Аватар пользователя
toto
21.05.2013 в 13:44:44
n-p-n написал : я готов вам помочь, но как указать размеры баночной резьбы? Диаметр внешний: 86,5 мм Диаметр внутренний (в прорезях резьбы): 81 мм Диаметр внутренний (горловины): 77 мм Шаг резьбы: 4,2 мм Длина резьбы: 18,5 мм
Благодарю за точную информацию. Мой ELMOS сейчас проходит "очистительные процедуры"... Но предварительно промерил резьбу - похоже, что "стыковка" с Бош/Вагнером не состоится, диаметр на ~ 2 мм меньше и другой шаг резьбы. На выходных должен состыковаться с владельцем Bosch pfs 55 - о результатах доложу в данной теме...
alzem написал : Когда у меня возникли вопросы я спросил здесь, мне ответили
Спасибо, как-то упустил из вида оф. представительство. Если с Бошем не получится, то буду искать через них...
n-p-n написал : от банки (консервы всевозможные) не подходит чуток
Первое, что пришло на ум - перепробывал весь свой немалый запас стеклотары (стандартной/нестандартной) - или недобор, или перебор с диаметром резьбы...
Аватар пользователя
ИванИванов
Челябинск
21.05.2013 в 15:09:25
Подскажите кто знает. Можно ли вот это: подключить вот к этому: ???
Аватар пользователя
n-p-n
21.05.2013 в 17:31:22
ИванИванов, и что будет? ;)
Аватар пользователя
ИванИванов
Челябинск
21.05.2013 в 17:52:55
n-p-n написал : ИванИванов, и что будет? ;)
Просто стоимость вот такого распылителя 4000 руб, а такого всего 1000. А пылесос у меня уже есть. Вот я и думаю, можно ли пистолет к пылесосу подключить, подойдет ли шланг? Может кто знает?
Аватар пользователя
n-p-n
21.05.2013 в 18:15:25
ИванИванов, а этот пылесос на выдув работает?
Аватар пользователя
ИванИванов
Челябинск
21.05.2013 в 18:25:48
n-p-n написал : ИванИванов, а этот пылесос на выдув работает?
Да, работает. И производительность у него намного выше. Вот только шланг бы подошел.
Аватар пользователя
volodrez
21.05.2013 в 18:27:52
ИванИванов написал : можно ли пистолет к пылесосу подключить, подойдет ли шланг? Может кто знает?
у меня Хамер,я его к пылесосу подключал с помощью отрезка велокамеры,результат как и со штатной турбиной.токо что легче не на много, если исользовать лёгкий пластиковый шланг гофрированный.
Аватар пользователя
volodrez
21.05.2013 в 18:31:19
ИванИванов написал : Просто стоимость вот такого распылителя 4000 руб, а такого всего 1000. А пылесос у меня уже есть.
ну,да вполне можно сэкономить.
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
21.05.2013 в 18:33:35
ИванИванов написал : Вот только шланг бы подошел.
переходник заколхозить или купить не проблема.
Аватар пользователя
volodrez
21.05.2013 в 18:36:04
ИванИванов написал : к пылесосу подключить,
а ещё с пылесосом хорошо, потому что его можно расположить на расстоянии от места работ. распылённое облако краски засасывается турбиной,я на нее носок надеваю;)
Аватар пользователя
ИванИванов
Челябинск
21.05.2013 в 18:54:32
IrkAnt написал : переходник заколхозить или купить не проблема.
А какой переходник нужен? Подскажите если знаете? И где его купить?
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
21.05.2013 в 18:57:34
ИванИванов, есть универсальные, у макиты, например. Там все диаметры, отрезаете сколько надо и все. Ссылкой не кину, ищите в инет-магах.
Аватар пользователя
ИванИванов
Челябинск
21.05.2013 в 19:05:15
IrkAnt написал : ИванИванов, есть универсальные, у макиты, например. Там все диаметры, отрезаете сколько надо и все. Ссылкой не кину, ищите в инет-магах.
Ищу, но пока ничего не могу найти. У боша он с защелкой.
Аватар пользователя
volodrez
21.05.2013 в 20:50:27
Аватар пользователя
volodrez
21.05.2013 в 21:01:10
ИванИванов, а ещё, я думаю, можно американку подобрать и получится бустро разбираемое плотное,крепкое соединение.а по подающему шлангу закрепить провод и у пулика выключалку,чтоб дистанционно пылесос включать.
Назад
