Lancer81
Lancer81
Волгоград
02.01.2010 в 16:27:07
Andrei 1993 написал : А что скажете о качестве натяжения цепи в хуске 240. Наверно её буду брать.
Эту модель не видел,по-моему там натяжение цепи барашком.Помнится на 137 или 142 делали такую приблуду,потом отказались.Винтом надёжнее
Lancer81
Lancer81
Волгоград
02.01.2010 в 16:36:14
Andrei 1993 написал : Вот этот эхо? Вообщем то не плохо, но смущает что при меньщем цилиндре мощность больше... Да и за счет чего такой малый вес? Пластик везде?
Производители стремятся сделать максимально легкие пилы,не в ущерб надёжности конечно.Японцы на этом собаку съели.По соотношению мощность-вес пилы Эхо едва ли не лучшие
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
02.01.2010 в 17:50:52
Да на 142 ставили, но был брак в устройстве. Да эхо всем хороша, но вот детали для них...
vasilek
vasilek
Омск
02.01.2010 в 22:03:03
Andrei1993, я не понимаю в чем Вы сомневаетесь? в Вашем варианте купить Штиль 180 у оф. дилера за 6000 это как говорится и дешево и сердито.аппарат то хороший без вопросов,проверенный на сто рядов. под ваши задачи хватит за глаза,с перекурами само собой.:)
Lancer81
Lancer81
Волгоград
03.01.2010 в 00:48:20
vasilek написал : в Вашем варианте купить Штиль 180 у оф. дилера
Неплохой вариант
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
03.01.2010 в 07:13:09
Василек я немного пользовался 180 штилем слабоват он, слабоват, все таки 31,8см^2...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
04.01.2010 в 00:08:28
Andrei 1993 для выше перечисленного объема работ вполне хватит,тыж не на делянку собрался?Кстати очень хвалят масляный насос именно на 180 штиле...
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
04.01.2010 в 09:55:58
Хмм...может вы и правы...думаю на месте взгляну на хуску 240-если понравится больше штиля, то её возьму. А скажите в ней нормально сделана сис-ма натяжения цепи? И можно ли её поменять на обычную?
vasilek
vasilek
Омск
05.01.2010 в 20:13:01
если ШТИЛЬ по мощности Вам маловат то понятно. я сам пользуюсь на даче 180 три сезона (не пожалел ни разу) но ведь 240 такой же мощности что и штиль180 в чем же ее преимущество, или я что то не вкурил?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
05.01.2010 в 22:04:17
Не вкурил ты...штиль пишет мощность без учета трения и т.д. а на новых хусках(на эхо тоже) пишется реально выдаваемая. Да и 31.8кб.см и 38кб.см ну не одинакова мощь...я выбрал хуску 240.
Onza
Onza
Ярославль
09.01.2010 в 22:14:49
Имел дело с 240 хуской, не понравилась. Были проблемы с заводом, может конечно брак был, но себе взял 180 Штиля!!! 3 сезона отработал- никаких проблем!! И сцепление у него внутреннее, да и сделан менее топорно!!!
