Pichugin
Pichugin
Рубцовск
18.11.2015 в 12:57:25
Здравствуйте всем! Нужна помощь, подходящей темы не нашел, создал новую т.к. такая проблема много у кого. Имеется алюминиевый радиатор отопления 12 секций, 2 крана ПП Американки-шар, кран Маевского. Далее все как на нарисованной схеме. Сантехнику всю меняли год назад и после запуска и прошлую зиму проблем вообще никаких не было. Сейчас проблема в том, верхний подвод к батареи горячий, а нижний вообще холодный и соответственно верх батареи теплый (чуть горячий), а них вообще холодный. В подвале вместе с сантехниками перепускали, батарея нагрелась. потом как закончили она стала остывать. В квартире спускали через Маевского пару ведер (периодически открывая\закрывая верхнюю\нижнюю подвод к батареи). Потом вообще заглушку нижнюю сняли и подавали то сверху, то снизу дабы прочистить если что и забилось (была мутная ржавая вода с камешками мелкими и песок). Батарея, низ остывает. Из-за чего это так может быть и пути решения проблемы кроме как врезки доп. крана (ПП) для полной циркуляции только через батарею (это не правильно! да и в прошлом году все же норм было). Нужны объективные советы, спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.11.2015 в 13:16:49
Pichugin написал : Нужна помощь, подходящей темы не нашел
подходящих тем полно, и появляются они чуть ли ни ежедневно с началом отопительного сезона. вам сюда - как правильно установить биметаллическии радиатор а прежде чем разобраться по схеме, она у вас для нижнеи подачи. почитаите касаемо материала, чтобы не только тепло было но и безопасно
позже только заметил у вас стояк выполнен 20и трубои из полипропилена? если так то можно лишь посочувствовать...
santex-SVAR
santex-SVAR
18.11.2015 в 13:30:02
Pichugin, кран на фото не соответствует полипропиленовому крану, да и труба у вас на фото без резьбовых ПП фитингов перед шаровым краном.
выставите истинное фото : как на самом деле . необходима реальная фотка вашего радиатора
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Pichugin
Pichugin
Рубцовск
18.11.2015 в 13:37:25
Олегович, Систему отопления монтировали сантехники управляющей компании. Прошлую зиму проблем не было, в квартире была "Африка". Да, труба ПП 20ка :(
Pichugin
Pichugin
Рубцовск
18.11.2015 в 13:38:09
santex-SVAR, Фото из интернета взял. Схему сам рисовал. Завтра тогда скину фото своей системы
Олегович
Олегович
Эксперт
18.11.2015 в 14:10:26
Pichugin написал : Олегович, Систему отопления монтировали сантехники управляющей компании.
в таком случае качества и долговечности трудно ожидать, поэтому
Pichugin написал : Прошлую зиму проблем не было
не долго проработала система :(
выясните направление подачи, деиствительно ли она у вас снизу. выяснить можно самому, перекрыв оба крана минут на 15, а потом открыть оба и положив руки на отводы к радиатору посмотреть какои из них прогреется раньше, оттуда и подача.
Pichugin
Pichugin
Рубцовск
18.11.2015 в 14:40:49
Олегович написал :
спасибо за совет,после работы обязательно проверю направление подачи и сделаю фото этой системы. И еще сантехники монтировали не только у меня в квартире, а по всему подъезду по моему стояку с подвала до 5го этажа, радиаторы все поменял только я, остальные соседи не захотели, может где и забилось грязью.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2015 в 21:26:06
Pichugin написал : В подвале вместе с сантехниками перепускали, батарея нагрелась. потом как закончили она стала остывать. В квартире спускали через Маевского пару ведер (периодически открывая\закрывая верхнюю\нижнюю подвод к батареи). Потом вообще заглушку нижнюю сняли и подавали то сверху, то снизу дабы прочистить если что и забилось (была мутная ржавая вода с камешками мелкими и песок). Батарея, низ остывает. Из-за чего это так может быть и пути решения проблемы кроме как врезки доп. крана (ПП) для полной циркуляции только через батарею (это не правильно! да и в прошлом году все же норм было). Нужны объективные советы, спасибо.
Думается, что Ваша проблема описана в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/66-holodnaya-batareya-snizu.html
Pichugin
Pichugin
Рубцовск
19.11.2015 в 06:31:20
Проверил подачу по совету "Олеговича". Итог: перекрыл подводы к радиатору минут на 20. Подводы оба! стали горячие. хотя низ до этого всегда был холодный. Когда радиатор подостыл, открыл краны. Верх нагрелся сразу же практически, а низ совсем остыл. Проделал это на всех своих батареях, в итоге на всех подача сверху. Вот мои фото системы отопления. Кстати заметил такую фигню, для определения подачу г.воды перекрыл краны сверху и снизу на подводах к радиатору. Подождал минут 20-30, чтобы остыло. Потрогал подводы, а они оба! прямо до кранов горячие (низ никогда не был таким горячим). Открыл оба крана и быстрее всех прогрелся верх, т.е. 100% уже что подача сверху, а не снизу как говорили сантехники мне. После этого потрогал нижнюю подачу, а она уже остыла((( Проверил на всех трех радиаторах так, на всех подача сверху, но при этом нижняя подводка нагревается и не остывает. !НО! ВНИМАНИЕ! на остальных двух радиаторах когда были закрыты краны, нижняя подводка была чуть теплая, а не огненная как на проблемном радиаторе! Может это и есть ключевой момент. я х.з, знаний не хватает по сантехнике и теплотехнике(( Помогите)))
santex-SVAR
santex-SVAR
19.11.2015 в 07:42:49
Pichugin написал : Когда радиатор подостыл, открыл краны. Верх нагрелся сразу же практически, а низ совсем остыл
маленькая циркуляция ТН через радиатор : теплоноситель быстрее остывает, чем поступает свежий горячий. возможно какой то стык на ПП запаян (заужен внутри), возможно несколько.
  • убрать регулировочные краны - заменить на ШК. хотя бы нижний.
Pichugin
Pichugin
Рубцовск
19.11.2015 в 07:49:39
santex-SVAR, получается как-то не логично или я не правильно что понимаю. Если бы было заужение то в прошлую зиму (как раз перед зимой заменили всю сантехнику с 1го по 5 этажи) то и тогда бы это проблема всплыла, так ее не было. было все горячее и верх и низ. дома вообще жара была. Проблема такая проявилась только в этом году. :confused:
