avmal
avmal
27.12.2009 в 21:23:26
Vendi написал : два горят при проверке индикатором, один не горит
А если выкрутить лампочки из люстры?
Vendi написал : Консультант в магазине сказал что ноль тоже надо подключать к этому выключателю.
Странный консультант ... А вообще-то, подключите два провода к люстре на верхние клеммы, а нижние соедините перемычкой и подключите третий провод.
Vendi
Vendi
29.12.2009 в 12:16:32
avmal написал : А если выкрутить лампочки из люстры?
Тоже самое...те же два провода светятся индикатором, один не светится.
avmal написал : А вообще-то, подключите два провода к люстре на верхние клеммы,
Люстра подключена, висит на своём месте.
avmal написал : а нижние соедините перемычкой и подключите третий провод. Пожаловаться на это сообщение
Это очень сложно для меня...я чайник в этом. Вы не могли бы на фото отметить к каким цифрам подключить фазы, а куда ноль? :)
avmal
avmal
29.12.2009 в 12:38:56
Vendi написал : Цитата: Сообщение от avmal А если выкрутить лампочки из люстры?
Если лампочки выкрутить, то ни на одном проводе не должно быть фазы даже при неправильном подключении.
Vendi написал : Цитата: Сообщение от avmal А вообще-то, подключите два провода к люстре на верхние клеммы,
Два провода не на люстре, а идущие к люстре подключить на верхние клеммы ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
Vendi написал : Вы не могли бы на фото отметить к каким цифрам подключить фазы, а куда ноль?
Не могу, поскольку твердо не уверен что и куда у вас идёт.
Vendi
Vendi
29.12.2009 в 19:39:49
Выключатель подключен! Две фазы на 1 и 2 как на фото и два нуля на 3 и 4. Поскольку пока вкручена только одна лампочка, нет возможности полностью проверить правильность подключения. Но уже сейчас есть косяки...свет включается любой из двух клавиш, или двумя клавишами сразу и соответственно также выключается, либо одной либо сразу двумя клавишами. :)
JEKA@
JEKA@
Запорожье
29.12.2009 в 19:48:06
попробуйте нижние и верхние провода поменять местами.возможно одна пара на выключателе закорочена заводом изготовителем!
Vendi
Vendi
31.12.2009 в 14:16:00
JEKA@ написал : возможно одна пара на выключателе закорочена заводом изготовителем!
Будет время, я попробую поменять местами. Спасибо! Всех с Наступающим!!! :)
JEKA@
JEKA@
Запорожье
01.01.2010 в 21:47:53
с Наступившим!
Дмитрий Шадрин
Дмитрий Шадрин
29.08.2017 в 12:42:22
Хорошая тема спасибо помогли
