Vorjag
Vorjag
Балаково
28.12.2009 в 23:03:32
B. Лушников написал : Спасибо всем отозвавшимся. Завтра поеду куплю Макиту 330ую за 5100 с 2 акб, зарядкой, фонарём, кейсом и кобурой на пояс. Попутно заказал из Немеции
Всё-таки десятку? :) Отпишите с пристрастием после покупки!
svetliy1963
svetliy1963
28.12.2009 в 23:09:41
B. Лушников написал : куплю Макиту 330ую
B. Лушников написал : Попутно заказал из Немеции
Vorjag написал : мне кажется он и сам не рад
А Вы говорите,не рад...:a
28.12.2009 в 23:11:22
Vorjag написал : Признаюсь честно...не сравнивал Поверю на слово...
...ну.можете ещё почитать...здесь столько про этих малышей написано....хотя бы тут:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=89618...:)
Vorjag
Vorjag
Балаково
28.12.2009 в 23:12:33
svetliy1963 написал : А Вы говорите,не рад...
:))) Ну..."не рад" я сказал не в той транскрипции :))) А в смысле, что запутали больше чем помогли...
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
28.12.2009 в 23:15:32
Имею в наличии шурик Makita 6280. Знающим людям вопрос. При положении переключателя скоростей в режиме 1 (малая скорость) патрон вручную прокручивается гораздо туже, чем при положении переключателя в режиме 2. Во втором положении прокручиваю довольно свободно, - практически двумя пальцами. Так и должно быть или мне в сервисе "нахимичили"?
Оптимисты погибают первыми.
sim-sim
sim-sim
28.12.2009 в 23:24:56
змеелов написал : Имею в наличии шурик Makita 6280. Знающим людям вопрос. При положении переключателя скоростей в режиме 1 (малая скорость) патрон вручную прокручивается гораздо туже, чем при положении переключателя в режиме 2. Во втором положении прокручиваю довольно свободно, - практически двумя пальцами. Так и должно быть или мне в сервисе "нахимичили"?
конечно, так и должно быть.
sim-sim
sim-sim
28.12.2009 в 23:27:01
http://cgi.ebay.de/Bosch-Akku-Schrau...#ht_4486wt_901
вот и правильно :) только я не понял, зачем Вам два однотипных шурика?
B. Лушников
B. Лушников
28.12.2009 в 23:28:23
Vorjag написал : Всё-таки десятку? Отпишите с пристрастием после покупки!
Ну там по факту 12 с копейками... на 14.4V у меня вообще 16.6V показывает. Опишу после покупки. Специально куплю черненьких и глухарей разных размеров и позакручиваю до предела. Тему про http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8961 прочитал всю, там Madman остановился на полпути и не довершил тест с AEG, жаль. В любом случае, если Макитка 330 покажет хуже чем Бош и АЕГ, то можно отнести её обратно и купить уже либо Бош либо АЕГ соответственно. Но АЕГ мне в руку не лёг, толстовата ручка...может первые впечатления обманчивы. А Бош 10.8-Li-2 дороговат. Чтожж, посмотрим, если Макита 330 сольёт, то переплата за Бошик будет оправдана.
А если кнопку реверса поставить по середине, то вообще свободно будет крутится. Вроде это нормально, т.к. ослабляется редуктор, типа нейтральной скорости.
sim-sim
sim-sim
28.12.2009 в 23:31:28
B. Лушников написал : А если кнопку реверса поставить по середине, то вообще свободно будет крутится. Вроде это нормально, т.к. ослабляется редуктор, типа нейтральной скорости.
не будет, переключатель реверса - это просто электрическая кнопка.
B. Лушников
B. Лушников
28.12.2009 в 23:32:05
sim-sim написал : вот и правильно только я не понял, зачем Вам два однотипных шурика?
Когда 10.8-2-Li дойдет, я его протестирую ,если он будет хуже Макиты - отправится с молотка. Если Макита сольёт, то тогда она отправится на продажу.
B. Лушников
B. Лушников
28.12.2009 в 23:33:59
sim-sim написал : не будет, переключатель реверса - это просто электрическая кнопка.
Странно, на 6270 я именно так и заметил - легче крутится вал руками при среднем положении реверса.
