SergeyE
SergeyE
25.12.2009 в 16:32:43
Надо ли менять колесные болты ? 10 лет/50тыс км - не ржавые, но видно, что резьба уже не новая. Просто думаю по аналогии с болтами крепления защиты картера - откручиваешь, а они ломаются. Колесные болты сильно лучше обычных ?
BigHarry
BigHarry
25.12.2009 в 17:02:12
SergeyE написал : 10 лет/50тыс км
Что-то как-то мало пробегали, у мну за полтора года 60т.к.м., а болты не меняю, но с летними колесами у меня другой комплект болтов, они отличаются от тех, что держат зимние колеса...
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
26.12.2009 в 16:25:17
Резьба на болтах изнашивается одновременно с ответной частью барабанов\ступиц.
ИМХО требуется регулярный контроль состояния резьбовой пары и вопрос замены - решать комплектно. Я просто вожу с собой три - четыре запасных болта (езжу в тяжёлых дорожных условиях, на ровной дороге хватит и пары...).
аматор1
аматор1
26.12.2009 в 17:04:14
BigHarry написал : Что-то как-то мало пробегали
ИМХО падснежник...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.12.2009 в 17:34:01
аматор1 написал : ИМХО падснежник...
Необязательно. 2SergeyE
Что бы резьба меньше изнашивалась и не закисала, ее нужно смазывать графитовой смазкой, следя при этом, что бы смазка не попадала на конус болта. Колеса меняю дважды в год (зима-лето), резьба как новая (на протяжении 13 лет).
BigHarry
BigHarry
26.12.2009 в 22:35:46
Дмитрий Т написал : ее нужно смазывать графитовой смазкой
Не нужно смазывать колесные болты какой-либо смазкой. Большинство автопроизводителей это в инструкциях и мануалах пишут.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
27.12.2009 в 00:21:10
Дмитрий Т написал : ее нужно смазывать графитовой смазкой,
Правильнее будет не графитовой смазкой , а графитом(твёдым грифелем) , т.к. резьбовое соединение работает за счёт силы трения и смазка в нем увеличивает шансы самоотвинчивания...
BigHarry
BigHarry
27.12.2009 в 13:23:35
Да зачем грифелем-то? Картина маслом: шиномонтажник карандашом обводит болты... С чего вы взяли, что резьба на колесных болтах сильно изнашивается?
Wazawai
Wazawai
27.12.2009 в 14:58:14
Дмитрий Т написал : Что бы резьба меньше изнашивалась и не закисала, ее нужно смазывать графитовой смазкой, следя при этом, что бы смазка не попадала на конус болта.
Обоснуйте.
Кириллёнок написал : Правильнее будет не графитовой смазкой , а графитом(мягким грифелем) , т.к. резьбовое соединение работает за счёт силы трения и смазка в нем увеличивает шансы самоотвинчивания...
А это вообще глупость: какая разница, чем будут смазаны болты — графитной смазкой или чистым графитом? Смазка останется смазкой.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.12.2009 в 18:57:26
Wazawai написал : Обоснуйте.
Если смазка попадет на конус болта (вернее конус головки), то есть вероятность самооткручивания последнего. Болт (гайка) фиксируется от отворачивания не за счет силы трения в резьбе, а за счет силы трения в конусном сопряжении болта (гайки) и отверстия диска. При смене колес, приходится прилагать значительное усилие на ключ при отварачивании, несмотря на то, что резьба смазана,у меня ключ с телескопической ручкой, всегда ее выдвигаю. А мажут резьбу не столько для ее сохранности, сколько для того, что бы она не закисала.
BigHarry написал : Не нужно смазывать колесные болты какой-либо смазкой.
Вы не смазывайте.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
27.12.2009 в 19:33:51
Wazawai написал : А это вообще глупость: какая разница, чем будут смазаны болты — графитной смазкой или чистым графитом? Смазка останется смазкой.
Графитовая смазка и карандашный графит две большие разницы.
  Жирность и пластичность графита являются важнейшими свойствами, которые дают возможность широко применять его в промышленности. Чем выше жирность графита, тем меньше коэффициент трения. От жирности графита зависит использование его в качестве смазочного материала, а также способность прилипания к твердым поверхностям.
Благодаря этим свойствам имеется возможность создавать тонкие пленки при натирании графитом поверхности твердых тел.(отсюда:http://www.tdvial.ru/pg.htm ) Похожее применение смазки обсуждалось здесь :http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204227.shtml
Из личной практики: имею УАЗ на "колхозной"резине сниматьть колесо приходится раз в год-два , без графита - ломаются шпильки...
