Жоржыч
Жоржыч
Рославль
28.10.2010 в 17:57:02
2мвс Автоматика Сигнала меня устраивает. Где еще найдешь отечественный котел с модуляцией пламени основной горелки?
мвс
мвс
28.10.2010 в 20:52:46
yourick написал :
yourick написал : Я думал, Вы сами переделывали из СТПВ в СТПВС. А так это общие фразы. Там и габариты разные и остальное. Как его к горелке привинчивать? У меня не было выбора в покупке, к сожалению, газовики навязали Сигнал.
Не переделыва и не собираюсь.Более того близко не подходил к данному произведению постсоветской конструкторской мысли.Считаю что сейчас все делается по принципу:Что бы ни делать ,лишь бы ничего не делать. Были хорошие автоматики АРБАТ 1Б и АОГВ23 -модернизировали в сторону упрощения и удешевления(не подумайте что для потребителя).В результате они потеряли свои потребительские качества.Современный котел АОГВ 17.4(23) жуковский ЭКОНОМ .Терморегулятор включается при падении температуры на 15!? градусов. Где посмотреть модуляцию? АОГВ 23(17) 80-90х годов выпуска.У меня глаза на лоб полезли когда увидел как 20летний котел САМ выбирает режим для поддержания заданной температуры.Терморегулятор начал работать без хирургического вмешательства с моей стороны.Только терапия. Установить автомат другой конструкции ?С совеменными материалами?? С современным инструментом??? Да.Габариты видите ли разные. А вот если температуру регулировать из комнаты,или лучше в подвал в тапочках ночью бежать.
yourick
yourick
31.10.2010 в 22:08:56
Напоминаю, тема:" Котел КОВ-16", а Вы уходите в сторону. Где родился там и пригодился. У кого что установлено - то и будет работать.
yourick
yourick
31.10.2010 в 22:39:08
Жоржыч написал : Дефлектор
А ради чего? Уменьшить тягу в дымоходе? В чем весь секс-то?
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
01.11.2010 в 14:14:01
Почему же уменьшить? Наоборот :)
Кроме того, правильный дефлектор устраняет (или значительно снижает) эффект "задувания" ветра в трубу. Был тут пару недель назад такой день, когда ветер у нас дул с другой стороны, так у меня котел раз 5 именно задувало.
21.11.2010 в 12:03:06
Уважаемые, господа. Погасание сегодняшней ночью котла (3 раза), натолкнуло меня на мысль поискать причины в интернете. Что и привело меня сюда. Но после последнего восстановления тепла в доме котел работает пока нормально где-то 5-6 часов. Но просто так он не мог тухнуть. (котел установлен этим летом). Думается , что может это повториться. Ранее неожиданно гас, но после зажигания работал по-долгу. Чаще гас днем, когда регулятор убран в положение . Когда горел один фитиль. Ну это как-то не напрягало. И не обращал на это внимания. Хуже сегодняшняя ситуация. Все это я к чему? Хотелось бы уточнить место подключения Датчика тяги. Правильно ли я понимаю? Других проводов и не видно. Думаю на время закоротить, в следующий раз если начнет тухнуть. Для выяснения причины.
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
25.11.2010 в 18:00:39
2 ru6bx Не могу ничего сказать :( На моем котле совсем другой блок автоматики.
мвс
мвс
25.11.2010 в 18:25:03
Это именно то ,что вы думаете.Только датчик тяги расположен в районе дымохода.И он является виновником отключения чаще всего.Если котел работает отключаясь и включаясь .Нужно провести настройку минимального пламени с помощью винта мин. расхода.Лучше это сделать с подключением манометра и выставлением мин. давления на горелке ,рекомендованое для этого котла(СМ паспорт). Работа в режиме малого пламени позволит экономить газ и работа котла будет равномерной без шума и отключений.
25.01.2011 в 17:59:01
Всем здравствуйте. Есть тоже вопрос по этому котлу. Как проверить температуру воды в котле, если датчик накрылся? Хотя возможно и не правильно сформулировал вопрос, так как сам датчик работает, но тем-ра не поднимается выше 65 градусов. Ставлю котел на максимум, труба горячая (хотя все относительно), а тем-ра не растет??? Может кто подскажет...
мвс
мвс
25.01.2011 в 18:25:00
может быть просто померить температуру на выходе.,а потом делать вывод?
Бело
Бело
25.01.2011 в 21:45:04
Почитайте пост повнимательней
ru6bx написал : Погасание сегодняшней ночью котла (3 раза)
Гаснет от срабатывания основного клапана запитанного от термопары, пламени запальника толи не хватает, толи сдувает
