antipst
antipst
24.12.2009 в 17:08:05
Samar написал : Вот таким сверлом можно сверлить обычной дрелью, без всякого охлаждения и без проблем (1 отв. Д6мм - 6 секунд):
Сильные сверла. Я, когда у меня не было перфоратора, в бетоне (плита перекрытия) дыр 500 просверлил.
Довольно быстро. Правда, кафель им не приходилось сверлить.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.12.2009 в 19:58:50
Samar написал : ну может глазурь надо накернить,
Верно,- тонким маркером разметить и точно аккуратно накернить, лёгкими, несильными ударами.
После этого и обычное сверло идёт нормально. Главная трудность,- это прочное Глазурованное покрытие. Кернение решает эту проблему.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.03.2018 в 11:15:51
нужно просверлить плитку, но дырки в ней (и потом туда загнать дюбеля и шурупы) надо сделать под углом примерно 30 градусов, из-за того, что прямо поставить сверло мешает рядом расположенный водонагреватель. Саму плитку обычно сверлю пером и потом (после ее прохода) - уже буром и перфоратором. Есть какие-либо нюансы при такого рода сверлении плитки под углом ? Снимать водонагреватель пока не хочется...
14.03.2018 в 22:22:37
GEO-Tr написал: Есть какие-либо нюансы при такого рода сверлении плитки под углом ?
в начале перо будет скользить по плитке
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.03.2018 в 08:52:44
Это да, поэтому как-нибудь на эмале плитки сделаю накернение (сниму слой эмали). Но далее - под углом копьевидным сверлом - можно пройти ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.03.2018 в 10:04:50
GEO-Tr, да. Можно заход небольшим диаметром (4мм) сделать, далее нужным.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.03.2018 в 11:00:11
BV, чтобы не скользило, я с четырёх сторон обклеиваю место сверления кусочками изоленты, оставляя дырочку в нужном месте. Тогда перьевое сверло не скользит. И обороты на дрели не нужно сразу на максимум.
Мои статьи по электрике
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
15.03.2018 в 14:24:11
если нет сверла по плитке, то можно наточить обычное сверло по бетону и сверлить им. основная сложность в том что сверло долго точить. Зато результат хороший.
NikolajYA
NikolajYA
Харьков
15.03.2018 в 20:25:24
сверло по бетону лучше всего брать и все
