Всем добрый вечер! Помогите советом.
Имеем индивидуальное отопление в квартире, установлен котёл Термона Терм 14.
Месяц назад в сильный мороз выскочила ошибка Е08 (сбой отвода дыма или сбой моностата). Вылечилось продуванием так называемой "лягушки" (сказали, что она залипла). Я убрал забор воздуха с улицы и вывел в кухню. После этого котел периодически начал выдавать ошибку Е01 (сбой розжига котла)...опытным путём пришел к выводу, что ему не хватало воздуха...поэтому вывел трубу обратно на улицу. Час назад ОПЯТЬ выскочила ошибка Е08. Перешел в сервисный режим, убрал трубу с улицы и котёл начал нормально работать.
1-й Вопрос: так и должно быть, что воздух с улицы сильно холодный для котла?
Далее, на фото видим (слева на право): вытяжка, приточка, забор воздуха для котла (заткнул тряпкой на время)
Если я открываю вытяжку и приточку, то в квартире такой дубак становится! Прикрыл вытяжку картонкой с отверстием (если закрыть наглухо, то начинает конденсат течь), на приточку также надел пластикую заглушку и повернул ламели на ней в сторону забора воздуха колонки, так колонке "вроде" хватает воздуха, но ошибка Е01 все равно периодически выскакивает и в квартире все равно прохладно.
2-й Вопрос: можно забор воздуха колонки сделать от приточки в квартиру?
Это мое первое соприкасновение с колонкой и я уже начинаю её тихо ненавидеть! Я отапливаю улицу...мне кажется.
3-й Вопрос: я правильно понял, что с кухонной вытяжки гофру алюминиевую надо через переходник подключить к "квадратной" вытяжке?На фото видно гофру.
4-й Вопрос: чем надо обмотать приточку и выхлоп самого котла, чтобы не было конденсата.
Еще есть приточка в туалете...если ее открыть, то создается такой сквозняк что просто капец!
В Ы Р У Ч А Й Т Е советом) дочка маленькая в носках целый день.
P.S. официалам ТЕРМОНА в России я уже звонил, они ближайшие Тула и Калуга, и за вызов просят ОООчень круглую сумму, причем не факт что дело в котле. Мне кажется тут что-то напутано с трубами, либо на крыше не стоят какие-то заслонки, чтобы уменьшить приток "свежего" воздуха в квартиру. Дома новые, 3 этажа, въехали недавно.
