borisovam
27.12.2009 в 12:27:33
Столкнулся с проблемой, которая несколько раз обсуждалась на форуме, но выходы меня не устраивают (точнее жену).
Имеем вывод из потолка на 60см в стороне от необходимого центра помещения.
Похожая проблема, решаемая светильником: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97607 Но такой светильник не устраивает. Нужно "дизайнерское решение" под вот такую люстру: http://www.odeon-light.ru/catalog_show/344.htm
Потолок оштукатурен, ошпатлеван и окрашен, на стенах обои, на полу ламинат, так что перенести, замазать и перекрасить отметается.
Я уже всю голову сломал, как можно красиво спрятать проводку, чтобы подходило под интерьер :(
mww08
Тюмень
27.12.2009 в 12:36:24
А может не стоит прятать проводку? Может быть наоборот, выставить ее на показ, каким-либо декоративным кабелем? А может использовать на потолке какие-то декоративные элементы, в которых замаскировать проводку?
borisovam
27.12.2009 в 13:08:45
Ну дырку в потолке по-любому закрывать надо. И "какие-то" декоративные элементы - это понятно. А вот какие именно? И где купить? Мобно пластиковую широкую шину, но пахабный пластик не вариант. Можно пример приличного чего-нибудь.
mww08
Тюмень
27.12.2009 в 13:20:58
borisovam написал : А вот какие именно? И где купить? Мобно пластиковую широкую шину, но пахабный пластик не вариант. Можно пример приличного чего-нибудь.
Этот вопрос лучше задать профессиональным дизайнерам.
borisovam
27.12.2009 в 13:53:26
Профессиональные дизайнеры будут заниматься одной дыркой в потолке? Да у меня молдоване отказываются в ванной плитку класть, говорят "мало работы" и установщики дверей от установки одной двери нос воротят.
avmal
27.12.2009 в 14:03:39
borisovam написал : Имеем вывод из потолка на 60см в стороне от необходимого центра помещения.
Изобразите на потолке симметричную лепнину диаметром 120см с центром оси в месте нужного места установки светильника и с местом вывода на периферии композиции.
borisovam
27.12.2009 в 14:27:38
готовой овальной не найти, а крух с диаметром больше 120 - это перебор. Да и вензеля не в кассу. Общие размеры помещения 3.4х2.9м, 2.9 - это тот размер на середину которого надо сдвигать, сейчас на 90см от края стоит.
avmal
27.12.2009 в 14:34:00
borisovam написал : готовой овальной не найти
Я имел ввиду симметричную составную.
borisovam написал : вензеля не в кассу
Если вензеля не по душе, сделайте контрукцию из гипсокартона, например, с подсветкой по периметру дюралайтом ... Да, и, как вам можно советовать что-то, не зная ваши вкусы. Включайте свою фантазию, а как воплотить в жизнь уже и помочь можно советом.
-Mike1-
27.12.2009 в 15:37:25
Я бы посоветовал лепнину в виде ветки с листиками, для вашей люстры можно стиль подобрать, будет оригинально и шикарно. Цвет тоже подобрать к люстре. Это будет удачно, т.к. здесь ассиметрия приветствуется. Для равновесия возможно потребуется ещё чуть вывести ветку с другой стороны. Попросите жену или художника набросать экскиз, остальное - дело техники.
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2009 в 09:19:46
Я такой перенос делал. В нужном месте сверлится новая дырка. Старая заштукатуривается, зашпаклевывается и закрашивается. Поперек пустот плит перекрытия - та, которая была, и та, которая стала провод протягивается в месте стыка стены с потолком. Если делать аккуратно - штроб получается не более 2 см шириной. Потом он заштукатуривается, а весь периметр потолка обрамляется потолочным плинтусом из полиуретана (только не берите дерьмо полистироловое). Этот плинтус и закрывает штроб - плюс создает другое видение потолка - светлее становится. Такое исполнение не требует переделки отделки и потолка и стен и не оставляет следов переделки. Собственно - и все.
borisovam
28.12.2009 в 21:14:19
Vladimir_Vas написал : Я такой перенос делал. В нужном месте сверлится новая дырка. Старая заштукатуривается, зашпаклевывается и закрашивается. Поперек пустот плит перекрытия - та, которая была, и та, которая стала провод протягивается в месте стыка стены с потолком. Если делать аккуратно - штроб получается не более 2 см шириной. Потом он заштукатуривается, а весь периметр потолка обрамляется потолочным плинтусом из полиуретана (только не берите дерьмо полистироловое). Этот плинтус и закрывает штроб - плюс создает другое видение потолка - светлее становится. Такое исполнение не требует переделки отделки и потолка и стен и не оставляет следов переделки.
Не понял как перекладывать провод, который торчит сейчас из потолка в одном месте, а нужно на 60 см в сторону. Плит перекрытия нет, дом монолитный. На потолке штукатурка. Периметр уже обрамлен потолочным плинтусом, ошпатлеван и покрашен вместе с потолком. Замазывание дыр на потолке и окраска будет особенно видна, когда на них свет падать будет.
-Mike1- написал : Я бы посоветовал лепнину в виде ветки с листиками
Интересно. А какой материал? Я видел искусственные только круги из подобия полиуретана, типа http://art-lepnina.ru/cat/group_618/
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2009 в 11:40:26
borisovam написал : Плит перекрытия нет, дом монолитный.
Тогда, извините, мое предложение не катит. У меня дом с пустотными плитами перекрытия. Монолит - лучше проштробить на 60 см с последующей тщательной шпаклевкой.
-Mike1-
29.12.2009 в 14:30:16
borisovam
Вряд ли найдётся что-то в продаже, придётся изобретать самому.
Я никогда подобное не делал, но думается так. Сначала эскиз, одобрение семьи,..., затем в натуральную величину на бумаге. На ровной поверхности (полиэтиленовая плёнка на полу, а под ней - рисунок) выложить гипс ручёйком в виде ветки, хорошо бы чем нибудь армировать (тонкая проволока, жгуты нитей, куски сетки-ткани,...), попытаться сформировать из теста как можно лучше рисунок. После застывания гипс можно резать, добавлять. Здесь помог бы творческий человечек. Эту основу можно использовать в качестве шаблона (покрыть пленкой эпоксидной смолы,затем снять и на потолок,...) или, выдолбив изнутри сердцевину для уменьшения веса, прикрепить к потолку.
Может кто подскажет подобную технологию подробнее, у кого есть опыт...
P.S. 1.Под гипс можно сразу положить синтетическую трубу типа пустого полувалика, чтоб не выдалбливать. 2.Можно сделать слепок из папье-маше.
avmal
29.12.2009 в 14:52:47
borisovam написал : Я видел искусственные только круги из подобия полиуретана, типа http://art-lepnina.ru/cat/group_618/
А вы попробуйте посмотреть не в разделе "Потолочные розетки", а составить композицию из элементов других разделов.
