Добрый день!
Необходимо различать два понятия при заточке цепи: правка цепи и заточка цепи.
Правка делается напильником. Желательно ее делать после каждого израсходованного бачка топлива. Цепь слегка затупилась, Вы прошлись напильником, сделали все зубцы острыми, и опять можно работать. Чтобы цепь была правильно и быстро поправлена, используют шаблон, который точно указывает угол, и облегчает правку. Конечно, можно обойтись без него, но тогда придется выдерживать углы на глазок. С шаблоном проще - напильник просто ездить по ролику взад-вперед. Правка цепи имеет больше преимуществ, чем недостатков (недостатки сейчас даже не могу придумать. Возможно, время , потраченное на правку, но оно окупается более быстрой работой пилы с острой цепью).
В отличие от правки заточка имеет и недостатки. Заточкой профессионалы называют заточку цепи на заточном станке. Это необходимо делать в том случае, если
- Вы никогда не делали правку цепи, и она полностью затупилась
- Вы пилили в абразивных условиях - грязная древесина или зола - цепь сильно тупится и повреждается
Вы случайно работающей пилой задели землю или не смогли перепилить железобетонную балку (бетон обычно перепиливается, но на железном пруте пиление останавливается) - цепь с большими повреждениями.
В таком случае восстанавливать ее можно только на заточном станке. Да, это удаление большого слоя режущей поверхности грубым камнем, но другого выхода нет. Недостаток - цепь действительно не предназначена для частых заточек заточным станком, она быстро изнашивается. Но имейте в виду, что такая заточка нужна именно после экстремального пиления. Преимущество заточки заточным станком - он выдерживает все углы и восстнавливает почти испорченную цепь. Если пытаться восстановить ее напильником даже с шаблоном, то шансов на успех мало. А пиленье цепью с неправильно выдержанными углами - это сплошная мука. Идет больша нагрузка не только на пилу, но и на Вас - пила пытается уйти в сторону, в общем, ведет себя не совсе так, как мы привыкли работать пилой.
А покупать или не покупать шаблон - это вопрос удобства, кому как нравиться. Я бы порекомендовал купить. Обычно на цепи 3/8, .325, .404 свой шаблон и свой напильник. Поэтому делают заточные комплекты, в которые входят круглые напильники (диаметр 4.5, 4.8 или 5.5 мм - в зависимости от шага цепи) рукоятка для напильников, шаблон, иногда - плоский напильник.
С уважением,
Пополитов Владлен.
