Начал обустраивать парилку. Обогрев парилки будет осуществляться дровяной печью.
Имеется следующая возможность - парилка может быть "сухой" (т.е. без использования пара) и "влажной" (когда печку поливают водой.
В терминах не силен, если не так назвал - не надо шуметь.
Как мне сказали спецы - если установить трубу с баком для воды, то в баке при нагреве печки всегда должна быть вода. Иначе он "может прийти в негодность". Но в этом случае, париться придется только в режиме "влажной парилки" - т.к. вода в баке при нагреве будет испаряться и повышать влажность в помещении. Что не есть хорошо.
Вопрос - имеются ли съемные баки для нагрева воды. Как вариант - которые можно "одеть" на трубу.
