#5346956
Всем привет! Задам несколько вопросов, буду рад любой помощи.
Собираюсь менять отопление в частном доме: площадь 80кв 1 этаж
Закупил:
трубы 25 полипропилен валтек
трубы 20 полипропилен валтек
радиаторы 8 штук(10-6-4-8-6-10-8-8) 60 секций априори
краны 16 штук валтек
и много всякой мелочевки
котел планирую брать навьен 16
1й хватит ли котла?
2й вопрос: какую схему подключения радиаторов выбрать 1 или 2х трубную. если 2х трубную то с каким подключением диагональным или нижним?
схему сейчас попробую вставить [URL=]
1)на 80м.кв 16кВт это двойной запас(если естественно дом без дырок....)
2)двухтрубную,подача сверху обратка снизу....на длинных радиаторах диагонально,можно и на всех.
sazon написал :
кранов куда столько?если имеется ввиду на радиаторы то на радиаторах должны стоять вентили типа таких-
iv.iv, да краны типа таких, но из полипропилена
3й вопрос достаточно ли будет 25 трубы для магистрали, а 20 для подачи к рариаторам
4й вопрос как выставить все радиаторы на одном уровне?
sazon написал :
3й вопрос
Достаточно.
sazon написал :
4й вопрос
По уровню.Но это не влияет на работу системы.
5й вопрос подскажите статью по монтажу отопления
где описано в каком порядке все делается или накидайте от себя кто делал
5)вешаем радиаторы,отбиваем уровень для труб,сверлим дырки(или отверстия),крепим клипсы(крепление для труб),берем аппарат для сварки полипропиленовых труб,карандаш,ножницы(для резки труб) и творим.....
sazon написал :
В апреле нужно было спрашивать,чтобы в декабре начать.....
sazon написал :
Как выбрать систему отопления -
Как монтировать СО -
Inch1964, спасибо
касимов, в апреле в армии был))
sazon написал :
А Касимов откосил по психическому заболеванию...
Всем привет! Ещё вопрос: стоит ли менять резиновые прокладки из установочных комплектов для радиаторов на лен ?
sazon написал :
Менять стоит шаровые краны на радиаторные вентили. А за лён, намотанный на пробку алюминиевого радиатора, лишают гарантии. Плоские прокладки на этих пробках действительно текут. Хорошо себя показывают силиконовые прокладки, но под них должна быть проточка - фаска на отверстии в радиаторе.
