AUR
AUR
Кишинёв
20.11.2007 в 16:02:02
Всем, ДОБРОГО ДНЯ!
Вопрос следующий... Для отопления тепловым насосом оптимальная температура воды 35 С. Разница температуры подачи и обратки в 5 С, теплые полы. Один контур нужно установить в стене (для охлаждения летом).
Как правильно установить змеевики в теплых полах? На сколько частыми (на 1кв.м)?
Дом утеплен. Терморасчет 1 кв. м. - 75Вт
Проходил
Проходил
21.11.2007 в 11:06:58
А в проекте что говорится про это?
AUR
AUR
Кишинёв
22.11.2007 в 12:53:08
Тепловой насос приходит с такими данными "Температура воды 35 С. Разница температуры подачи и обратки в 5 С, теплые полы. Один контур нужно установить в стене (для охлаждения летом)."
Это по системе отдачи. По источнику тепла данные исчерпывающие. Проект должен сделать специалист, но боюсь что я не смогу проверить правильность выполненого проекта. Так уже бывало у партнеров в Румынии. пытаюсь понять как сделать правильно. Систему должны установить по верному проекту. В противном случае тепловой насос не будет работать или высокого КПД не добиться
mmx133
mmx133
22.11.2007 в 14:10:38
берете программу ovplan, открываете в ней секцию конструкции пола. собираете "пирог" вашего пола, задаете температуру подачи и обратки, подбираете шаг трубы под требуемую теплоотдачу.
но вообще странно что вы дорогущее оборудование без проекта ставите
glong
glong
09.10.2013 в 03:00:13
AUR написал : Как правильно установить змеевики в теплых полах? На сколько частыми (на 1кв.м)?
Схема укладки водяного теплого пола - правильная укладка на рисунке 1 и 3 5 п.м. на 1 кв.м
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.10.2013 в 08:59:21
AUR написал : На сколько частыми (на 1кв.м)
Не реже 15 см между соседними трубками. Длины петель не более 50 м погонных трубы от коллектора до коллектора. Отсюда считаете, сколько петель получится на Вашу площадь пола. Сделаете реже - будет тепловая полосатость.
AUR написал : Один контур нужно установить в стене (для охлаждения летом).
У Вас реверсивная система? Интересно - ни разу в живую не встречал. А в Кишиневе летом в жару - сильно влажно? Мокрую стенку не получите? У нас в этом году было как в тропиках - белье не сохло!
