crazy_duck
crazy_duck
05.09.2015 в 10:04:01
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, хороший радиатор для установки в жилом доме с Ц.О. Ширина 400 мм, высота 500 мм, глубина (учитывая монтажное расстояние) не более 70 мм. Большей глубины, к сожалению, не поставить, так как дверца посудомойки не будет открываться. Мощность радиатора не важна, батарею на кухне включаю крайне редко и то в трескучие морозы.
Какое рабочее давление в системах Ц.О.? Можно ли ставить стальные радиаторы?
Всем заранее спасибо!
Микитович
Микитович
05.09.2015 в 11:34:29
При ЦО главное не попасться на алюминиевые - со временем проест. Литые, биметаллические по моему менее 75 мм не делают, не встречал. Когда то были плоские, с двух штампованных листов, их толщина была 30 мм, устанавливались в панельных домах, в продаже не видел. Встречаются сварные регистровые, чаще изготавливаются под заказ из набора труб, могут быть толщиной от 30 мм.
crazy_duck
crazy_duck
07.09.2015 в 15:25:13
А кто что думает про панельные радиаторы производства Лидея? Например, тип 11 и тип 10
Продавец
Продавец
07.09.2015 в 18:25:56
crazy_duck написал : А кто что думает про панельные радиаторы производства Лидея? Например, тип 11 и тип 10
Панельники держат до 10 атм. давление, исходите от этого.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2015 в 21:44:26
биметалл не бывает меньше 8см в глубину, иных радиаторов в многоэтажках быть не должно.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2015 в 21:44:55
santex-SVAR
santex-SVAR
07.09.2015 в 22:02:53
Олегович написал : иных радиаторов в многоэтажках быть не должно.
ох как категорично ! никогда не снимал в многоэтажках старые чугуняки (спокойно отстоящие по 30 лет) ? у многих алюминиевых радиаторов написано в тех.условиях : использование в центральных теплосетях /в том числе в высотных зданиях/ например : Красноярский радиатор SILVER . и толщина подходящая : всего 6 см. технические характеристики есть в ссылке.
фото 1, 2 : реклама от завода изготовителя. фото 3 : на витрине магазина - сравнение толщин. остальные фото : реальный монтаж.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2015 в 22:16:56
santex-SVAR написал : никогда не снимал в многоэтажках старые чугуняки (спокойно отстоящие по 30 лет) ?
чугуна не бывает выше 9ти этажей
santex-SVAR написал : Красноярский радиатор SILVER
стремный, как наша жизнь.
santex-SVAR
santex-SVAR
07.09.2015 в 22:31:19
Олегович написал : стремный, как наша жизнь.
не такие щелочки ? как в твоем привычном биметалле ? вах ! горе какое ! где на биметалле поверху лицевой поверхности : мощные пылесборники !!! тебе их не хватает ? SIRA GLADIATOR именно по этому фактору /по дизайну щелей/ обгоняет РОЯЛ ТЕРМО.
а вообще очень похож на твой любимый РОЯЛ ТЕРМО от русклимата : из-за верхней закругленной поверхности - уровень на радиатор не ложится : вечно надо придерживать. у топик-стартера питерская регистрация - а ты ему биметалл навязываешь ! даже не зная о мягкости питерской воды ...
олегович я с тобой точно научусь по-спринтерски заполнять свой сайт. хороший мотиватор из тебя получается ...
santex-SVAR
santex-SVAR
07.09.2015 в 22:36:00
Олегович написал : чугуна не бывает выше 9ти этажей
а почему не бывает ? а выше 9 этажа ставят трубчатые стальные Zehnder ? Рацуха для производителей этих блатных радиаторов.
