Всем добрый вечер! Помогите советом.
Имеем индивидуальное отопление в квартире, установлен котёл Термона Терм 14.
Месяц назад в сильный мороз выскочила ошибка Е08 (сбой отвода дыма или сбой моностата). Вылечилось продуванием так называемой "лягушки" (сказали, что она залипла). Я убрал забор воздуха с улицы и вывел в кухню. После этого котел периодически начал выдавать ошибку Е01 (сбой розжига котла)...опытным путём пришел к выводу, что ему не хватало воздуха...поэтому вывел трубу обратно на улицу. Час назад ОПЯТЬ выскочила ошибка Е08. Перешел в сервисный режим, убрал трубу с улицы и котёл начал нормально работать.
1-й Вопрос: так и должно быть, что воздух с улицы сильно холодный для котла?
Далее, на фото видим (слева на право): вытяжка, приточка, забор воздуха для котла (заткнул тряпкой на время)
Если я открываю вытяжку и приточку, то в квартире такой дубак становится! Прикрыл вытяжку картонкой с отверстием (если закрыть наглухо, то начинает конденсат течь), на приточку также надел пластикую заглушку и повернул ламели на ней в сторону забора воздуха колонки, так колонке "вроде" хватает воздуха, но ошибка Е01 все равно периодически выскакивает и в квартире все равно прохладно.
2-й Вопрос: можно забор воздуха колонки сделать от приточки в квартиру?
Это мое первое соприкасновение с колонкой и я уже начинаю её тихо ненавидеть! Я отапливаю улицу...мне кажется.
3-й Вопрос: я правильно понял, что с кухонной вытяжки гофру алюминиевую надо через переходник подключить к "квадратной" вытяжке?На фото видно гофру.
4-й Вопрос: чем надо обмотать приточку и выхлоп самого котла, чтобы не было конденсата.
Еще есть приточка в туалете...если ее открыть, то создается такой сквозняк что просто капец!
В Ы Р У Ч А Й Т Е советом) дочка маленькая в носках целый день.
P.S. официалам ТЕРМОНА в России я уже звонил, они ближайшие Тула и Калуга, и за вызов просят ОООчень круглую сумму, причем не факт что дело в котле. Мне кажется тут что-то напутано с трубами, либо на крыше не стоят какие-то заслонки, чтобы уменьшить приток "свежего" воздуха в квартиру. Дома новые, 3 этажа, въехали недавно.
касимов написал :
Замерз дымоход.Неплохо бы увидеть его прокладку и ,что он есть из себя на улице?
Завтра буду брать ключи от пустых квартир в доме. А почему тогда котел начинает работать, как только я убираю приток воздуха с улицы и почему он перестает работать когда долго сосет воздух из квартиры?!
касимов, это который зольник на трубе? в нем влага...
Снял зольник этот, с него дует, а не высасывает.
само-собой напрашивается вывод-
1.дымовой и вентканалы не утеплены на чердаке и крыше.
2.козырек на них установлен неправильно или высота дымохода мала.
Еще посмотрите при каком ветре бывают все эти неприятности.Ветер должен пролететь над трубами в любом направлении свободно.
Все элементарно:нет тяги-обратная тяга.
За правильность не ручаюсь,но где-то в подвале или на первом этаже эти трубы должны заканчиваться .Их концы не должны быть заглушены.
Использовать забор воздуха из помещения нужно осторожно-может сгореть трубка пито-датчик давления в дымоходе.
касимов, мвс,
еще такая штука...иногда когда должен разгораться происходит хлопок, как будто в камере много газа или не хватает воздуха, или искры нет во время.
Котлы новые, дом сдали недавно, но они тут стояли ГОД без работы.
_DreameR_, Телефон не жалко, доступность моя с первым сообщением на форуме. Остальное время гружу вагоны. И что самое главное! ни бельме в настенных котлах.Вытяжки и дымоходы не монтирую. Только отопление. Телефон нужен? (елку из леса в Серпухов не повезу).
От банально застрявшей вороны до перепутывания труб. В дымоход все должно улетать. Ищите засаду.
Пыц. В зеркало должно быть видно небо России. Ну или зонтик над трубой.
Обеспечьте котёл вытяжкой и притоком воздуха(как?на месте Вам видней). Вытяжка, как минимум, должна подниматься вверх, а приток должен быть снизу, без трубы вверх.
_DreameR_ написал :
Лучше на фото покажите. Чёт я туплю.
касимов написал :
_DreameR_, а что вызвать сервисника из службы техобслуживания котла не хотите? У Вас когда новая автоиномарка ломается, Вы куда обращаетесь? В авторизованный автосервис или на форум автомехаников?
Inch1964 написал : _DreameR_, а что вызвать сервисника из службы техобслуживания котла не хотите? У Вас когда новая автоиномарка ломается, Вы куда обращаетесь? В авторизованный автосервис или на форум автомехаников?
есть вероятность пошлют лесом...
Тут если проблема в вентиляцией однозначно... На месте надо разбираться...У Вас ВДПО есть-туда надо...
Разобрались!
Вдруг кому пригодится: центральная шахта на фото (обратка) была на крыше открыта полностью, следовательно создавалась сильная обратная тяга для выхлопа котла (поэтому котел глох),и маленькая труба (на фото справа, за решеткой пластиковой) оказалась вытяжкой, а не приточкой. Получается что все высасывалось из квартиры. Закрыл на крыше кран "обратки", сразу пропал конденсат на выхлопе самого котла, пропал конденсат из "обратки",естественно на крыше и квартирах выше вскрыл короба и проложил утеплителем перекрытия,чтобы не сквозило. Специалист приговорил радиаторы в квартире, говорит что мало стоит, поэтому и прохладно. Буду ждать весны и переделывать на большие радиаторы.
Всем спасибо за помощь!
