Pichugin
Pichugin
Рубцовск
19.11.2015 в 14:15:40
Всем спасибо за подробные советы, их бы еще вбить в головы наших слесарей-сантехников, чтобы хоть знания свои усовершенствовали. Вчера опытным путем про который написал "Олегович" в посте №6 выяснилось что подача все таки верхняя. Получается вообще все придется переделывать. Хотя... если подумать, то что получается то: а ов остальных то двух радиаторах который на кухне и второй в этой же комнате (чугунный советский)с такими же кранами и подводками, подключенными по такой же технологии. почему они то "жарят" и верх и низ горячий? Вообще ничего не пойму теперь :cool: Добавил схему всего расположения по квартире, схема ниже
Mazayac
Mazayac
19.11.2015 в 14:24:01
Pichugin, теперь Вы не читаете мои сообщения :) Направление подачи НЕИЗВЕСТНО, см. моё сообщение выше. Температуру всех стояков и отводов есть чем измерить? Разное поведение биметаллических может банально объясняться браком в стыках, сварка очень дрянная.
Pichugin
Pichugin
Рубцовск
19.11.2015 в 14:41:36
Mazayac, Я прочел Ваши сообщения :) Как "определил" направление: перекрыл на всех радиаторах краны на подводках. Подождал минут 30-40 чтобы все остыло. Потом открыл оба крана и держался за подводки и металл после крана определил, что нагрев идет быстрее на верхней подачи, потом постепенно прогревается нижняя подача. Так делал на всех трех радиаторах и везде было так. Если это ошибочно и неправильно но скажите как определить направление подачи своими силами?
есть ртутный градусник))) он подойдет?)
Mazayac
Mazayac
19.11.2015 в 15:19:47
Pichugin, повторяю: при НЕсмещённом и НЕзауженом байпасе (Ваш случай) после открывания кранов ВСЕГДА будет греться первым верхний отвод. И при верхней подаче, и при нижней. Таким образом, в квартире Вы направление не определите. Лезть в подвал и там смотреть.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.11.2015 в 19:42:25
мнение уже озвучивалось выше, я считаю также, что проблема в слабои циркуляции, 20я пп труба это еще хуже чем 1/2 металл, так как присутствуют стыки, с учетом низкого качества монтажа, стыки внутри такие же неаккуратные внутри как и снаружи, за год система собирала на них мусор и сеичас результат проявился. даже подводы к радиатору я бы не стал делать из 20и трубы только из 25.посоветовать легкое решение вопроса тут врятли можно, только посочувствовать. а вот разбираться наверное придется, так как с каждым годом будет все хуже и хуже. А разбираться нужно в следующем, на каком основании эксплуатирующая оорганизация выполнила замену стальных труб на пластиковые? и и почему диамтер труб уменьшился? стояки как правило выполняются из 20и стальнои трубы, внутреннии диаметр 20мм, а внутреннии диаметр 20 ппрс трубы, это 20-3,5х2=13мм заужение чуть ли на половину...отсюда и нехватка тепла.
Pichugin
Pichugin
Рубцовск
20.11.2015 в 06:07:36
Олегович, СО не менялась с момента застройки дома (65-69гг), не шел один стояк. Было принято решение сменить, решили на ПП т.к. посчитали более современным и долговечным. С начало вроде бы как хотели трубы 25 ПП, почему не стали даже не в курсе. Вот блин горе профессионалы настряпали дел...
chapanov
chapanov
Назрань
07.11.2019 в 09:41:31
Pichugin, как решили проблему?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2019 в 19:10:28
chapanov, ВЫ на дату сообщения то смотрели? Или лишь бы что выкрикнуть? :) Это милейший, является спамом.
chapanov
chapanov
Назрань
19.11.2019 в 17:06:25
Inch1964, Бугага. Как то нехорошо получилось, тему начал человек а где финал?
