04.02.2010 в 02:16:52
Homemaster написал : А потом сушить.
Ага, минут пять, феном:)
Homemaster написал : На водососах фильтры для пыли при сборе воды снимают и пользуются только защитным колпаком (для движка) от водной пыли и брызг.
На данной модели никакой защиты движка от брызг и водяной пыли нет, так что, ИМХО, фильтры не снимаются перед сбором воды.
Добрый Ээх
Добрый Ээх
04.02.2010 в 02:26:38
*abс* написал : *abс*
Ну может он предназначен исключительно для кратковременного сбора воды, а не как такового моющего варианта пылесоса? VAX был именно моющий, то есть вода с грязью. А Ваш наверно просто если разлили что то и нужно по быстренькому убрать следы катастрофы :)
Добрый Ээх
Добрый Ээх
04.02.2010 в 02:28:16
Блин вот раньше было время. Вихрь и Электросила и голова не болела с выбором :) А щас? Голову сломаешь :)
Homemaster
Homemaster
04.02.2010 в 03:01:20
*abс* написал : Ага, минут пять, феном
Итак: вы открываете пылесос со всей этой дрянью, которая там валяется без мешка, снимаете фильтр боясь чихнуть чтобы всё это не разлетелось вокруг, потом фильтр в пакет и к раковине/ванной, далее моете фильтр (без напора мойки, просто под струёй за пару минут хорошо не помоешь), далее стряхиваете воду, достаёте фэн и сушите минут несколько, потом возвращаетесь к грязному пылику (внутри) и вставляете фильтр на место. Флаг вам в руки, если всё это не стоит денег потраченных на самый дешёвый мешок.
*abс* написал : На данной модели никакой защиты движка от брызг и водяной пыли нет
Вам виднее, я не изучал всасывание воды на Стармиксах. На других пыликах с барабанными и прямоугольными секционными фильтрами их надо снимать, защищая двиг колпаком или фильтрами для воды (типа мелкоячеистой губки). По крайней мере на тех, что были у меня. Про Starmix даже как-то не уточнял.
Добрый Ээх написал : Ну может он предназначен исключительно для кратковременного сбора воды
Да, именно так, пеногасители к нему не предлагаются)))
greg111
greg111
Саратов
04.02.2010 в 08:57:52
*abс* написал : А фильтр снять (5 секунд) и ополоснуть под краном не судьба?
не думаю что это так легко. грибок водой не смоешь если появится. и вообще я ПРОТИВ мойки фильтра. вот помыли его, вода проникла в слой материи. впиталась там в пыль.... потом это благополучно сушится и получается непродуваемая корка. поток воздуха снижается и.... не за горами покупка новой пары фильтров.
greg111
greg111
Саратов
04.02.2010 в 09:01:35
если я правильно помню, на стармиксе электроды датчика воды назодятся ВЫШЕ уровня фильтров. следовательно фильтры нужно вынимать если собираем воду.
FOU
FOU
04.02.2010 в 09:18:45
Добрый Ээх написал : Ну может он предназначен исключительно для кратковременного сбора воды, а не как такового моющего варианта пылесоса? VAX был именно моющий, то есть вода с грязью. А Ваш наверно просто если разлили что то и нужно по быстренькому убрать следы катастрофы
Вообще я свой пылик покупал с перспективой удалять последствия затоплений(иногда бывает). А он по идее может собрать 20 литров за раз(не всякий моющий столько всосет). Фильтры я думаю снимать не надо, полиэфирные фильры легко спасут от брызг, а если слишком много воды, то датчики уровня сработают. Охлаждение двигателя там сделано отдельным контуром(по периметру корпуса воздухозабор). Посему могу сделать вывод о том, что стармикс серии IS1225 самое оно для сбора воды и вообще для не запаренной уборки ;D
04.02.2010 в 09:59:40
Добрый Ээх написал : по быстренькому убрать следы катастрофы
Ага, по быстренькому;) Пока из кладовки достанешь, 5 метров шланга размотаешь... Проще жену с тряпкой позвать:)
WISA
WISA
Смоленск
04.02.2010 в 17:42:33
Я своим Стармиксом и воду собирал. Успел мешок отстегнуть, собрать и включить и всосать ведро воды с пола пока жена тряпкой ворзепала. Фильтр мою после полного заполнения пылесоса. Мою в течении получаса под душем гигиеническим, мою бак, обтираю тряпочкой оставшуюся пыль с пылесоса. Фильтр кидаю на ночь на батарею, утром пылесос готов к бою. После стирки пылесос сосет как новенький. И при всем при этом считаю, что это лучший вариант. Как вспомню бытовой пылесос так вздрогну. Там и минуту строительный мусор не пособираешь. И мои считают, что в его в бытовых целях весьма и весьма приятно использовать. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1029808&postcount=13
Еврей
Еврей
Набережные Челны
04.02.2010 в 20:00:32
Насчет мешков, я например свой юзаю по прямому назначению редко, в основном бытовая уборка. Так вот, за год эксплуатации мешок все еще не полон!
Добрый Ээх
Добрый Ээх
04.02.2010 в 20:10:48
Еврей написал : за год эксплуатации мешок все еще не полон!
Неужели никаких запахов не появляется. Мусор же! Я блин пару дней пакет с мусором не выкину так он вонять начинает.
