gyermanp
gyermanp
13.11.2014 в 16:08:36
Тема много-много раз обсуждалась уже тут на форуме, но четкой позиции пока понять не удалось.
Исходный условия:
  1. Rehau для систем радиаторного отопления предлагает коллекторы HLV под Евроконус 3/4"
  2. Много-много других настоящих изготовителей (кроме FAR) предлагают коллекторы для ЦО под Евроконус (Meibes, Emmeti...)
От сантехника я получил категоричное утверждение, что соединения Евроконус на отоплении ненадёжны: нагрев\охлаждение, изменения линейных размеров PEX трубы приводят к подтеканию соединений Евроконус.
На форуме популярно ставить переходники на метрические выходы коллекторов FAR под плоское уплотнение, и уже затем переходить на PEX.
Насколько реальны "проблемы" Евроконуса на российском ЦО? Почему фирменные коллекторы так упорно предлагают именно евроконус (в большинстве случаев)?
Вопрос не праздный, хочу переделать свою разводку, поставив нормальный коллектор на 10 bar и +110-120C/
касимов
касимов
Касимов
13.11.2014 в 19:42:14
gyermanp написал : соединения Евроконус
Может и громко пукну,но надежнее только сварка.
gyermanp написал : нагрев\охлаждение, изменения линейных размеров PEX трубы приводят к подтеканию соединений Евроконус.
Совершенно противоположное мнение. К подтеканию приводит неаккуратное обращение с фитингами.
Atoll
Atoll
Сургут
13.11.2014 в 20:44:12
Второй сезон коллекторы Caleffi с их же переходниками на плоскую накидную гайку rehau, полет нормальный, давление в системе 4-4.5 атмо..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2014 в 23:09:07
gyermanp написал : но четкой позиции пока понять не удалось.
ИМХО. Как-бы соединение конус-конус не требует доп. уплотнения в виде резинки, но в "евроконусе" она есть. Если её удалить, то в каком-то % случаев (близком к 100% по моим наблюдениям) соединение потечёт. Следовательно, герметизацию обеспечивает только резинка, а конус только для центровки ея. Поэтому плоская прокладка надёжнее. По крайней мере, её можно выбрать из качественного материала. И момент затяжки более контролируемый.
касимов
касимов
Касимов
13.11.2014 в 23:56:52
АлекСАН_dr написал : И момент затяжки более контролируемый.
Да,момент затяжки ежегодный. Но не на всех! Но почти всегда. Пыс.Я не против плоских прокладок(до определенного диаметра).
gyermanp
gyermanp
13.11.2014 в 23:59:38
касимов написал : момент затяжки ежегодный
Вот! ведь для плоского уплотнения требования к качеству деталей и параллельности плоскостей, материалу прокладки едва ли не бОльшие, чем к конусу!?
master.msk
master.msk
master.msk
14.11.2014 в 00:04:33
gyermanp, конусы разные бывают, проблемы обычно с конусами, которые без доп. уплотнений
  1. жесткие подводки не соосны
  2. нежесткие подводки меняются в размерах на отоплении от разной температуры А также дефекты самого конуса, сегодня только поменял с царапиной
gyermanp
gyermanp
14.11.2014 в 00:09:47
у Rehau они, вроде, с резиновыми колечками. А как поменять конус можно в процессе эксплуатации узла уже? - трубу ведь из стяжки не подтащишь к коллектору...
master.msk
master.msk
master.msk
14.11.2014 в 00:28:03
gyermanp написал : у Rehau они, вроде, с резиновыми колечками.
если это речь о радиаторных гайках - то они несъемные, становятся таковыми после развальцовки трубки специальной насадкой
gyermanp
gyermanp
14.11.2014 в 00:32:57
не совсем, я про присоединение PEX к коллектору
Андраник
Андраник
14.11.2014 в 00:37:55
gyermanp написал : На форуме популярно ставить переходники на метрические выходы коллекторов FAR под плоское уплотнение, и уже затем переходить на PEX.
Так было давно, теперь изначально используется коллектор Flat-faced.
