sansansan
Старый Оскол
25.12.2009 в 23:36:01
Для сварки полуавтоматом в газе: Подключил через переходники кислородный редуктор к 5л огнетушителю ОУ-5, в левом манометре показывает 5МПа, завинчиваю вентиль ред., открывая подачу, а она то есть то нет, то прорвёт то опять тишина, то рывками выходит, то вообще не выходит... закономерности не увидил :cool: что может быть? огнетушитель заправлен в 2001г. СО2 стареет? редуктор может косячить? до этого тоже самое делал с ОУ-3, вначале было тоже самое, когда в баллоне стало 3-4МПа подача стала стабильной... но было в нём очень уж мало со2...
andrey_o
Казань
26.12.2009 в 00:00:47
2sansansan Может у вас баллон(огнтуш) на боку лежит? Жидкая углекислота в редуктор попадает.
sansansan
Старый Оскол
26.12.2009 в 00:38:32
andrey_o написал : Может у вас баллон(огнтуш) на боку лежит? Жидкая углекислота в редуктор попадает.
нет, стоит, лежал только до того как я к нему редуктор прикрутил, после только стоит.
d1m0n
Одесса
26.12.2009 в 12:27:57
В углекислотном огнетушителе от запорного устройства идет трубка до дна, поэтому, его надо переворачивать. Один гаражный сварщик расказывал, как-то забыл перевернуть огнетушитель , начал варить, а из сопла снег пошел :)
sansansan
Старый Оскол
26.12.2009 в 13:05:26
d1m0n написал : В углекислотном огнетушителе от запорного устройства идет трубка до дна
Спасибо! точно ведь! глянул на схемах, пойду сейчас в гараж переверну гадину ;)
