мысли пустить их в коробе .Лучше купить изначально качественную трубу и теплоизоляцию ,залить в стяжку ,тем самым восстановить ,хоть и частично ,ее целостность.
EV.SA написал :
Короб будет не меньше 100х70. Почему оставить мысли пустить трубы в коробе? Какие подводные камни?
Полагаю, что для стяжки не особый ущерб будет, если части стяжки по периметру стены не будет.
EV.SA написал :
Повороты труб
Если только найти короба с радиусными элементами
Этот вопрос я решу. Сколько нужно для поворота трубы Rehau Stabil 16? Два внизу кладем, два вверху. Соответственно получаем на повороте только 1 трубу (так как одна над другой идет).
Радиус изгиба с оснасткой трубы Rehau Stabil 16х2,6 3d, 48,6мм. Легко попадем даже в короб 70х70.
cineman написал :
вся суета из-за того, чтобы стяжку сделать раньше отопления?
Нет, стяжка уже есть и демонтировать ее по все квартире не хочется, а отопление, устроенное Застройщиком меня не устраивает.
Поэтому рассматриваю варианты прокладки трубопроводов в существующей стяжке.
Андраник написал :
Как Вы собираетесь гнуть с оснасткой при условии наличия теплоизоляции?
Вот об этом я еще не думал...
Как посоветуете поступить?
